Fixation poteau poutre sur fondation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 12.380 fois
Env. 10 message Morbihan
cela fait un bon moment que je cherche à me rassurer sur la technique que me propose mon charpentier...
La maison est une ossature bois avec poteau poutre. Il y a 5 fermes à fixer à la fondation.
J'aiprévu une ceinture de parpaing pour soutenir une dalle bois etj'envisage de couler au niveau des poteaux (des fermes) du béton dansun coffrage (des plots ).
Le charpentier me propose des poteauxde 180 mm, j'envisage donc pour les fixer des plots de 500 mm delargeur couler sur la semelle, j'aurais auparavant faire ressortir unferraillage vers le haut depuis la semelle ainsi que des ferraillagesdes parpaing pour les reprendre horizontallement dans le plot. Lesplots seraient donc encadrer par des parpaing sur au moins sur 2cotés, sachant que le vide sanitaire fera au maximum 60 cm
Les fermes seraient ensuite ancrées à l'aide de platine avec une âme fixer dans les plots.
Ma question, est-ce que cette solution vous semble réalisable ou existe-t-il d'autres types d'ancrage pour mon cas.
Voilà, j'ai essayé d'être claire, j'espère que j'y suis arrivé
Dept : Morbihan
Bloggeur Env. 30 message La Roche (74)
bonjour, tu peux passé par des pieds de poteau réglable à fixer sur tes plots avec des spit en même temps que ta ferme, ce qui permet d'avoir du jeu lors de la pose.
De : La Roche (74)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Perso, je pense que la technique que tu évoques semble être bonne, en prenant la précaution de faire en sorte que les poteaux bois et les plots béton ne soient pas en contact direct bien que fixées sur des platines.
Autre chose , je ne sais pas quelle est la portance du sol , mais il ne faudrait pas qu'il y ait un tassement différentiel sur tes plots béton , personnellement, je relierais tout çà par longrines (au lieu des parpaings) sachant que le ferraillage intègrerait et traverserait les plots. Sachant que du même coup, la semelle n'aurait pas besoin d'etre très épaisse , mais quand même à la profondeur hors gel de ton secteur.
Tu peux sceller des tiges filetées de gros diamètre dans tes plots, avant de poser tes platines, mettre en place des écrous qui te permettront par la suite d'adapter la hauteur de réglage de tes platines
Dept : Puy De Dome
Merci pour ces réponses.
On a finalement coulé les fondations sur en moyenne 35 cm d'épaisseur (il gèle très rarement en bretagne sud).
A l'emplacement de chaque poteau, on a placé dans les fondations 4 tiges de 8mm remontant vers le haut ainsi que des tiges pliées à 90 ° dans les angles en plus des semelles S35.
Pour la partie mur de soubassement, il y aura des regards au niveau des poteaux dans lequel on coulera du béton. La ceinture sera faite de parpaing pour la première rangée et de parpaing en U sur le second rang ou sera coulé du béton avec encore 2 tiges métalliques de 8 mm, cette dernière partie servira de support pour fixer la dalle bois.
Le charpentier me dit qu'il fixera les poteaux sur les plots à l'aide de platine (comme celle-ci : http://www.strongtie.fr/catalogue/categorie.php?fam=26&c[...]mp;cat=116&idRub=25
Tous le poids de la toiture et de l'étage sera sur ces platines (15 en tout), la dalle bois et le rez de chaussée seront appuyées sur la dalle bois.
Est-ce que cela vous semble satisfaisant ?
Dept : Morbihan
Sachant que le poids va se répartir sur plusieurs appuis , effectivement çà parait correct , d'autant plus qu'ils vont être solidarisés entre eux
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h56
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
