Branchement thermostat ACSO TH331
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.319 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je vient d'installer chez moi un plafond chauffant électrique de chez ACSO. Le thermostat fourni avec ne bénéficie que d'une protection de 12A, pour une puissance totale de 3200 watts, il faut donc que je le relais avec un contacteur de puissance.
Le schéma fourni par le constructeur est le suivant :
En l'interprétant j'arrive au résultat suivant :
Mon branchement est il juste ? Je trouve étrange que la borne A2 du contacteur soit ainsi reliée directement au neutre comme ça sans protection.
Hugues
Dept : Bas Rhin
Env. 400 message Savoie
Les documents d'ACSO ne sont pas cohérents :
La notice "Manuel d'installation et d'utilisation TH331" montre le branchement du relais de la borne A1 en 2 du thermostat et de la borne A2 au neutre
La notice de branchement "Raccordement du thermostat TH331" montre le branchement du relais de la borne A1 en 2 du thermostat et de la borne A2 à la borne 3 du thermostat
Pour ma part je prendrais le schéma de la notice de branchement.
Pour votre garantie demander la confirmation au constructeur.
Jean Paul
Dept : Savoie
Merci pour cette réponse.
J'ai contacté ACSO et il semblerait qu'effectivement le schéma de la notice soit incorrect. Je vais donc faire le branchement indiqué par l'autre document, en raccordant les bornes 2 et 3 du thermostat à la bobine du contacteur.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h19
