Construction abri camping car
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 16.462 fois
Env. 10 message Othis (77)
J'ai comme projet la construction d'un abri camping car de 8m x 3.80m , adossé à un mur existant, avec un pan unique. L'abri sera donc ouvert de trois côtés, et supporté par des poteaux en bois (3 contre le mur, 3 en face), d'une hauteur de passage minimale de 3 m.
Mon premier problème est celui de la chape à couler.... de quelle épaisseur ? dois je faire un hérisson ? dois je prévoir des fondations renforcées sous les poteaux ? quel type de ferraillage , (faut il faire une ceinture pour lier les poteaux ?), et avec quel fers ?
Ensuite se posera la dimension des poteaux... et des éléments de toiture, mais je vous reconsulterai lorsque j'en serai là.
merci de votre aide.
De : Othis (77)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
bonsoir
ben t'en pose des questions
essaye de serialiser un peu tout cela ou de poser plusieurs questions dans des post separe sinon tu va effrayer les bonnes volontees
en pratique ton abri est adosse a un mur donc regarde la technique d'une muraliere, poutre en bois fixe dans le mur avec des tiges filetées et du scellement chimique
pas une chape, c'est la finition mais une dalle de 10 cm en beton ferraillé bien sur
avec un herisson de 20 cm en gros galets
donc au final un trou de 30 cm de profondeur ... En pratique je me suis contenté de 15 cm de tout venant et une dalle de 8 cm en beton mais c'est hors DTU (bible) Normalement la dalle doit avoir de 12 cm
sous les poteaux fondations hors gel, le plus simple consiste a couler une fondation tout le long un jour peut etre tu voudras batir un mur qui sait
si ce sont des poteaux beton ou en brique http://www.namast.com/maison/images/pho_poteau_angle.jpg ici c'est un poteau d'angle mais c'est pareil pour les autres je te conseille bien sur de realiser un chainage horizontal avec des briques linteaux
laisse un tasseau en bois noye dans le beton est affleurant dedans cela t'aidera a fixer les solives de ta charpentes
tout d'abord merci de ta contribution.
là, je n'ai qu'une confiance limitée dans ce mur d'adossement, donc j'envisage d'y adosser des poteaux, qui supporteront une poutre transversale.
pas une chape, c'est la finition mais une dalle de 10 cm en beton ferraillé bien sur avec un herisson de 20 cm en gros galets
sorry pour le vocabulaire.. j'ai placé à l'endroit des poteaux des regards betons de 40x40 que je compte remplir de beton. j'ai ensuite relié chaque "regard" par un coffrage ferraillé. Cette ceinture fera donc 40x40x25(h).
au centre pour la dalle, j'ai mis en place un lit de gravats et de machefer de 15 à 18 cm et au dessus j'ai une marge de 12 cm de recouvrement de beton. la chape viendra en finition par dessus.
comment lier la dalle à la ceinture, sachant qu'il ne seront pas coulés ensemble ? car je crains des fissures à la jonction.
petite précision, les poteaux seront en bois.
Excuses moi, là je ne saisis pas la subtilité...peux tu m'expliquer.
Merci pour ton aide
De : Othis (77)
bonsoir
etrange ta facon de couler
en pratique
tes regards betons ne servent a rien vire les
creuse plus profond a -60 cm il faut que au moins les fondations des pilliers soient hors gel
ensuite vire moi toutes ces planches a l'interieur
pose ton grillage en recouvrement au dessus de tes fondations peripheriques (beche)
meme si tu coule par petit morceau 1/4 a chaque fois coule TOUT d'un seul bloc dalle + fondations
ce n'est pas grave si tu t'y reprends en 4 ou 5 etapes mais il faut que tout soit monobloc
pour fixer les poteaux bois utilisent des platines galva reglables
laisses tombé ma derniere inter c'est au cas ou tu aurais des pilliers en beton et une ceinture en beton
bon t'as bien pige j'insiste :
tu coule tout d'un bloc dalle + beche (fondation peripheriques) meme si tu ne fait que 2m a chaque fois
bien compris, je corrige les erreurs.
cependant, descendre en fondation présente quelques difficultés:
côté mur, j'ai un passage de tout à l'égout juste en dessous, je suis au maxi.
petit côté, je suis sur les fondations d'un ancien mur et globalement sous toute la surface,comme il s'agissait d'une ancienne cave,
il y a 3 mètres de gravats que j'ai mis il y a plus de 25 ans.
merci à toi,
De : Othis (77)
bonsoir
Ben tu as un Big PB
m'enfin tu vas pas couler les fondations de tes poteaux au dessus d'une canalisation de tout a l'egout !!!
pour le reste le petit cote tant pis
est ce que la fondation parallèle au mur, juste a cote de la vegetation peut etre hors gel ?
En pratique tu risque de devoir realiser un "simili radier"
en clair c'est la dalle sur toute sa surface qui va porté/reprendre les charges de tes pillier
si tu veille particulierement a son ferraillage, il ne devrait pas y avoir de pb
Il faut positionner le treillis metallique de la dalle plus haut dans le beton frais il me semble
souvent pour une dalle le treillis est en bas a 2 ou 3 cm du sol et pour un radier a 2 ou 3 cm de la surface du beton mais je n'en suis pas certain
[m'enfin tu vas pas couler les fondations de tes poteaux au dessus d'une canalisation de tout a l'egout !!!
celà me contrariait quelque peu....
oui, elle le sera car la terre va être remontée, et on est à l'abri des vents dominants par contre à cet endroit
et en fouillant je suis tombé sur un ancien regard d'1 m de profondeur d'évacuation d'eau
avec au fond, un tuyau qui va je ne sais où.. je l'ai dégagé de ses gravats, j'y ai mis le jet d'eau 15 mn, il m'a tout évacué, sans saturer.j'aimerai le récupérer pour mes pluviales, mais ma bèche passe en plein dessus...
ok, je vais te suivre et envisager une nappe double de ferraillage, l'une sur le fond à - 15 cm, une en surface à -3cm et un ferraillage des semelles.
je vais peut être aussi renforcer le ferraillage au dessus de la canalisation (qui est en pvc de 12cm).
Quand au passage au dessus du regard, je ne sais pas..
De : Othis (77)
bonsoir
arf il y a du monde dans ton secteur !
bon tu as pris une sage decision, avec une dalle en double ferraillage tu vas dormir tranquille sans risque d'avoir ton camping car qui soutient la toiture
si tu es seul pour couler la dalle a la bétonnière utilise un plastifiant fluidifiant (sachet sika Orange) le beton sera plus resistant car moins d'eau et plus facile a tirer a la regle
jf a écrit:bonsoir
super conseil ! je ne connaissais pas, et oui je suis seul pour couler, donc plusieurs jours.
De : Othis (77)
bon courage
cela depend beaucoup de la betonniere
si tu peux avoir une "1 sac" meme en location c'est un plus
sinon avec une merdouil.. de 180l electrique arf
enfin tu te le fait tranquile morceaux par morceaux en ayant bien ligature toute la ferraile avant no problemo
je boit de l'eau minerale avec du magnesium et je prend un cachet d'aspirine le soir avant de me coucher pour eviter les crampes
si tu prend ton temps tu pourras eviter une chape de finition en enduisant la surface de ton beton en train de tirer avec du ciment soupoudre que tu taloche pour l'incorporer
il va durcir et faire une croute qui rendra le sol lisse
en pratique j'y arrive rarement mais souvent les neophyte reussissent du premier coup ! (je dois m'agacer avec ce ciment en poudre=
cela donne une finition "helicoptere" facile a balayer ou le gras n'adhère pas
vu que je vais faire çà tranquilos, çà sera plus simple d'utiliser ma merdouiille de 180l, au moins je ne me laisserai pas dépasser par une turbo
moi l'aspirine c'est après avoir fait le tour de tous les problèmes techniques du néophyte... et pour l'eau, je vais la garder pour la bétonnière !
il est vrai que physiquement çà va être bon .. et qu'un régime de sportif va s'imposer !
je vais déjà m'entrainer, je dois rentrer mes quelques tonnes de sable et gravillon quii vont arriver la semaine prochaine ..
quelle quantité à peu près au m2 ?
"aux innocents les mains pleines".... je tenterai ma chance, çà serait super d'économiser une chape, ne serait que pour la hauteur.
bon dimanche , merci
De : Othis (77)
bonsoir
faut juste soupoudrer du ciment pur dessus et l'incorporer en le talochant (mouvement circulaire)
cela se fait au moment ou le beton fait sa prise
tu appuis doucement le doigt dessus et hop il ne s'enfonce plus
je soupoudre avec une vieille passoire attention les doigts
bon , c'est bien parti, 1.50 m de coulé et le saupoudrage nickel !
Merci..
De : Othis (77)
he he efectivement c'est bien parti bien ferraillé cela ne bougera pas
En cache depuis aujourd'hui à 01h18
Devis rénovation de maison
