VMC ou extracteur d'air pour une salle de bain ?
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 25.336 fois
7
Photographe Env. 900 message Somme
En pleine rénovation, j'ai une salle de bain d'un coté de la maison au 1er et cuisine/toilette/lingerie de l'autre coté de la maison au RDC (16 m au sol sépare les 2 points d'eau).
Etant donné qu'il faut une VMC, je ne peux la placé que dans la lingerie ou dans la salle de bain. Les gaines entre la salle de bain et la lingerie ferait plus de 18 m.
Dois-je mettre 2 VMC hygro : 1 dans la lingerie qui servirai celle ci + les toilette + la cuisine et 1 dans la salle de bain qui ne servirait que celle ci ...?
Ou puis mettre une VMC hygro dans la lingerie qui servirai celle ci + les toilette + la cuisine et dans la salle de bain, un symple extracteur d'air hygro ?
Si oui pour l'extracteur d'air, où trouver ces produits ?
Merci d'avance
maxime
Dept : Somme
Petit Up ^^
Dept : Somme
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
il faut savoir que la VMC n'est pas obligatoire dans une maison;
AUCUN TEXTE DE LOI N'EN FAIT OBLIGATION
De : 34510 Florensac (34)
pascani a écrit:Bonjour,
Oui je sais ^^ mon but n'est pas de me conformer a une loi mais plutot de gagner en confort (pas de buer et piece non humide) sans trop dépenser =)
Dept : Somme
Depuis les arrêtés du 24 mars et du 28 octobre 1983 pour tous les logements postérieurs à 1982 collectifs ou individuels, l’installation d’un système de ventilation est obligatoire.
mais ce n'est pas forcément une VMC cela peut etre une ventilation naturelle
Merci pour vos réponses =) malheuresement vous vous éloigner de ma question ^^ Unsure
En fait j'attend beaucoup de vous car je suis à quelques jours de la venue du couvreur ... jour ou je devrait lui dire ou changer la tuile pour un évacuation en toiture et par la meme occasion, percer le placo à cette endroit (depuis le toit)
Dept : Somme
Env. 30 message Paris (91)
pour ma part j'ai installer une VMC double flux haut rendement et j'en suis très content, cela permet d'évacuer l'humidité et de conserver la chaleurWink
De : Paris (91)
b0blebricoleur a écrit:pour ma part j'ai installer une VMC double flux haut rendement et j'en suis très content, cela permet d'évacuer l'humidité et de conserver la chaleurWink
Hors Sujet ^^
Dept : Somme
Hors Sujet ^^
^^ temps pi
De : Paris (91)
Salut,
Pourquoi ne peux tu pas placer la VMC à mi-chemin entre laverie et SDB ?
De : Ankh-morpork (57)
jeromesoly a écrit:Salut,
Car je ne peux pas passer des gaines dans le plafond, les solives sont dans l'autre sens, je n'ai pas de combles ni de sous sol ...
Peut etre dans les caches moineau ?
Dept : Somme
plutot mettre en place une VMR (ventilation mécanique répartie).
Le but étant de declancher l'extracteur en allumant simplement un point d'éclairage (par ex: un spot ou une lumière
au centre de la SDB).
Un extracteur avec timer fonctionne avec 3 fils (une phase, un neutre et un retour commande).
Le neutre et le retour peuvent se repiquer sur l'ampoule commandée par l'interupteur de la SDB,
reste à tirer une phase jusqu'à l'extracteur, en essayant de la faire passer dans une gaine par un chemin
qui ne necessite pas de faire des tranchées partout.
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
Et ca n'existe pas en hygro, quand il fait humide dans le pièces, ca ce déclenche pendant X minutes ?
Dept : Somme
Sur que ça existe un hygrostat/timer
De : Loire (42)
En y réfléchissant, je ne peut pas mettre de VMC non plus pour la cuisine/wc/lingerie ... Je n'est pas le place pour la placer et si je la met entre mes solives, j'ai mon lit juste au dessus ... Pas top niveau someil et dB...
Je ne sais plus vraiment quoi faire ...
Ma cuisine est complétement ouverte vers la salle/salon (pièce de 60m²), faut t'il absolument une VMC ou VMR ou la hotte suffit ? (genre hotte avec détection d'humidité et une position cuisson ça existe ?
J'ai trouvé chez atlantic un VPI STYLE 100 qui a l'air très sympa, malgré son prix :
T : Version minuterie à l'allumage de l'éclairage 100e
HY : Version minuterie à détection d'humidité 150e
Qu'en pensez vous ?
Ce système est cher mais design, silencieux et économique ...
Dans ma configuration, il me faudrait:
VPI STYLE 100 T dans les toilettes
VPI STYLE 100 HY dans la lingerie
VPI STYLE 100 HY dans la SDB
VPI STYLE 100 HY dans la cuisine
Soit 500€
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h43
Devis VMC / VMC double flux
7
