Besoin de conseil faut il rajouter un ipn?
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 3.716 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour a tous!
j ai besoin de conseil,
j ai acheté un atelier de 150m2 au premier etage d une usine
je veut en faire une salle de reception accueillant un centaine de personnes pour des soirees, le meubler etc.
il se trouve que la structure me semble legere, qu'en pensez vous? :
la surface fait 10Metres par 15 metres, en dessous : un pilier central, prolongé de chaque coté par un ipn sur la distance des 15 metres, et sur la distance des 10metre, des poutres en bois de 40 cm d'ecart entre elles....
Qu'en pensez vous, le soutien est il suffisant pour la securite de tout ce petit monde?
mille mercis de votre aide!
Une salle destinée à la danse, c'est 500 DaN/m2 de surcharge libre et je doute que tes poutres passent.
N'oublie pas également que si il s'agit de locaux recevant du public tu es soumise à une réglementation particulière (entre autre, tenue au feu et conditions d'accès et d'évacuations)
Dept : Eure
MERCI BEAUCOUP DE VOTRE REPONSE SI RAPIDE!!!!
faut il peut etre rajouter 2 ipn?....
a votre avis, pour une habitation classique cela serait suffisant?
mille merci!
Photolover Env. 7000 message
bonsoir,
Etant donné que cette salle doit recevoir du public, il vaudrait mieux consulter un architecte.
Picto recompense Photolover
merci de votre reponse! en fait c est a titre prive que nous faisons des fetes!
Vous avez acheté en nom propre cet espasce?
Maître d'oeuvre - CSPS
pourquoi?
La réglementation n'est pas la même.
Concernant les soirées privées, si un accident se produit et que la salle n'est pas aux normes , cela peut vous coûter cher...
ha merci de la precision je ne comprenais pas.... non je ne suis pas en societe, ce sont vraiment des fetes que j organise tous les mois mais je vousdrais etre sur que le solide est solide! rires!
Non seulement solide mais conforme à la réglementation en vigueur
ATTENTION
acceuil du public = ERP
(etablissement recevant du public)
obligation de prendre un bureau de contrôle pour les travaux
y'a deux règlementation à surveiller de très attentivement
la sécurité incendie
la règlementation accessibilité PMR
et bien sûr vérification de la solidité de l'ensemble
sans un rapport d'un bureau de contrôle confirmant ces différents point, ton établissement n'ouvrira jamais
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
jpaul a écrit:La réglementation n'est pas la même.
cher... oui, plutot
c'est du pénal, donc de la prison ferme
De : Bordeaux (33)
vvvalérie, merci de modifier le titre de votre post
pour cela, vous éditez votre 1er messageWink
De : Sur Le Forum (77)
150 m2 pour y mettre une centaine de personnes, + des meubles + un bar, je suppose.
A parte des partouzes, (l'accouplement permettant de diviser le nombre par deux) et encore faut il y mettre une condition, je ne vois pas comment tu peut mettre 100 personnes dans une surface de 150 m2.
Comme dis plus haut, risque énorme pour toi, en cas d'accident.
oula, vous emballez pas sur l'effectif possible
comme je disais, c'est un ERP, et là il y a des règles très strictes sur les calculs d'effectif
c'est pas toi qui dit combien de personnes tu "veux" rentrer dedans, c'est un calcul qui depend de la surface
donc, pour faire un peu de sécurité incendie:
ce type d'etablissement est de type L (suivant règlement de sécurité incendie) : salles à usages de réunion, de spectacles ou a usages multiples
ensuite pour avoir la catégorie, il faut calculer l'effectif theorique:
il faut appliquer l'article L§3 : pour les salles polyvalentes (ce qui est a priori ton cas vu ton descriptif) le calcul est très simple : 1personne/m²
donc 150m² = 150 personnes
donc avec le personnel on doit être à 155 au total
mais là ca se gatte vraiment pour toi
avec un effectif total de 155 personnes, tu es classé en 4ème catégorie (les catégorie de 5 à 1 dependent de l'effectif, et plus tu t'approche du 1 et plus la règlementation est dure)
donc obligation de passage d'une commission de sécurité en fin de travaux pour avoir un arrêté d'ouverture du maire (commission composée d'un pompier, d'un flic, d'une personne de l'urbanisme et une personne pour l'accessibilité PMR)
sans bureau de controle, n'y pense même pas, ton projet c'est impossible
si jamais tu fais ca "en douce" et qu'il y a un soucis, c'est direct la case prison
De : Bordeaux (33)
pour te donner une idée de ce qui est à respecter :
- nombre et dimension des issues de secours à calculer en fonction de l'effectif total
- stabilité au feu de la structure à respecter
- eclairage de secours
etc
etc
pour te donner une idée plus précise:
http://www.sitesecurite.com/V2/Somm/ERP2a.htm
http://www.accessibilite-batiment.fr/erp-neufs/generalites-et-definitions/decret.html
[URL=http://www.sitesecurite.com/flash.html][/URL]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Bordeaux (33)
Env. 800 message Puy De Dome
Sans oublier les degagements l eclairage de securite , le ssteme de securite incnedie, les materiaux et le desemfumage
Dept : Puy De Dome
desenfumage, non, y'en a pas pour elle
ps : eviter les question du genre "t'es sûr de tout ca" ou "sur quoi tu te base pour dire ca"...
c'est mon boulot, je suis bureau de controle
De : Bordeaux (33)
Et pour le parking, comment ça marche ?
un parking?ou ca un parking?
a parce qu'en plus y'a un parking?
mais où va le monde? ah oui, du parking à la salle de danse!
De : Bordeaux (33)
Qui te dis que c'est une salle pour danser, rien n'a été précisé sur ce point ?
Citation: e veut en faire une salle de reception accueillant un centaine de personnes pour des soirees
que ce soit pour danser ou autre, ca change rien, ca reste du type L
De : Bordeaux (33)
Si tu le dis, alors .................
c'est bien , vous causez , vous causez, mais la personne initiatrice du post ne répond plus Blush
je sais, quand on a pas trop l'habitude, la règlementation incendie, les types d'etablissement, leur classement, c'est pas super simple
De : Bordeaux (33)
stephplr77 a écrit:c'est bien , vous causez , vous causez, mais la personne initiatrice du post ne répond plus Blush
pas grave
ca pourra toujours servir a celui qui fait des recherches
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:desenfumage, non, y'en a pas pour elle
Il faut peut être que tu expliques pour certains ce que cela signifie "contrôleur technique" .
Dans le monde des constructeurs, ca coûte trop cher ce genre de mission , pourtant pour moi cela devrait être obligatoire comme le coordonnateur SPS....
trop cher?
dis pas ca a mon patron!!
0,5% du montant des travaux!!
mais oui, si on pouvait intervenir dans les maison indiv, ca eviterait pas mal de conneries
les rares fois où j'en fais, c'est trop tard, c'est quand je bosse pour un expert judiciare
en gros on fait ca:
http://www.lemoniteur-emploi.com/page/228
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_technique_de_la_construction
De : Bordeaux (33)
MERCI a tous pour vos reponses! c est vraiment sympa! mais j ai du mal m exprimer! cet endroit c est chez moi et on est nombreux quand on fait des fetes! mais ce n'est pas un lieu public! je veux juste que vous me rassuriez sur la portée de ces poutres pour etre sur que ca ne craigne rien!
mille merci de votre aide!
vvvalerie a écrit:Bonjour a tous!
je veut en faire une salle de reception accueillant des amis pour des soirees, le meubler etc.
merci de vos reponse c est vraiment sympa!!!!!....mais c'est vraiment des soiree entre amis que j organise, la prochaine etant la cremaillere!
c est pour me rassurer que j ai besoin de savoir s il faut renforcer la structure ou pas....
mille mercis...
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 14h05
