Comment concevoir simplement une douche italienne
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 9.060 fois
Photolover Env. 200 message Givet (8)
es t on obliger de mettre une bonde sur le plan a carreler ou receveur,je vous pose cette question car j'ai ds la salle de bain une dalle fottante en polystyrene avec seulement 5cm de beton .Ne peut on pas sceller seulement un tube pvc de 40..Ne peut on pas sceller seulement un tube pvc de 40.En dessous de la sdb,il y a le sous sol,es ce qu'il faut mettre un syphon mais celui ci sera ds le sus sol en dessous de la douche!!!!Merci et salu
Picto recompense Photolover
De : Givet (8)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une douche à l'italienne...
Allez dans la section devis douche à l'italienne du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-131-devis_douche-a-l-italienne.php
RIEN COMPRIS, et les fautes tu ne cherches jamais à les corriger ?
qu'es ce que vs me raconter tout est dans le sujet,je dois faire une douche italienne,cad,sans bac a douche mais je n'es que 5cm de chappe+1 de carrelage donc 6cm et pour ce faire je dois y installer une douche:
es ce que je peux percer directement ds la dalle un trou de 40mm pour y mettre un tuyau de 40 pour l'evacuation ,trou que je colmaterais avec un ciment hydrofuge ou dois je mettre une bonde avec plan a carreler si je ne suis pas plus clair veuillez m'escuser.En fait je voudrais avoir des conseils pour la fabrication d'une douche pas trop chère mais ou je n'aurais pas d'infiltration,la sdb de trouve au rez de chaussée,en dessous se trouve le sous sol.Merci pour celui qui pourra me tuyauter.BiggrinBiggrinBiggrinW00tW00t
De : Givet (8)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Commencer un message par un bonjour vous apportera plus de réponses.
Concernant votre question, et si j'ai tout compris, si le carrelage est déja fait ca ne servira à rien de mettre un bonde au sol, la flotte ne s'évacuera jamais en totalité
il aurait fallu faire la reservation dans la chape.
Donc il reste la solution du bac extraplat ou du receveur à carreler selon le résultat que vous vouhaitez au final.
Dept : Loir Et Cher
bonsoir,escusez moi ce n'est pas par manque de respect que je n'est pas commencer mon post par bonjour ou tout autre formulle de politesse mais par simple oubli,veuillez encore m'en escusez,en ce qui concerne la douche que je veux faire non je n'ai pas encore fait la chappe ni mi le carelage je suis entrain de preparer la sdb avec les evacuation je n'ai que la dalle flottante pour l'instant,mon souci est comment concevoir ma douche es ce que je peux percer la dalle et mettre seulement comme evacuation un tube pvc de 40 car je n'aurai sol fini que 5cm de hauteur pour construire ma douche,qu'appelez vous faire une reservation.MerciBiggrinBiggrinBiggrinSadSadSadSleepSleepW00tW00tWinkWinkWink
De : Givet (8)
Creer de la pente directement dans la chape.
Ce qui à été fait chez moi :
Dept : Loir Et Cher
Bonjour,comme evacuation:
Qu'avez vous mis ?
Ya t-il un sifon ?
Rolleyes
Avez vous mis un plan a carreler ?W00t
Merci de votre compréhension Biggrin
De : Givet (8)
c'est une bonde de douche avec une retenue d'eau qui fait office de siphon.
non y'a pas de receveur c'est carrelé directement sur la chape.
Dept : Loir Et Cher
bonjour Romain,avez vous mis un film plastifier entre la chappe et la dalle,comment avez vous fait pour qu'il n'y ait pas d'infiltrationBiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
De : Givet (8)
le chapiste à appliquer un produit pour l'etanchéité, mais je serai incapable de te dire lequel.
Dept : Loir Et Cher
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
Romain41 a écrit:c'est une bonde de douche avec une retenue d'eau qui fait office de siphon.
bonjour romain41
Quand on fait une douche italienne dans une construction neuve, mon constructeur m'a dit qu'on était obligé de mettre un receveur à carreler et toi, tu dis qu'on peut carreler directement sur la chape ? mais nous, on a un plancher chauffant ?
D'vance, merci
De : Mingoval (62)
non pas d'obligation de receveur a careller tu peut mettre en place une résine et carreller directement dessus.
Zeltron
oui tu peut mettre le siphon dans le sous sol mais comment fait tu le raccordement du tuyau au niveau du carrelage ??
le mieux c'est un siphon inox comme sur le photo.
Edit : Margaux: 3h40 !!!! faut dormir la nuit !!!!! mdr
Env. 30 message Ain
Pour les douches à l'Italienne, on met un receveur avec un système d'étanchéité SPEC (membrane) ou sans receveur avec un système d'étanchéité SEL (couche de résine liquide).
Pour le siphon, c'est une bonde siphoïde.
Dept : Ain
bonjour,y'a t il une bonde syphon qui pourrait faire +ou-6.5cm de hauteur maxi car je n'ai pas beaucoup de hauteur toutes celles que j'ai vu la plus petite fait 8cm si vous avez un lien svp je suis preneur et encore un grand merciBiggrinBiggrinBiggrinTongueTonguesiffle
De : Givet (8)
En cache depuis hier à 01h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
