Chaudière à condensation électrogène
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.447 fois
Photographe Env. 900 message Saint-malo (35)
bonsoir,
nous hésitons à passer le cap de faire installer une chaudière à condensation électrogène. le but étant d'avoir un relais autonome si jamais il y avait une coupure du courrant. nous avons repéré une marqué en particulier : De Dietrich
voici quelques info :
Dimensions (h x l x p) : 90 x 45 x 42 cm.
Puissance chaudière à condensation : 24 kW (chauffage), 28 kW (ECS).
Puissance moteur Stirling : 1 kW (électrique) ; 4,8 kW (thermique).
Rendement : 107 %.
Emission de Nox : < 70 mg/kWh.
Niveau acoustique : < 43 dB(A).
Marque : De Dietrich
Famille : Chaudières gaz ou fioul murales
source
qu'en pensez-vous ?
De : Saint-malo (35)
Env. 20 message Saint Herblain (44)
attention la chaudiere electrogene n'est pas un groupe electrogene , elle ne produit de l'electricite que lorsque le bruleur fonctionne (demande de chauffage ou puisage eau chaude ) , elle ne delivre que 1 kw ce qui peut etre insuffisant pour couvrir vos besoins , le surcout engendre en vaut il la peine
De : Saint Herblain (44)
Env. 20 message Rhone
Salut
soldiez,
Tu tombes bien car j'allais justement ouvrir un post sur ce sujet.
De Dietrich propose en effet une chaudière condensation équipé d'un moteur stirling >>LIEN<< appelée ecogénérateur. Super principe en développement et disponible en 2011 ! Donc il ne faut pas être pressé apparemment.
Pour ce qui est de la production d'électricité, elle le sera par le moteur qui profite de la chaleur de la chaudière. Par contre je pense que le principe se rapproche du panneau photovoltaïque puisque l'énergie devrait être revendue à EDF. Les bases de la revente sont inexistante pour l'instant.
Un programme de test est effectué en France et en Allemagne cette année. Je vais essayé d'avoir plus d'informations cette semaine, car je suis aussi intéressé par cette aventure...
Stay in touch...
vivivi...
ils m'ont répondu directement aussi : "Pour finir, sachez que la chaudière Electrogène HYBRIS POWER ne sera pas commercialisée avant fin 2011."
bon, nous allons rester sur une chaudière à condensation + panneau solaire ;)
en tout cas, merci pour vos réponses
David
http://soldav.forumconstruire.com
Maison BBC Baticonfort (groupe Lamotte)
concernant le rachat par edf de l'electricite produite par une chaudiere electrogene ,ce n'est pas à l'ordre du jour EDF etant interesse par la rachat de KW vert (eolien,hydraulique ou solaire ) hors la chaudiere electrogene produit de l'electricite à partir d'une energie fossile , si tu reinjecte sur le reseau c'est à titre gracieux
le but étant surtout de faire fonctionner congélateur et chauffage en cas de coupure essentiellement, nullement de revente EDF...
David
Si vous allez sur le site de GDF >> LIEN <<
"Vous avez la possibilité de revendre votre surplus de production d'électricité à EDF." -> qu'ils disent.
Ils disent aussi ça : "couvre en moyenne 50 à 80 % de vos besoins en électricité."
Part des choses il faut faire jeune padawan, mais quand même !
Il y avait un post sur la micro-cogénération :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-106067.php#1351754
Plusieurs produits disponibles sur le marché, la marque whispergen a fait l'objet d'une expérimentation en Rhone-Alpes en 2008/2009. On trouve quelques résultats dans cette présentation :
http://web.univ-pau.fr/~gaspar/gte/2_Atelier%2019%20fevrier%[...]lectrogene_FPastier.pdf
génial, merci ;)
David
Env. 20 message Louzin (18)
Quelqu'un a-t'il un retour d'expérience sur ce système? Prix du matériel et de l'installation? Consommation annuelle?
Merci d'avance.
De : Louzin (18)
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Sans vouloir dire de bêtises, il me semble avoir vu la chaudiere sur un stand DeDietrich lors d'une foire à près de 10k€ (sans installation)
De : Région De Molsheim (67)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 11h54
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
