Filtre et filtre maitre ADSL
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.227 fois
Savez vous s'il existe des différences en un filtre que je trouve dans ma boite de modem (TP-LINK 8816), filtre tout RJ11, et un filtre dit maitre ?
Question subsidiaire, le signal ADSL doit il absolument être pris en aval du filtre ADSL ? peut il être amené directement au modem depuis la ligne sans passer par le filtre, sachant que les ligne tel analogiques classiques sont elles reprises depuis la sortie "phone" en RJ11 du filtre ADSL.
Tout marche bien comme ça, mais je souhaiterais vérifier.
merci d'avance
Env. 2000 message Dijon (21)
le filtre est dit maitre lorsqu'il se place en début de ligne juste après le DTI (avant la box donc).
si tu es en degroupage total/ou ADSL nu, le filtre maitre est facultatif car pas de malange entre signal telephone et ADSL
si pas en degroupage total, filtre ADSL obligatoire : soit filtre maitre soit filtre branché sur la prise téléphone où sera brancher ta box.
que les pros me contredisent si je me trompe
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
donc ligne FT sur NRA non dégroupé.
pas de box car pas d'abonnement chez les majors mais un vrai modem qui n'est pas livré avec un filtre pour prise gigogne, mais avec un filtre avec 3 ports RJ11. Ce filtre n'est pas intitulé "filtre maitre", juste filtre adsl, mais je l'ai fait mettre quand même en tête d'install comme je l'aurai fait d'un filtre maitre.
Et c'est pourquoi je voudrais savoir si il y a des caractéristiques spécifiques à ces filtres maitres par rapport à d'autres filtres, puisque j'en vois à 15 € en vente sur le net alors que le mien était dans la boiboite de mon modem à 30 €
d'ailleurs j'ai pas d'abonnement pour l'instant, mais la ligne que j'utilise est activée en ADSL( je sais pas trop pourquoi, il n'y a normalement plus d'abonnement sur cette ligne) et cela me permet de synchroniser le modem et de voir les caractéristiques ADSL, notamment d'atténuation.
Et pour la question subsidiaire, le besoin de filtrer le signal adsl amené au routeur si la partie téléphone est filtrée ?
En gros si je ne filtre pas ma partie téléphone, j'ai 22 dB d'atténuation de ligne (données modem), si je la filtre ou si je l'isole (par le DTI par exemple), je passe à 17 dB avec un SNR autour de 10dB. Mon signal ADSL, ma ligne jusqu'au modem ne passe pas par le filtre de toute façon. J'ai pas essayé en filtrant les 2, la situation étant un peu particulière.
Je voudrais y voir plus clair avant de faire reprendre l'installation, déjà que j'ai eu l'impression de tenir l'électricien par la mimine toute la journée. Cet électricien m'a fait une dérivation de la ligne en amont du DTI présent, c'est pas bon point de vue norme de toute façon, et donc de cette dérivation va une paire indépendante au modem, et une autre paire va au filtre puis au DTI pour alimenter les prises gigognes existantes.
Si je vous lis bien, ADSL nu ou dégroupé, plus d'analogique sur la ligne, plus besoin de filtre. Faut il absolument que la partie ADSL soit issue du filtre si le reste est filtré.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 10h34
