Contrôle conformité permis de construire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.825 fois
Super photographe Env. 200 message Loire
Nous allons habiter dans un parc naturel régional, ce qui entraîne certaines obligations comme la couleur des tuiles, la taille des fenêtres.. Pour ma part, la couleur des tuiles m'a posé problème, je n'avais droit qu'à du rouge. Une de mes collègues qui habite la même ville que moi m'a dit que certains propriétaires n'avaient pas respecté ces obligations et que dans dix ans si tout va bien on ne pourra pas les obliger à modifier quoi que ce soit. Savez vous qui est chargé du contrôle et si ceux-ci sont systématiques ?
Dept : Loire
C'est vous qui attesterez de la conformité de la construction par rapport à l'autorisation administrative qui vous a été délivrée en remplissant et déposant la DAACT en fin de travaux.
En cas de contrôle et de constat de non-conformité vous pouvez être mis en demeure d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité de la construction, à vos frais et sans possibilité de recours d'autant que la DAACT s'avèrera frauduleuse.
Les contrôles ne sont pas systématiques, ils sont plus fréquents dans les zones d'aléas et, dans tous les cas, il faut savoir qu'ils sont souvent réalisés sur signalement.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci Icare pour ces informations précieuses.
Dept : Loire
Env. 10 message Charente Maritime
il y a un peu plus d'un mois une personne est passée sans prévenir pour effectuer un contrôle de conformité alors que les travaux ne sont pas tout à fait terminés. Je voulais savoir si cela était normal? Et si il y avait un problème dans la construction qu'elle était le délais pour nous tenir informé?
Dept : Charente Maritime
Un contrôle de conformité peut être effectué pendant les travaux, c'est le "contrôle général de visite et de communication" qui est indépendant de celui qui peut avoir lieu après le dépôt de la DAACT, qui est désigné comme "procédure de contrôle liée à l'achèvement des travaux".
En cas de non-conformité, l'administration a (de mémoire) un délai de 3 à 5 mois selon les cas pour signifier les points de discordance.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Ain
Cordialement.
Petit jeu. J'imagine une histoire, vous me racontez la fin
Toute ressemblance avec un récit existant serait fortuite...
Si dans une zone d'aléa moyen (argile bleue) et de sismicité modérée, quelqu'un venait à faire un signalement malencontreux en cours de chantier (imaginons même pour rire que ce soit le propriétaire lui-même qui dénonce son constructeur)
Imaginons toujours que les services se déplacent et découvrent que la construction ne correspond pas au plan (imaginons par exemple un auvent qui ne serait pas sur vide sanitaire alors qu'il devait l'être)
Plusieurs fins:
ils disent de mettre en conformité, ce qui impose de créer des fondations et un vide sanitaire en creusant donc un trou 2m2 accolé à la maison et en déterrant donc jusqu'à trouver les fondations...
ils disent de mettre en conformité, ce qui impose de tout détruire et de recommencer les fondations
ils disent que c'est pas possible de mettre en conformité et qu'éventuellement un permis modificatif est envisageable (et si le proprio veut quand même son auvent correct ?)
Si toutefois votre imaginaire souhaite être aiguillé, il y a des photos disponibles dans un récit...
Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Dept : Ain
Le procédé qu'évoque Bourikette est connu pour être le moins coûteux des constats de chantier, seul bémol les notifications sont faites au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme qui doit alors, comme dans tous les cas, se retourner vers le maître d'ouvrage.
Cdt.
Dept : Loiret
icare8637 a écrit: seul bémol les notifications sont faites au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme qui doit alors, comme dans tous les cas, se retourner vers le maître d'ouvrage.
Cdt.
Je savais bien qu'il devait y avoir un problème quelque part !
L'objectif pour moi c'était que ce soit l'administration qui leur impose les changements, comme ça pas de discussion possible et le délai de construction courrait toujours puisque le proprio n'avait rien demandé à personne.
Evidement c'était trop beau pour être vrai!
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 20h44
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
