Perspirant or not perspirant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.212 fois
Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
je passe de combinaison en combinaison pour le type de mur et leur isolation en veillant à ne pas dépasser 33 cm de largeur ( en IDF les m2 sont comptés) , mais si j'arrive à associer isolation, inertie et dephasage , c'est toujurs au dépend de la perspirance ...mais est-ce vraiment nécessaire la perspirance ou est-ce un argument pour promouvoir les isolants naturel, comme le laisse suposer un vendeur d'isolant.... non naturel ?
http://www.toutsurlisolation.com/Comprendre-l-isolation/Prin[...]cues/Isolation-et-sante
De : Ile De France (92)
bonsoir
il ne te reste plus qu'a faire la combinaison de l'isolation par l'extérieur et tu sera bon partout ;)
oui d'ailleurs dans l'idée de prendre en compte la plus faible largeur des murs, l'ITE semble imbattable
http://www.citemaison.fr/Comparatif-isolation-interieure-exterieure.html
mais si peu généralisé
je cite
Conclusion
Si vous êtes exigeant sur la performance de votre future maison et que vous ne trouvez pas de réalisateur d’isolation par l’extérieur, les meilleures pratiques d’isolation par l’intérieur devraient vous satisfaire.
Associé à un isolant dense haut de gamme comme de la laine de bois, l’isolation par l’intérieur atteint des performances tout à fait équivalentes à l’isolation par l’extérieur.
essaye d'avoir des infos sur un autre site peu-etre
tu as le budget pour une ite?
je ne saurais dire encore pour le budget mais la question, au delà de la perspirance , serait donc : quel surcout est acceptable pour gagner 5cm sur une paroi et donc de surface habitable. Car en dehors de cela je ne vois pas l'intéret de l'ITE...du fait de son surcout et de sa complexité à trouver celui qui sait le poser ...
tu as le choix entre quel solution a part l'ite
y'en as pas 50 si?
c'est là que vient se fourrer la question de la perpirance or not perpirance car pour rester à moins de 33 cm ce serait enduit chaux + brique 20cm avec R > 1,3 + isolant 8cm de type plastique alvéolaire (PUR,XPS..) ou naturel (mais moins de R mais plus de perspirance)+ brique 3 cm de ce genre http://www.imerys-structure.com/professionnels/platrier/defa[...]n/intuitys/intuitys.asp
Membre utile Env. 2000 message Tarn
On parlait un peu de ça dans un autre sujet(laines minérales vs poly).
Voici un tableau qui regroupe les principales caractéristiques des isolants
http://www.batirbio.org/html/Economie-d-energie/materiaux-de[...]e-et-energie-grise.html
Ces chiffres sont à prendre au conditionnel, car certaines valeurs sont absolument fausses et d'autres très approximatives.
Par exemple, les données Acermi de certaines isolant donnent des valeurs de résistance à la diffusion de la vapeur dégressives quand on augmente l'épaisseur d'isolant, ce qui n'est pas le cas ici.
Mais on y voir que les deux isolants que tu as choisi (XPS et PU) sont les plus"étanches" du marché.
Il ne sera donc pas difficile de faire mieux.
En veillant bien sur à ne pas recouvrir le tout d'une peinture bien étanche Wink
Dept : Tarn
Pour ma part l'arbitrage sera le suivant (à ce jour) si je suis confirmé dans l'idée de privilégier l'isolation des murs à la perspirance :
ITE = cellomur ultra + brique 20 cm
Salut, la perspirance, c'est bien, mais surtout pour une vieille bâtisse dont les murs sensibles ont toujours respiré.
Pour une maison neuve, si cela doit remettre en cause toute la composition de l'isolation ainsi que son prix, il vaut mieux réfléchir.
Car cela ne permettra pas de se passer de VMC non plus.
De : Sud De Toulouse (31)
Merci (et bravo pour les guides )
Sauf nouvel argument je reste donc sur mon scénario précédent qui me permet d'obtenir avec des murs de 32 cm (hors enduit interne externe et), un R > à 5 avec une bonne inertie et déphasage, et avec une perspirance résiduelle.
En cache depuis avant-hier à 14h32
