Pleins de questions VDI
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.655 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Comme a peu près out le monde ici je vais me lancer dans la rénovation d'une maison.
Je souhaite integrer du VDI.
En lisant une bonne partie des postes j'ai reussit a pas mal degrossir. J'ai juste encore quelques questions.
1. D'après ce que j'ai lu, niveau cablage il vaut mieux utiliser du grade3 (900mhz) pluto que du cat6a (500mhz) et cat7(a?) 600mhz.
2. Qu'en est t'il des prises murales. Je ne crois pas qu'il y a du grade3 donc faut il prendre des prises cat6 pareil pour la partie brassage?
3. au depart je penssais faire une prise par service. Voyez le plan
TV TNT -> rj45/coax -> Prise RJ45 -> Grade 3 -> Brassage -> F/RJ45 -> repartiteur 4P -> cable coax -> Antenne (dois-je mettre un ampli?)
PC -> Cable CAT6a -> Prise RJ45 -> Grade 3 -> Brassage -> Cable CAT6a -> Routeur
4. Apparement on peut aussi proceder comme cela mais est-ce bon? Et comment faire au niveau des prises murales et du brassage?
imagik.fr
5. Je sais qu'il y a aussi une autre technique pour la TV, l'UPNP. L'avantage est qu'on peut passé le flux video sur l'IP. Peux-on passer la TNT par le reseau informatique? Apparement il y aurait des logiciels pour, mais pouvons nous changer les chaines, ...
6. Au niveau audio j'ai pas bien trouvé comment ca se passe. Apparement il faut une prise par hp ou ampli, mais quel materiel est a mettre en oeuvre?[/img]
1. Oui, si tu veux faire passer la TV Hertzienne sur ton VDI, il faut utiliser du grade 3 car les fréquences TV sont proches des 900MHz.
2. Les prises grade 3 n'existent pas. Il faut prendre des cat6.
3. C'est bien ça.
4. L'idée du VDI, c'est d'avoir un seul type de prise pour y faire passer un peu ce qu'on veut, pas forcément d'y faire passer tout en même temps. Il vaut mieux dimensionner correctement son installation (mettre beaucoup de prises dans la maison) plutôt qu'avoir recours à cette solution. Elle a plusieurs inconvénients : nécessite des dédoubleurs chers et limite les performances (adieu le gigabit sur ton réseau informatique, car celui-ci utilise les 4 paires simultanément).
5. Tu n'as pas tout compris : l'UPNP (ou DLNA) permet à ta TV de se connecter à internet et à ton réseau informatique pour y lire directement les fichiers video/musique/photo qui s'y trouve. L'UPNP ne permet pas d'avoir la TNT (qui arrive par l'antenne râteau).
6. Pour l'audio sur ton VDI, une bonne solution est d'utiliser des appareils type squeezebox qui se connectent à ton réseau informatique pour aller chercher les radios internet et les fichiers audio sur le réseau. C'est du protocole UPNP aussi.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Merci pour ton aide.
Cependant je reste sur le faite qu'il existe un moyen de passer la tnt par le reseau informatique.
D'ailleur certaines appliances le font : http://www.tvstick.fr/sling-media-slingbox-avec-tuner-p-5999[...]ud97dsd3f0nffg01jbg1h11
Je cherchains une facon moins proprietaire de le faire.
Ok la squeezbox est l'une des solutions. Y a t'il une solution pour déporter des HP et de gerer du multiroom?
Ok, mais c'est dommage d'acheter une slingbox juste pour balancer de la TNT sur du câble réseau, en la transformant en flux ip. Il est tellement plus simple d'avoir du grade 3, d'utiliser un répartiteur tout bête et des cordons de brassage F/RJ45 !
Sinon, de belles solutions multiroom, ça existe, mais ça n'utilise pas le réseau VDI. C'est un réseau dédié au multiroom et c'est très cher...
Pour faire du multiroom à pas cher en utilisant le VDI, je trouve que la squeezebox (ou ses équivalents) c'est très bien.
De : Le Havre (76)
Je cherchais le meme principe pour pouvoir tout avoir sur un media center. Mais effectivement si il n'y a pas d'autres solutions que la sling ca ne vaut pas le coup.
Bon ok pour la squeezebox mais ca veut dire d'en mettre une dans chaque piece. Et comment "domotiser ca"?. Genre si je selectionne un preset ambiance, la radio se met en marche, ect...
Pour une gestion de scenario, je pense qu'il faut coupler ton VDI avec un réseau courant fort "intelligent", style KNX ou X10.
De : Le Havre (76)
Je pensais effectivement a du X10 pour plcbus mais je vois pas comment gerer la sqeez avec ca.
Ton X10 va la mettre en marche mais pas la commander. Pour ça, faut te déplacer ou avoir une télécommande capable de commander la squeezebox. Je ne sais pas si via une interface web c'est faisable (par exemple via un ipad qui ferait tout, X10 et squeez)
De : Le Havre (76)
J'ai lu qu'il fallait mettre 1 cable par gaine (sachant que je prend du grade 3 ou 3S) est-ce vrai.
Je compte avoir une 30ene de prises alors j'ai du mal a imaginer 30 gaines + l'electricité.
Oui, c'est mieux. 1 grade 3 par gaine de 20.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 06h29
