Isolation pour toit plat
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.487 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonsoir , étant en pleine étude pour une maison avec toit plat et toit zinc je m'inquiète de l'isolant du toit plat (isolation thermique type polyuréthane 100 mm d'un R= 4.15 ) .
Qu'en pensez vous ?
Dept : Morbihan
bonsoir,
4.15 c'est trop peu et mousse PU çà va cuire .
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Il y a quoi sous le PU ? Tu parle de zinc , c'est pas un toit plat ?
Chez moi , 150 mm , avec une dalle hourdis dessous , c'est le top , été comme hivers.En revanche c'est végétalisé dessus
De : Lyon (69)
voici le descriptif :
menbrane pvc alkorplan
mousse poluyréthane 100 mm
pare vapeur polyéthylène alkorplus
dalle hourdis
le zinc c'est pour une autre partie de la toiture .
150 mm c'est ce qui me plairait mais le MO n'a vraiment pas l'air emballé par cette modification .
Dept : Morbihan
Bonjour.
C'est définitif la membrane PVC ? Je te conseillerai plutôt l'EPDM.
Pour la hauteur d'isolant , c'est peut être déjà juste au niveau acrotère...
De : Lyon (69)
ouais enfin 100mm de Pu tu peux te remettre 20cm de laine de verre a l'interieur pour avoir qqch de correct !
De : En Haut A Droite. (54)
Bonjour.
Surtout pas.
armand , au piquet pour avoir dit ça
De : Lyon (69)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
pourquoi????
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Bonjour.
Toiture froide et chaude en même temps , rien de mieux pour chercher les emmerdes.
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
voila ce que l'on me propose pour mon toit terrasse:
pose d'un vernis d'accrochage
par vapeur
isolant:mousse polyurethane 140mm efisol r=5.80
chape elastomere de type elastophene 70/25
chape elastomere de type elastophene 25 A
a quoi correspond tous cela
un isolant superieur seriat 'il profitable ?
peut ton faire une toiture vegetalisé dessus ?
comment ?
est ce que ca va isoler en plus et de combien ?
ps: pourquoi ici http://www.lamaisonbbc.com/maison-en-cube-bbc.html
il ya un isolant en dessous ?
merciBlush
Dept : Ille Et Vilaine
moi je vais faire un isolant dessus 80MM plus 200 de laine de verre dessous.
De : Nantes (44)
alors qui a raison , qui a tord ?
Bonjour.
Faut pas tout mélanger.
Le lien lien plus haut , il n'y a pas de dalle.
un petit extrait d'un lien certe promotionnel , mais plein de bon sens.
Citation:
Toiture froide :
On évite ce type de toiture car l’isolation est placée sous la structure portante et la construction est sujette à d’importantes tensions thermiques qui peuvent causer des fissures à la jonction avec les murs. Ce type de toiture peut également causer des problèmes de condensation à la structure interne du bâtiment car la vapeur ne peut d’évacuer vers l’extérieur. Il faudra se méfier des professionnels qui voudraient préconiser ce type de toiture qui est économique et rapidement mise en place.
source:
http://www.toiture-maison.com/construction.html
De : Lyon (69)
moi j'ai pas non plus de dalle mais une panne et un osb avec un isolan 80mm dessus et je compte mettre 200mm...
Trop juste en hauteur pour mettre plus en isolant.. En plus il y aura des pont thermique énorme si je fait une simple isolation extérieur..
De : Nantes (44)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 00h54
