Besoin de suggestions pour assainissement et EP
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.132 fois
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Je souhaiterais avoir vos avis pour optimiser au mieux mon réseau d'eau pluviale et réseau eau usée/vanne sur mon terrain :
  • Pour l'eau de pluie : Nous devons l'infiltrer à la parcelle, nous aurons donc un puits de perte. Aussi dans un souci écologique, je souhaite installer (ou prévoir les réseaux tout du moins selon budget) une cuve de récupération de 10M3. En sachant que cette cuve sera livrée par transporteur, ils peuvent la mettre dans le trou mais pas plus (donc à prévoir proche de la route).
  • Pour l'assainissement : Nous devons installer un système d'assainissement individuel. Avec mes finances restreintes, je vais le faire moi même. L'étude pédologique a montré la nécessité de tranchées d'épandages (4*15m) et une fosse 4m3. Éventuellement, si il reste des sous, je partirais peut-être sur un système EPARCO. Aussi, comme l'assainissement collectif arrivera dans quelques années, je souhaite optimiser les réseaux de suite.
Vous trouverez ci-dessous une image du VS avec les conduites EP/EV/EU, ainsi que le plan de masse. Tout est noté dessus, mais cela n'est pas arrêté, et de toute façon ne me convient pas. Je souhaiterais donc avoir vos avis pour optimiser tout cela.
Voici ce que j'ai imaginé :
En sachant que :
  • je souhaite limiter la vue des regards.
  • Les voitures seront stationnées devant la maison et sur la droite au niveau de la cuve EP et là où il y est marqué retour maison.
Des avis ?
D'avance merci.
De : Arras (62)
C'est du pinaillage pour les EU, mais vous pouvez faire la sortie sur le côté de la maison (au niveau de la MàL à côté du trou d'homme).
Un regard sur la sortie avec un départ vers la fosse et un départ à l'opposée vers le TAE en attente.
La ou sa me gêne un peu plus, c'est le positionnement de la fosse.
Qu'elle est la distance entre le mur de la maison et la limite de propriété ? Et qu'y a t'il en limite de propriété (grillage, mur, haie) ?
Car, à moins de prendre des précautions pour la pose de la fosse, il faut éviter de coller la fosse juste au niveau des fondations de la maison. histoire que la maison n'appuie pas sur la fosse et la déstabilise.
Du coup :
avec la sortie EU tel que, vous implantez la fosse sur l'avant de la maison
avec la sortie EU sur le côté de la maison, vous implantez la fosse sur l'arrière (plus génant car il vous faudra de la pente entre la sortie de la maison et la fosse, mini 2%)
Pour l'implantation de l'épandage, RAS.
Evitez juste de coller l'épandage à moins de 3m de la limite de propriété (+ s'il y a une haie).
Pour le prix, si vous le faite vous même, vous économiserez plus d'argent avec un épandage classique. Eparco couta assez cher à l'achat et il doit être installé par une entreprise Dry
Pour les EP, ne collez pas le puits de perte contre le VS.
Qu'y a t-il comme terre en profondeur ?
C'est pas bête.
3m75 à gauche et à droite. Pour l'instant il n'y a rien à gauche, à mon avis ça sera grillage + haie par la suite. A droite c'est un grillage et je ne mettrais pas de haie.
Combien de distance entre la fosse et la maison ?
Cela n'est pas défini, je suppose qu'il faut respecter la même distance de la maison pour la cuve des EP et le puits de perte ?
JacK a écrit:
Du coup :
Je pense que sur la pente cela devrait aller.
C'est ça qui m'embête : ces fichus 3m de distance . Faut que je demande au SPANC si je peux me rapprocher en mettant des tuyaux pleins (15m de tuyaux d'épandage + xm de tuyaux pleins jusqu'au regard.
Distance mini ?
Le rapport d'étude de sol arrive mercredi. Jusque 1m80 c'est de la bonne terre.
De : Arras (62)
Bon je me réponds
L'épandage doit être à mini 5m de la maison. Pour la fosse, y'a pas forcement de règles... Je pense la mettre à 1m50-2m de celle-ci.
Concernant l'évacuation des EP, je me demande si je vais pas faire courir des tuyaux d'épandages (comme pour l'assainissement) sur 20cm de gravier (recouvert d'un géotextile et 50cm de terre) le long des limites du terrain, avec peut être qq regards tampons 30*30 ou 50*50 tout les 10m.
De : Arras (62)
En cache depuis aujourd'hui à 09h45
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
