Puissance PAC
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.389 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Thionville (57)
je vais construire en BBC avec chauffage au sol et pompe à chaleur.
Quelle est la puissance de réference au m² ?
une PAC de 10KW suffit pour 110m² ???
j'ai lu quelque part que c'est 50w/m3, mais es-ce valable aussi en BBC ???
De : Thionville (57)
personne ne peut me répondre...???
Tu ne donnes aucune info. BBC ne veut rien dire, hélas.
Quelle puissance a été définie par le future installateur ?
De : Sud De Toulouse (31)
d'aprés l'étude thermique de ma maison elle a besoin de 8kw, et ils me proposent une de 8 kw. mais d'apres le fabriquant la PAC fourni les 8 KW jusqu'à +7° ext avec un cop de 4.25 et 7KW jusque -7° avec un cop de 2.78.
en sachant que j'habite en lorraine, ou les hivers sont relativement froid....
ils me disent que si je prend la 10 KW je serais dimensionner .
voilà j'ai tout de m^mee peur que la 8KW ne suffise pas....
qu'en pensez vous????
personne ne donne son avis....Sad
Pourquoi veux-tu une PAC aérothermique dans une région particulièrement froide ?
Quelle est la marge de puissance conseillée par rapport aux déperditions de la maison ?
Au lieu de surdimensionner, renforce un poil l'isolation. Wink
Un ballon tampon pour stocker en journée serait idiot ?
bonsoir,
sertei57 a écrit:...qu'en pensez vous????
qu'une pac sur-dimensionnée n'est pas une bonne idée car elle tournera plus souvent en cycle plus court = pas bon car usure prematurée.
regarde le site de misterbebel : http://maison-bbc-pas-de-calais.fr/caracteristiques-thermiqu[...]iques-de-la-maison.html
moi j'ai franchement des doutes quand je vois des maisons BBC avec des déperditions de 8 kW calculées par bureau d'études (étude thermique) pour des maisons de 110 m2
sur le site précédent tu verras que le résultat est moitié moindre, ce qui serait cohérent avec les objectifs BBC.
c'est a dire pour tes doutes???
8KW c'est peu ou trop???
Env. 100 message Finistere
Je ne voudrais pas etre ton voisin... 10kw de puissance, au démarrage, les ampoules du quartiers vont en prendre un coup !
>Rien qu'en abonnement, cela va faire mal.... alors si en plus tu veux 20°...
Tu n'as vraiment rien d autre que l'elec ?
8 et 10 KW sont des petites puissances en PAC
Et c'est normal. Rolleyes
bonsoir,
wladyslaw a écrit:Je ne voudrais pas etre ton voisin... 10kw de puissance, au démarrage, les ampoules du quartiers vont en prendre un coup !
c'est 10kw de puissance restituée pas consommée
sertei57 a écrit:c'est a dire pour tes doutes???
c'est trop à mon sens
sur le site de misterbebel donné en lien, tu verras que ses déperditions calculées aboutissent à un peu moins de 4 kW, pour une région qui comparée à la tienne doit présenter un ou 2 degrés de différence pour la température de base.
et mes doutes sont par rapport à ton étude thermique.
sertei57 a écrit:Bonjour
BBC ne veut rien dire en soi et ne permet pas de définir une puissance de chauffe.
En partant du principe que vous avez soigné le poste isolation (X 1.5 à 2 fois les caractéristiques de la RT2005) alors une puissance de 10 Kw semble considérable. En effet les apports autres (votre corps, électroménager, soleil...) participent de façon significative au chauffage de la maison.
En transposant à votre maison ma PAC (climat continental à 200 m d'altitude) la puissance serait de 6KW. Et le matériel est encore sur dimensionné.
(5 Kw aurait suffit). Installer une PAC sur dimensionnée est une erreur
L'autre intérêt de soigner en premier l'isolation (et donc réduire la puissance de la PAC) est de souscrire un plus faible abonnement EDF. Avec 10 KW vous devez sans doute passer de 9 à 12 KVA. Avec 8 KW le 9 KVA est suffisant...
Dept : Cote D'or
Env. 90 message Tarbes (65)
il faut la 10kw car en pac comme en clim il faut regarder les perf a -7.et c'est donc a cette temperature qu'il te faut la puissance necessaire,donc 8 pour toi.ton installateur ne ta pas explique ca???..
bien sur par mesure d'economie on peut prendre la 8,mais des qu'il fera froid c'est pas la peine de se plaindre qu'il fait froid chez toi...
salutations
De : Tarbes (65)
en fait, il faudrait surtout une étude thermique avec un vrai calcul de déperditions à une température de base bien précise.
Et l'alsace a les températures les plus froides de france: - 15°c à -25°c selon l'atitude.
Avec les infos que tu as donné, il est impossible de dire si ta pac est correctement dimensionnée ou pas et il est vrai que l'aérothermie n'est pas le meilleure choix.
Une aquathermie ou une chaudière granulé seraient peut etre plus appropriée.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
imecom a écrit:il faut la 10kw car en pac comme en clim il faut regarder les perf a -7.et c'est donc a cette temperature qu'il te faut la puissance necessaire,donc 8 pour toi.ton installateur ne ta pas explique ca???..
salutations
non pas du tout on dimensionne une pac entre 80 et 90% des besoins ton installateur ne t'a pas expliqué ca ???
En cache depuis avant-hier à 08h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
