Gache electrique portillon probleme avec pene
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 22.139 fois
Env. 30 message Landes (40)
bonjour
j'ai un petit probleme avec la fermeture de mon portillon
j'explique j'ai une gache eelctrique excel avec digicode
Pas de probleme le code marche je peux ouvrir de l'exterieur mais quand on veut refermer le portillon, là problème.
Impossible de refermer le portillon le pene bloque et ne se rtracte pas pour se placer dans la serrure bien sur si je me sert de la poignée ca marche...
je veux condanner la poignée et simplement pousser le portillon pour qu'il ferme
Qui connait ce probleme
De : Landes (40)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 10 message Isere
Bonjour est ce que le penne de ta serrure est dans le bon sens
Dept : Isere
bonjour
Merci pour ta réponse mais tout est en place après reflection je dois trouver un cache pour remplacer la poignée exterieure, sorte de poignée palière mais comme le montant du portail est bombé j'aimerai gardé la poignée interieure
Donc je cherche un cache pour la poignée mais pas pour la serrure car il n'y a pas de plaque qui relie la poignée au trou de la serrure ... j'espère que je me fais comprendre....
De : Landes (40)
Sur mon portail j'ai une poignée a à l'intérieur et je me sert de la clef de la serrure pour rentrer.La poignée extérieure sert juste à pousser le portillon.
Dept : Isere
rebonjour
ok je comprend mais comment tient ta poignée à l'interieur
car moi si je sors la poignée extrieure il reste le carré qui dépasse et le trou de la poignée sortie
De : Landes (40)
Bonjour , je n'est pas encore installée ma poignée exterieur , il faut acheter une poignée fixée à la serrure pour l'interieur et à l'exterieur une poignée fixée au montant du portail sans le carré. le carré tu le coupe pour pas qu'il ressorte de l'autre coté du portillon.je vais aller chez Gérard et Pésson ce sont des pro et je pourrais mieux te repondre.a+
Dept : Isere
bonjour
j'ai trouvé un semblant de solution
j'ai fait toutes les quincalleries de ma ville....
donc j'ai acheté un carré borgne (carré avec une butée ronde sur un côté cela ressemble à un clou mais c'est un carré bien sur)
il faut l'enfiler du côté ou on veut suprimer la poignée, et refixer la poignée du côté interieur
ensuite du côté rue il reste la rosace de la poignée que l'on a supprimée il faut acheté une rosace pleine pour cacher le trou de la poignée.
Mais il reste le probleme de pousser et refermer le portillon de l'exterieur car le penne bloque sur la serrure même en tirant vers moi....
Merci pour tes réponses
a+
De : Landes (40)
bonjour , de l'exterieur je me sert de la clef de fermeture pour ouvrir et pour fermer à clef aussi.si tu tourne la clef
en sens inverse de la fermeture tu libere le penne.par contre si tu tourne la clef dans l'autre sens tu ferme le verrou.
A+.
Dept : Isere
bonjour
ok pour fermer avec une cléf
mais en poussant, tirant ou claquant comme une porte d'interieur le penne ne devrait il pas rentrer dans le gache sans se servir d'une poignée ou d'une clef?
De : Landes (40)
bonjour, en effet lorsque tu ferme le portillon le cote incliné du penne glisse sur la gache qui et elle aussi un arrondi
du coté ou le penne et incline.Ensuite le penne se bloque dans la gache et son cote droit se positionne juste derriere le cote incline de la gache.je viens de finir le mien je ne met pas de poignée juste une serrure et sa marche trés bien.Si mes explications ne sont pas claire je t'enverrais des photos de ma gache par email ou autrement.
Dept : Isere
Super photographe Env. 600 message La Ville Du Bois (91)
Bonjour, problème identique à Netbout40
impossible de refermer le portillon, il bloque sur la gâche
grosse galère
Signature contrat et depôt PC : 06 nov 2008
Obtention PC : 27 nov 2008
Achat terrain : 14 jan 2009
Ouverture chantier : 25 fev 2009
Réception : 30 Avril 2010
Nicolas et Virginie
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4016.php
De : La Ville Du Bois (91)
Env. 10 message Calvados
Bonjour il y'a des serrures spéciales pour régler le probléme il y'a sur la face côté péne une vis ( enlever le cache bouchon) de réglage qui une fois dévissé elle bloque la poignée et libéré le péne une fois la serrure fermée pour permettre le fonctionnement dans la gâche électrique mon portail à cette serrure peut être que vous aussi voir si cache prendre une clé btr dévisser et ok Ca marche
Dept : Calvados
Env. 10 message Yvelines
C'est exactement ça
sur ma porte effectivement sur le côté où il y a le penne il y a un petit cache plastique rond que je retire j'y enfile une clé BTR en dévissant la vis qui est au fond (elle est imperdable) cela permet que même si la porte est verrouillé le pêne reste libre et cela permet de refermer la porte même verrouillé a clé
super merci
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h20
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
