'pièce humide'
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.744 fois
Env. 10 message Niort (79)
J'avais signé avec ma femme un projet de construction avec un constructeur. Pour la partie cloison, il y avait une plus value pour un placo marine dans les 'pièces humide'. Mais voilà, le placo marine n'a été posé que dans la salle de bain et non aux toilettes, cuisine voire même le cellier où est le balon d'eau chaude.
Lorsque je cherche la d"finition de 'pièce humide' voila ce qui arrive: '<style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --></style>il s’agit d’un local dans lequel les murs et/ou les sols sont exposés de façon courante ou accidentelle à des déversements d’eau (toilettes, salle de bains, cuisine…)'
C'est bien ce que je pensais lors de la signature du devis. J'en ai parlé à mon constructeur (en direct puis par courrier avec AR), mais il me répond par oral que c'est OK, et par écrit il évite de répondre. Je me demande donc si je parle le même language que lui, et s'il s'agit juste d'un problème de communication.
Auriez vous une expérience par rapport à ces 'pièces humides'?
Est ce que ma définition de 'pièce humide' correspond bien à la réalité?
Je serai très heureux de lire vos réponses,
Papa Oda
Je ne sais pas où je vais, oh ça je ne l'ai jamais bien su.. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irais plus...
De : Niort (79)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
bonjour
pour moi piece humide ce n'est pas une piece ou il y a une arrivé d'eau comme ça a l'air d'etre le cas pour ta doc
une piece humide c'est une piece ou la vapeur d'eau est importante et réguliere
donc le placo hydro "vert" c'est uniquement pour la sdb (a chaque douche il y a de la condensation sur les parois, et a la rigueur la buanderie si vous y faites secher du linge. autre cas: un garage non chauffé ou l'humidité sera la meme que dehors donc régulierement a 100%
si vous en voulez dans la cuisine ou WC il y aura une plue value, enfin c'est ce que je pense apres si vous trouvez une doc qui prouve le contraire je serais interessé
je ne vois pas ou serais l'humidté dans un WC... et dans la cuisine il y a plus de graisse que de vapeur d'eau
Pièces humides =
Salle de bains salle de douche, et éventuellement buanderie si machine à laver et sèche linge
le WC ou toilettes, ne fait pas partie des pièces humide.
La cuisine non plus
labricotier a écrit:le WC ou toilettes, ne fait pas partie des pièces humide.
Tout dépend qui pisse.
De : Sud De Toulouse (31)
Bon, alors si c'est moi, ça existe pas pièce submergée?
Merci pour vos réponses, donc dans mon cas, ce sera salle de bain et buanderie ( avec lave linge, sèche linge et ballon d'eau chaude et le tout pour 6 ou 7 m²)
De : Niort (79)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Brest (29)
merci de vos retours, ça répond à ma question
je cherchais à savoir s'il est nécessaire de poser du placo marine partout dans les pieces avec arrivée d'eau ou pas
mon constructeur en pose 91 m2 dans ma maison de 94 m2, dans les wc, salle de bain, cuisine et cellier, et il me dit que c'est indispensable
ça me semble inutile partout sauf dans la salle de bain
je revois ça avec lui demain
ça joue à 4,5 euros en plus value par m2 mais bon, ça plus ça plus ça, ça finit par gonfler la facture! merci le forum!
par contre je viens de tomber sur ce site http://guidemateriaux.toutfaire.fr/catalogue/data/0162.pdf
qui dit que le placomarine est conseillé en cellier chauffé, wc et cuisine et indispensable en garage et cellier non chauffé
votre avis?
De : Brest (29)
Citation: par contre je viens de tomber sur ce site http://guidemateriaux.toutfaire.fr/catalogue/data/0162.pdf
Surprenant, mais je viens de vérifier: garage et cellier non chauffés sont bien classés EB+.
http://www.capeb47.fr/Files/platre_et_locaux_eb_plus.pdf
De : Lyon (69)
extrait du classement du CSTB (qui sert de référence)
EA
Locaux secs ou faiblement humides
Faible hygrométrie
Les parois ne sont pas exposées à l’eau.
L’eau intervient seulement pour l’entretien et le nettoyage, mais jamais sous forme d’eau projetée.
Nettoyage réalisé selon des méthodes et avec des moyens non agressifs.
Locaux normalement ventilés et chauffés :
- chambres ;
- locaux de bureau ;
- couloirs de circulation.
EB
Locaux moyennement humides
Hygrométrie moyenne
En cours d’exploitation du local, l’eau intervient ponctuellement sous forme de rejaillissement sans ruissellement.
L’eau intervient pour l’entretien et le nettoyage, mais jamais sous forme d’eau projetée sous pression.
Locaux à usage privatif :
- local avec un point d’eau (cuisine, WC, …) ;
- celliers chauffés ;
- cuisines privatives.
EB+
Locaux privatifs
Locaux humides à usage privatif
Forte hygrométrie
En cours d’exploitation du local, l’eau est projetée épisodiquement sur au moins une paroi (ruissellement).
- salles d’eau intégrant un receveur de douche et / ou une baignoire ;
- celliers non chauffés, garages ;
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Seine Et Marne
dans le privatif : hydrofuge H1 en sdb, cellier non chauffé et garage; wc si local à usage professionnel. Le reste c'est facultatif
Artisan Plaquiste dpt77
pourquoi dans le "cellier non chauffé"? c'est le coté buanderie qui prime, le linge qui peut y sécher? à cause de la prise d'eau pour la machine à laver et le chauffe-eau?
je ne vois pas trop pourquoi mais si la reglementation l'impose...
je chaufferai toute la surface de la maison bois avec un poele à bois, pas de radiateur dans le cellier de prevu : dans ce cas je suppose que je dois me plier à la reglementation...
De : Brest (29)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
C'est pas le côte buanderie, c'est le côté condensation sur parois froides......car le placo ça moisi aussi vite que du roquefort.
Dept : Tarn
ah ok, dis comme ça c'est plus clair
et un wc avec vasque pour se laver les mains, sans radiateur? tu mettrais du placomarine?
De : Brest (29)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h47
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
