Jotul PF 1200 et PF 800
Ce sujet comporte 415 messages et a été affiché 200.490 fois
42
Env. 10 message Ussac (19)
BONSOIR
J AI FAIT L ACQUISITION D UN POELE A GRANULES PF 1200
JE VOUDRAIS ACHETER UNE SONDE RADIO TEMPERATURE DEPORTEE CAR MON POELE EST DANS UN ANGLE
JE N ARRIVE PAS A TROUVER LE THERMOSTAT QU IL FAUT
POUVEZ VOUS ME DONNER UNE REFERENCE OU UN PRODUIT
SVP
De : Ussac (19)
Env. 40 message Grenoble (38)
Du coup on aura un pf600s, donc étanche.
On le place finalement au niveau de l'escalier pour diffuser la chaleur à l'étage également (102m² sur deux niveaux) mais aussi pour des raisons d'agencement du salon (éviter de coller soit le canapé soit la tv au poële)
on aurait aimé placer le poele sur un support pour le surélever (et protéger un peu les enfants)
le constructeur me dit que c'est pas possible car un support béton serait trop lourd
l'un de vous a-t-il fait qqch de similaire ou tous vos poeles sont posés à même le sol ?
De : Grenoble (38)
Env. 80 message Reims (8)
dr_alf a écrit:
babar007 a écrit:
Par contre, il y a le bruit de la vis qui tourne toutes les 5 secondes qui est vraiment pénible!
un bruit de rupteur puis un crissement.
Est ce le cas pour vous aussi?
Oui comme j'en parlais l'année dernière j'ai ce problème aussi. Je regrette d'avoir choisit ce poêle.
Est ce que tout le monde a ce problème sur le PF800?
n'y a t'il rien à faire à l'intérieur pour pallier à ça j'imagine que tu as du demander à ton installateur mais perso vraiment ca m'horripile vraiment pour un poele censé être silencieux, il ne l'est pas plus qu'un autre!!
De : Reims (8)
Env. 10 message Marseille (13)
j'ai un poêle JOTUL PF 800 depuis presque deux semaines, et neuf fois sur dix, en cours d'utilisation (parfois au bout d'une heure, parfois un peu plus longtemps, il se met en "active alarme depress".
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? J'ai appelé mon SAV et depuis une semaine, silence radio, ils essaient de joindre l'usine pour trouver l'origine du problème.
Mon poêle est installé dans un angle du séjour, il est en sortie façade en ventouse,
Merci d'avance
De : Marseille (13)
Env. 10 message Calvados
Bonjour à toutes et à tous, je souhaite vous faire part de mon expérience perso pour le pf800 bonne lecture à vous MDR
Pour ma part je touche au but, le "seul" technicien grand ouest est passé chez moi il y a 15 jours avec la représentante de mon installateur (qui au passage est géniale et qui à un peu hallucinée ce jour là mdr). Il est en plus technicien multi marque, au moins palazetti et jotul au minimum je dirais. Cela a été un gros sketch si vous saviez !!
Je suis globalement satisfait du PF800, ce que je dis au technicien, pas eu de problème majeur en 8 mois d'utilisation, sauf alarm depres. mais j'ai résolu moi même le problème en installant un déflecteur de vent sur le terminal de sorti du système en pose ventouse et un joint interne qui pendouille, mon revendeur et JOTUL doivent régler ce problème dans les semaines qui viennent en théorie.
J'avais comme seul souci la formation d'imbrulés dans le foyer (pas du machefer, des imbrulés sous forme de petite coques de charbon qui s’effrite très facilement à la main).
Je dis donc au technicien qu'il y a un problème de manque d'apport d'air lors de la combustion et surtout lors de la coupure. Et du coup cela empêche un bonne allumage et use, je pense prématurément la bougie et comme cela bouche les trous du brasero cela empêche une bonne circulation d'air et une combustion optimal.
les 30 premières minutes ont été sportives, car il a fait preuve d'une mauvaise foi hallucinante, il a commencé par attaquer la qualité du pellet après avoir vérifié les tests sorties... j'utilise du piveteau, stocké au sec dans une dépendance fermée, et après de nombreux essais avec d'autres marques de pellet (woodprout, PCI etc...) c'est celui qui était le mieux pour ma part.
Il essaye de m'embobiner et me dit après avoir discuté 10 minutes pendant que le poele démarre, je cite :"regardez pour preuve que c'est le pellet de mauvaise qualité le poele devrait deja etre passé en phase de travail". La dessus je lui demande au bout de combien de temps cela doit se faire, il me répond 10 à 15 min et me sort cela fait bien 20 min que l'on discute. Je lui rétorque ah bon vous avez chronométré ? Il me dit bah non mais cela fait au moins 20 min. De plus comme j'ai installé un thermostat déporté qui commande le poêle avec un interrupteur sec tout con on/off, alimenté sur la même prise que le poele il me dis cela viens de cela, je lui dit ah bon un interupteur qui consomme moins de 10 watts et encore je suis large, serai la raison pour les imbrulés ?? la il reste très con. Le mieux quand le poêle s’arrête avec le thermostat déporté, il affiche stand-by distance, la dessus il me dis qu'il a jamais vu cela et que c'est bizarre comme message, j'éclate de rire et lui dit que c'est sur conseil du directeur technique de JOTUL France que j'ai câblé le thermostat déporté entre la borne 1&2 et que c'est le message qu'il affiche quand il est commandé par un thermostat, la il est tombé des nu, un client qui lui apprend des trucs sur son poele MDR !!! Du coup son égo doit en prendre un coup il commence à se braquer de nouveau sur mon pellet.
Il me dis qu'il a du pellet dans sa voiture, de la super qualité et qu'il l a amené pour montrer à un client qui dis avoir le même genre de problème et que son pellet est comme le mien de mauvaise qualité. Du coup je lui dis que comme c'est un gros sac, il met juste 1 kg dans mon poêle pour faire un essai, la il reste encore plus con et me dis bah non pourquoi ? Je lui rétorque bah vu qu'il accuse mon pellet... Vous voyez un peu l’ambiance.
Du plus j'ai mis mon poêle en fonctionnement à P=4 tout le temps il me dit cela vient de la aussi. La dessus je lui dis, que comme tout bon appareil de combustion thermique, il est le plus efficace à 80% de sa charge maximum, c'est à cette valeur que le combustion est la meilleur et que l'on a un meilleur rendement chauffage/consommation. Il reste un peu hébété et me demande comment moi client lambda je me permet de dire cela...
Je commence à perdre patience et à montrer les dents, je lui propose de lui sortir mes brevets d’ingénieur mécanique naval et lui dis que mon metier est de m'occuper de chaudières de propulsion de 60 Bars et de moteurs de 100.000 chevaux et que ses excuses bidons je commence à en avoir marre et que je vais m'énerver si on ne passe pas au réglages des paramètres du poele. La dessus, virage à 180° il devient tout mielleux, la bonne blague.
Aller il dit ok, on redémarre le poêle, il passe en mode "travail" en 12 minutes (je chronomètre), la je le vois tout péteux quand je lui montre mon chrono MDR. La il rentre dans le menu usine et me demande de ne pas regarder pendant qu'il tape le mot de passe, la je rigole et je lui montre mon dossier avec tous les mot de passe pour les menus, il est ébahi et me demande comment j'ai eu accès à cela, je lui dis par internet, forum et documents SAV palazetti vu que c'est l’électronique des ecofire et compagnie. D'ailleurs, deux choses marrante dans ces documents PALAZETTI dis au revendeur et technicien deux choses qui ont retenues mon attention : 1-Ne jamais communiquer les mot de passes au client (en plus de la légende du document car on serait du coup ce que veut dire les menus nombreux du poêle eheh) et surtout faite gaffe car une directive européenne nous oblige à donner deux ans de garantie !!!! L’Europe a du bon parfois (le un an français ça compte pas eheh).
Donc il rentre dans le menu usine, ajuste les débit d'air pour la puissance P1 et P5 et passe la ventilation maximum de fin de combustion de 6 à 8 minutes à ma demande. Et là, O miracle !! plus de problème d'imbrulé depuis 15 jours !!
De plus je lui demande de m'expliquer la phase de réfrigération du poele car le mien peut continuer à ventiler près de 80 minutes (à faible vitesse) pour refroidir. La dessus il me montre un réglage qui s'appelle "INT PUL", qui est réglé à 40 minutes, a ce moment, je ne veux pas l'accabler et ne dis rien mais il se trompe lourdement, ce paramètre est l’intervalle de temps entre deux nettoyage de brasero quand le poêle travail. Du coup il me dit cela dit que la réfrigération dure au maximum 40 minutes, je lui dit pour les 70/80 minutes il me dit c'est pas possible vous avez mal chronométré, je lui fait les gros yeux, il doit se rappeler la dernière heure, il me dit qu'il s’excuse pour sa mauvaise foi du début et que je doit me rapproché de JOTUL france pour cette question. J'ai par la suite, grâce à la doc SAV PALAZETTI trouvé la consigne qui gère la réfrigération, elle se règle de 40 à 130 °C, la mienne était réglée à 45°C, cela voulait dire qu'il continuer à ventiler (à faible vitesse) jusqu'a refroidir à 45°C, pas étonnant que cela prenne 60 à 80 minutes eheh.
Et voila, comme quoi il faut connaitre sa boutique et ne pas se laisser faire sinon on se fait embobiner même après la pose à 4700 € d'un poêle eheh.
En revanche, ne modifiez aucun autre paramètre, le reste des séquences est très bien fait, surtout sinon vous risquez que le poêle ne s'allume plus ou soit endommagé, il faut avoir un minimum de connaissance. D’où la rétention des infos par le fabricant, mais quand on a leur dossier SAV tout devient très clair car tout est expliqué, le seul dommage est que j'ai celui de palaztti mais pas celui de jotul, néanmoins les menu sont quasiment les mêmes car une grosse partie de la conception du PF de jotul est de palazetti.
En gros on peut régler la vitesse de debit d'air pour P1 et P5 si on a des problème d'imbrulé comme moi (pas de machefer, si machefer c'est un problème du pellet).
Et sur le temps de réfrigération, 20 à 30 minutes ok, mais une heure et demi, faut pas pousser MDR.
N'hésitez pas à me demander au besoin, mais si c'est un problème technique plus conséquent, rapprochez vous toujours du SAV, ils sont quand même réactif et facilement joignable, cela est un très bon point de JOTUL.
Pour la bougie et la maintenance programmée, un conseil faite le faire une fois par un technicien en étant là et en regardant !!! Du coup le prix de la maintenance fait aussi office de formation MDR.
J'ai aussi eu, grâce à la doc SAV, la liste de ce que doit faire le technicien pour la maintenance annuelle, il aura pas intérêt à oublier un truc ce jour là, je l'aurai à l’œil MDR !!
Encore une fois je reste content et satisfait de JOTUL et du PF800, et j'anticipe juste au cas où, si une personne remet en cause tout ce qui est marqué ci-dessus, je sors l'enregistrement audio de tout le dépannage eheheh. Et oui voir les reportages des journalistes en caméras cachés, cela donne des idées et des bonnes surtout quand on voit la mauvaise foi de certaines personnes.
Dept : Calvados
Env. 10 message Drome
Bonjour, j ai un poêle a granule jotul pf600 s qui fonctionne très bien en manuel, mais je n ai jamais réussi a faire la programmation quelqu'un aurait il rencontrer les mêmes souci?
cbenhamou a écrit:Concernant la consommation, la programmation de plages te permettra d'optimiser ta conso...
Perso, j'ai un pf600 le plus petit et même au ralenti, on aurait trop chaud et on consommerait trop ... donc à toi de jouer pour trouver tes plages qui correspondent le mieux en fonction de ta présence chez toi et aussi  à ton niveau de confort...
(NB: Il y a aussi dans le menu Set Poele, un mode ECO qui permet de définir la puissance max où ton poêle peut monter, typiquement en ce moment une puissance 1 suffit amplement (allez 2 pour les plus frileux), d'ailleurs on est bien en hiver ??? )
Pas d'avis sur le rabotage des portes, p-ê les laisser ouvertes c'est mieux non ?
Cédric
Env. 10 message Loire
Attention avec cette société dite réputée ça fait 3 semaines que notre bougie d'allumage a grille c'est la 4 eme en 5 ans... 120 à 200 € à chaque fois commander le jour même toujours rien mon installateur me dit encore une semaine j'ai contacté directement jotul une bande de bon à rien ça serait à refaire je ne choisirais pas cette marque
Dept : Loire
Env. 10 message Ain
j'ai acheté un poêle à granule Jotul pf 1200 d'occasion à mon cousin.
je suis en train de rénover une vielle ferme en pisé dans l'Ain.
j'ai voulu faire faire la maintenance annuelle par un revendeur Jotul.
J'ai contacté les revendeurs de Bourg en Bresse et Villefranche sur Saône.
Avant même que j'ouvre la bouche est ce que nous avons installé votre poêle donc on peut pas vous faire la maintenance ???
Ma femme étant frileuse elle a insisté pour faire faire le ramonage et la maintenance.
J'ai donc contacté le ramoneur chauffagiste le plus proche.
Il est venu faire le nécessaire en empochant 180 euros au passage .
Sympa on discute chauffage et rénovation mon souci chauffer toute la maison de plein pied de 124 m2 avec comble aménageable.
Il me propose une chaudière à pellet avec chauffage au sol bon il faut 20000 euros...
Le gros souci c'est jotul avec c'est secret défense et /ou sa mafia.
Quelques jours après la dite maintenance j'ai eu le message maintenance extraordinaire s'afficher !!!
J'ai donc chercher comment la supprimer ?
et je suis tombé sur votre post très instructif sur les méthodes de Jotul.
je ne suis pas arrivé à supprimer le dit message n'ayant pas les codes ni la méthode pour le faire.
quelques jours plus tard j'ai eu une micro coupure de courant avec le poêle en route.
message black - out.
je redémarre le poêle après avoir remis le courant.
là cela me l’avait fait une fois le cendrier se rempli et pas d'allumage.
je recommence plusieurs fois rien.
au vu des température du moment petite panique je contacte un collègue pompier qui a eu il me semble le même souci.
il me dit que cela doit provenir de la bougie ou résistance selon.
tu peux avoir fait reculer la bougie en nettoyant ou elle est morte.
je contacte jotul bourg macon villefranche.
coût de la bougie variant de 134 eutos à 118,18 euros.
je demande le devis à villefranche le moins cher et je m’aperçois qu'il vende la bougie céramique et son support ???
bien entendu il faut commander et payer d'avance pour la commande.
j'ai contacté mon ramoneur chauffagiste et par curiosité j'ai demandé si ils avaient des prix et combien pour le changement.
bon j'ai pas eu le prix de la pièce par contre j'ai eu le coût de la main d'oeuvre il faudra 2 h monsieur donc compter 130 euros !!!
par contre c'est compliqué pour les codes ???
et pour l'anecdote la coupure de courant a fait repartir le compteur de maintenance ???
j'arrive à mes questions :
ayant compris que jotul et palazzetti  étant presque identique au niveau machinerie à quel modèle mon jotul pf 1200 correspond ?
avez vous la méthode pour réinitialiser la maintenance extraordinaire ?
je suis preneur de votre savoir et vos conseils
en vous remerciant
nous sommes en plein hiver bien entendu
Fred
voilà mon expérience jotul
Dept : Ain
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Est ce que quelqu'un à réussi à mettre un themrostat netatmo sur un PF1200?
Merci d'avance
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
En cache depuis le mercredi 12 février 2025 à 16h46
Devis poeleArtisan
Devis poele
42
