Solin de souche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.438 fois
Env. 30 message Montreuil (93)
bijours monsieur vincent,
je vais bientot faire un conduit en boisseaux de terre cuites et je voudrait savoir comment faire l'étanchéité autour du boisseau de sortie ;dois-je disquer le boisseau autour pour y mettre la bande de zinc?et enssuite faire un enduit a la chaux?
De : Montreuil (93)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Non pas de saignée, tu affaiblirais ton conduit.
Tu montes ton conduit, tu fais ta couverture avec l'entourage zinc et ses relevés qui vient autour, ensuite tu pose une bande soline grillagée et tu termines par ton crépi.
Attention, l'entourage zinc ne doit pas être solidaire de ta bande soline, le zinc doit dilaté librement sinon c'est fissure dans ton crépi.
De : Pau (64)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, normalement le boisseau TC ne doit pas sortir directemeent et être enduit... il est préférable de faire un entourage en parpaings (moins de risques de condensation)... il existe aussi des boisseaux isolés...
Bon travailHappy
Dept : Morbihan
c'est cool paul 64
merci pour les conseils donc il faut que je prépare un zinc dit (abergement je crois )et ensuite pour l'enduit je prend quois ?comme mortier,de la chaux ?
et si tu t'y connais bien peut tu me dire si je suis obliger de laisser dépasser de 5 cm le premier boisseau sous plafond ,sachant que je vais y raccorder un poele a bois avec tube inox.
De : Montreuil (93)
Si ton conduit est neuf, tu n'as pas besoin de le tuber.... il doit descendre, effectivement de 5cm du plafond...quand à l'enduit chaux ou ciment pas de problème, par contre tu risques bien d'avoir des fissures, m^me le conduit protégé par du grillage...il est donc plus sur de doubler en parpaing..;
Enfin, tu fais comme tu le sens.
Happy
Dept : Morbihan
bonsoir tout le monde,
pourquoi la réglementation impose que l'on doit laisser dépasser de 5cm le boisseau sous plafond ?
je trouve cela inesthétique et pour mon cas inutile du moins je crois car je vais tuber de bas en haut mon poêle a bois
pouvez vous m'expliquer svp !!
De : Montreuil (93)
boborico a écrit:bonsoir tout le monde,
Bonjour, tubage (non obligatoire, je le répète) les raccords de conduit doivent être visibles et accessibles, d'ou cette règlementation tout à fait logique. Maintenant un habillage judicieusement réalisé fera l'affaire.
Qui t'a dit de tuber? et avec quel type de tubage???
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h57
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
