Isolation sous sol
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.641 fois
Photographe Env. 500 message Reims (51)
Bonjour j'envisage d'amenager mon sous sol et je voulais l'isoler un minimum pour qu'il ne fasse pas trop frois s'en faire d'exces de budget ce ne sera pas une piece a vivre
L'on m'a conseiller car je vais mettre du lambris blanc sur tasseaux aux murs de mettre un isolant mince
Pensez vous que c'est une bonne idee ou est il plus conseiller de prendre autre chose
Sinon connaissez vous un detaillant ou je peux me fournir quelque chose de correct dans la region du 51
Merçi par avance de vos precieux conseils
De : Reims (51)
Si le sous-sol est enterré, je ne sais pas s'il est important ou pas de laisser un peu respirer la maçonnerie. Unsure A voir.
L'isolant mince ne sert qu'à couper (et donc à retenir dans le volume chauffé) les rayons infra-rouges. Ce n'est donc pas une isolation complète car ne sera pas efficace contre les déperditions dues à l'air chauffé.
De : Sud De Toulouse (31)
l'isolant mince ne servira à rien du tout.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
oui a rien du tout
tu peux mettre du poly en 10+100 th 38 ou un peu moins, cela résiste tres bien a l'humidité du garage mais il faudra du placo hydro par contre
y'as surement d'autre moyen d'isoler efficacement
Sans vouloir faire un hors-sujet sur l'isolant mince de type réfléchissant, bien que cela ne soit pas la solution comme précisé, on ne peut pas dire que cela ne sert à rien non plus. Il fonctionne comme un film basse émissivité qui augmente la performance des vitrages en retenant davantage les rayons infrarouges émis par les matériaux de la pièce.
Sinon, Yoda, on peut sans souci plaquer un doublage étanche à la vapeur d'eau contre la maçonnerie enterrée d'un sous-sol ? Je ne m'interroge pas vraiment sur la pérennité d'un isolant insensible à l'humidité, mais sur le fait que la maçonnerie soit prise en sandwich pendant de nombreuses années avec une étanchéité imparfaite de l'autre côté.
Merçi de toute ces réponses cela ne m'avance pas beaucoup et si je mets de laine d verre faudrait il mieux la poser directement sur maçonnerie ou poser sur tasseau mon sous sol est semi enterré et comme je m'ai dit je n'en ferais pas une piece a vivre mais je voudrais que l'hiver comme il y aura du vin je ne descende pas en dessous de 5 6 degré au faut il que je ne mette rien du tout
De plus pour e plafond de mon sous sol dois je juger l'isolation différemment ou faire comme les murs vos conseils sont tres precieux
De : Reims (51)
isaac a écrit:Sans vouloir faire un hors-sujet sur l'isolant mince de type réfléchissant, bien que cela ne soit pas la solution comme précisé, on ne peut pas dire que cela ne sert à rien non plus. Il fonctionne comme un film basse émissivité qui augmente la performance des vitrages en retenant davantage les rayons infrarouges émis par les matériaux de la pièce.
la maçonnerie est insensible a l'eau isaac, tu parle de quel maçonnerie?
lolo51 a écrit:Merçi de toute ces réponses cela ne m'avance pas beaucoup et si je mets de laine d verre faudrait il mieux la poser directement sur maçonnerie ou poser sur tasseau mon sous sol est semi enterré et comme je m'ai dit je n'en ferais pas une piece a vivre mais je voudrais que l'hiver comme il y aura du vin je ne descende pas en dessous de 5 6 degré au faut il que je ne mette rien du tout
tu devrais plutot te concentrer sur une étanchéité a l'air, si il y a des courants d'air ça peut geler
je vois les portes de garage mal isolé cela fait plein de givre tout autour
apres ça dépend si ton garage est attenant a la maison, si au dessus c'est une terrasse c'est plus pareil
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3805.php
Juge par toi meme car je suis un peu perdu je pense changer la porte de garage et mettre une isoler car je me suis fais rouler par le constructuer avec cette daube actuel mais je suis seduit par le th 32 qui finalement revient pas plus cher que du mince qui apparement sert a rien mais vu que j'en ai je peux peut etre le remettre par dessus le th 32 a l'air d'etre simple apose et de toute façon se sera du lambris quand meme par dessus c'est madame qui veut ça je suis pour la paix des menages
par contre une question me taraude autour des quelques tuyau de cuivres que me conseil tu je decoupe et je rebouche avec laine de verre ou mousse polyrethane
vous me rendez un grand servie en m'aidant a faire un choix au sol je ne metterai rien le sol sera carrelé
De : Reims (51)
Laugh il existe autre chose que du lambris?
sympathique projet je viens de regarder les photos, moi perso j'aurais dit de seulement isoler le plafond hourdi du garage, le peu de chaleur du garage va partir dans la dalle et rejoindre les murs extérieur, la planelle en béton isole rien du tout...
tu peux aussi brancher un vieu convecteur sur la position hors gel pour les quelques jours de grands froid
je trouve que c'est plutot mieux de garder le mur brut la température sera surement plus constante que si tu isole tout
yoda_51 a écrit:la maçonnerie est insensible a l'eau isaac, tu parle de quel maçonnerie?
Je parlais de risque de moisissure.
Si le sous-sol n'est pas enterré, ce n'est pas la terre qui va maintenir la température.
Comme tu dis, essaie d'abord une porte de garage isolée.
et donc?
de la moisissure ah bon meme si j'equipe les murs de paque th32 tous le tour le fait que ça ne chauffe pas dans cette piece il y a riqsque de moisissure il y a quand meme les trous prevus pour passage d'air
J'avoue que tous cela me laisse perplexe et je ne sais plus trop quoi faire surtout que j'ai deja acheter le lambris de madame
Va bien falloir que je tranche de toute façon
je vais y reflechir
De : Reims (51)
yoda_51 a écrit:et donc?
C'était ma question, mon interrogation. S'il n'y a aucun souci à craindre, OK.
ah oki, p-e quelqu'un a une réponse
Merçi isaac mais dernière chose comme j'ai le lambris en ma possession et que l'idée du placo th32 me plait bien crois tu que je peux poser le lambris directement dessus au fautil que je le mette sur tasseau pour laisser un passage d'air et pour l'entourage de tuyau je vais etre obliger de faire des découpes l'idéal est de reboucher avec de la laine de verre ou mousse polyrethane a moins qu'une autre solution m'échappe
de toute façon des que j'attaque je mettrai des photos
De : Reims (51)
Oui avec le lambris, tu peux prévoir un vide technique de 20 mm devant le doublage collé où tu pourras faire courir les gaines, ce qui t'évitera de traverser l'isolant à la scie-cloche.
Pour bien faire, prévoir des interruptions pour les supports horizontaux qui vont recevoir le lambris, avec de rendre possible une ventilation du vide technique.
Sinon passer les gaines contre la maçonnerie, car les plots de coller va créer un vide d'air. Ensuite scie-cloche pour encastrer prises et interrupteurs.
t'es un chef isaac j'avais pas penser pour les gaines apres le doublage bonne idee cela m'evitera les decoupes sauf pour le cuivre ou la j'ai pas trop le choix
De : Reims (51)
oui en mousse PU autour des tuyau c'est un tres bon usage de la mousse PU, plutot qu'en mettre tout le mur comme certains ^^
Laugh
Tongue
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h39
