étanchéité au niveau de la dalle/fondations
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.592 fois
Bloggeur Env. 100 message Lyon (69)
ma construction avance et je me pose quelques questions par rapport aux techniques d'etancheité sous la dalle.
Mon terrain est argileux (de la bonne glaise qui vous colle les baskets au bout de 2 pas lorsqu'il pleut), et l'etude geotechnique n'a pas revelé de risque d'inondations, de source d'eau, etc...Mon constructeur a donc prevu une construction sur terre plein :
- fondations profondes (entre 80cm et 120cm)
- 2 rangées de parpaings (côté extérieur uniquement, application d'un enduit hydrofuge)
- du gravier (diamètre 1cm) pour remplir la grande piscine
- un film polyane au dessus des graviers
- les grilles metalliques au dessus du polyane
- la dalle
Côté étanchéité, voici les questions que je me pose :
- pourquoi il n'y a pas d'application d'enduit hydrofuge côté intérieur des 2 rangées de parpaings?
- pourquoi le polyane est invisible une fois la dalle coulée (je pensais que le polyane devait remonter sur le cote de la dalle, le long des parpaings pour assurer une parfaite etanchéité)
- le constructeur me dit qu'il a appliqué une adjuvant hydrofuge pour la pose du premier rang de parpaing sur la fondation, est-ce suffisant?
merci de vos lumières
De : Lyon (69)
Env. 20 message Bas Rhin
nous sommes exactement dans la même situation avec la terre : glaise et argile qui vous font prendre 5 cm de hauteur en un rien de temps sous vos chaussures.
Nous par contre nous avons des infiltrations d'eau vu que deux des murs sont construits contre la cour du voisin (qu'il a entre temps bétonné ouf!).
Nous avons donc fait la chose suivante :
- toute la hauteur des murs enterrés fait en parpaings stépocs,
- du film polyane qui remonte jusqu'au niveau de la terre,
- doublé dès la base de la fondation (nous avons donc du déterrer la cour du voisin... avant qu'il la bétonne quand même!) d'un bon rouleau de delta ms.
j'avais oublié de dire que nous avons également mis de l'hydrofuge de masse dans le ciment coulé dans les parpaings stépocs
Voilà...
Dept : Bas Rhin
Voilà...
Ça ne sert à rien : un mur stépoc est constitué de béton de remplissage et de parpaings. Qui plus est, sans joints maçonnés...
Le parpaing n'est pas étanche ni les joints.
Dept : Eure
pareil
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
posé le premier rang avec de l'hydrofuge est une bonne chose pour éviter les remontés par capillarité mais ca ne change rien du tout pour l'étanchéité du mur qui doit être faire par l'exterieur avec un enduit en deux couche puis un delta MS si remblayé au gravier.
et pour le polyane, oui il doit remonté.
De : En Haut A Droite. (54)
l'etanchéité a été faite par l'extérieur en effet, mais il n'y aura pas de deltaMS, ni de gravier il me semble. Est-ce impératif ou cela dépend t-il de la nature du terrain (et des risques associés?)
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h15
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
