Bande avec ou sans papier?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.820 fois
Env. 100 message Chef Du Pont (50)
bonsoir je voudrai s'avoir si l'on doit mettre
une bande de papier pour le joint sans bord amincie ou simplement de l'enduit a joint ?
cordialement
De : Chef Du Pont (50)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Si pas de bande ca va fissurer, il faut faire un chanfrein et faire la meme methode que des bords amincis
Dept : Loir Et Cher
a ok merci beaucoup,et tu pense quoi de la bande autocollante
pour les bande verticale
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
De : Givors (69)
tu peu me répondre poky???
non c'est pas du fermacell mais bien du placo avec de la bande en fibre autocollanteHappy
Re,
y'a les pros et les antis : de la lecture https://www.forumconstruire.com/construire/topic-99539_start-15.php
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
