Quel poids maxi sur un mur porteur en parpaing B40 ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.263 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour à tous.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle charge maxi (en tonnes) peut supporter un mur en parpaing B40 de 0.20 (par mètre linéaire) ?
En admettant que la charge soit centrée .
Pour quoi cette question ?
Parce que je me demande s'il serait possible de construire un poele à accumulation (type poele finlandais) dans la partie habitable d'une maison sur sous-sol sachant que l'emplacement de ce poele serait situé au dessus d'un des murs porteurs du plancher poutrelle-hourdis de l'étage.
Le poids estimé de ce poele serait de 3 ou 4 tonnes environ et ses dimensions au sol de 1m x 2m environ pour une hauteur de 2m.
La charge serait centrée sur le mur porteur du dessous et "dépasserait" donc de 40cm de chaque coté de ce mur.
Merci d'avance pour vos conseils.
David
Dept : Puy De Dome
Un mur en parpaing de 20 (B40) d'une hauteur maxi de 3m peut supporter 13,3 t/ml, non pondérées, en charges centrées
Dept : Eure
Merci pour ta réponse tournesol.
Mais que veux-tu dire par "non pondérées" ?
David
Dept : Puy De Dome
Ce sont les charges réelles, non majorée par certains coefficients de calcul.
Dept : Eure
OK, merci à toi.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
