Orientation et profondeur puit sur Nancy
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.905 fois
Env. 10 message
Ayant le projet de creer un puit Canadien lors du terrassement pour ma maison, je me questionne sur l'orientation
de celui ci sur le terrain,
Le terrain est orienté Est-Ouest, mais comme il fait 30 métres de large, j'ai une grande liberté dans l'orientation du tuyau enterré...
- Ya t'il un choix judicieux à faire pour cela ?
- Les vents dominents souvent forts viennent d'Ouest, puis je en profiter pour faire un 'entonnoir' afin de les aider à entrer naturellement dans le puit
(création d'une surpression)
-Quelle serait la profondeur la plus judiscieuse à Nancy(54) ? si toutefois cette profondeur n'est pas limitée en raison du terrain calcaire à -1métre.
-Autre point particulier lors de la mise en oeuvre: mon vide sanitaire va faire un métre de profondeur, je vais donc devoir passer sous mes fondations
pour passer l'arrivée d'air et cela pose un probléme de stabilité pour les futures fondation.... y a t'il une astuce?
Merci à l'avance à tous.
visitez mon site sur l'habitat sain et le géobiologie: www.construire-sain.com
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
cricri54 a écrit:- Ya t'il un choix judicieux à faire pour cela ?
Je ne pense pas. L'orientation à choisir est plus en fonction de la pente du terrain, à mon humble avis.
cricri54 a écrit:- Les vents dominents souvent forts viennent d'Ouest, puis je en profiter pour faire un 'entonnoir' afin de les aider à entrer naturellement dans le puit (création d'une surpression)
Pas sûr que ça puisse fonctionner. Ni que ça soit très efficace : en cas de fort coup de vent, tu te retrouves donc avec des courants d'air infernaux dans la maison... En plus, pour que ton entonnoir soit efficace, il doit falloir un sacré grand entonnoir...
cricri54 a écrit:-Quelle serait la profondeur la plus judiscieuse à Nancy(54) ? si toutefois cette profondeur n'est pas limitée en raison du terrain calcaire à -1métre.
1 mètre me semble un peu juste... Fais une recherche sur le forum, tu verras qu'on est + proche des 1,8 m / 2 m.
cricri54 a écrit:-Autre point particulier lors de la mise en oeuvre: mon vide sanitaire va faire un métre de profondeur, je vais donc devoir passer sous mes fondations pour passer l'arrivée d'air et cela pose un probléme de stabilité pour les futures fondation.... y a t'il une astuce?
Je ne pense pas que ça perturbe la stabilité des fondations... Mais je ne suis pas spécialiste de fondations...
Voilà, c'est tout ce que je peux te dire.
De : Sens (89)
Env. 30 message Orne
Salut!
d'après ce que j'en sais, l'orientation du tuyau st/ouest ou nord/sud selon le terrain n'a pas d'importance. Il faut poser la gaine à une profondeur où le sol ne gèle pas (+-2m de profondeur) et sur une distance d'environ 50 mètres, en évitant de faire des coudes,pour que l'air ait le temps de se refroidir/réchauffer . Ton entonnoir ne servira pas à grand chose, il faut obligatoirement un ventilateur pour pulser ou aspirer l'air par le tuyau car l'air ne parcourera pas tout seul la distance. Si le sol est calcaire, pense à poser et entourer la gaine de terre fine pour favoriser les échanges thermiques.
Dept : Orne
Env. 10 message
effectivement c'est judiscieux l'histoire de la terre autour du tuyau, encore un truc a noter ;))
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 09h52
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
