Ouverture portail par portier video
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.533 fois
Super bloggeur Env. 100 message Villefranque (64)
Je compte installer un portier video de ce type
http://www.aiphone.fr/produits/residentiel_video_couleur_res[...]zoom_345/jks1adf_130202
Je voudrai de l'interieur pouvoir ouvrir le portail automatique
Dans la doc on parle de gache et de 2emme contact sec.
# Touche d'ouverture de porte
# Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO)
Vous pensez que c'est bon ou pas alors?
Quelle est la différence entre ouverture de gache et contact sec?
De : Villefranque (64)
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Le premier contact est prévu pour piloter une gache électrique, lorsque tu appuies sur le bouton, ta platine de rue délivre du 12V (probablement AC) sur 2 bornes. Ou tu relies une gache électrique sur ces 2 bornes ou tu relie un relais, ce dernier te permettra d'avoir un contact sec (un contact sec est juste une fermeture de circuit ex: un bouton poussoir) pour piloter un automatisme de portail.
Le deuxième contact est un contact sec, les infos données concernent le courant qui peut passer sur le contact quand on appuie sur le bouton. Il n'est dans ce cas pas possible de piloter un télérupteur en 230V. Attention les 2 bornes de ce contact sont au dos de l'écran (dans la maison) donc pour piloter un automatisme de portail il faut prévoir 2 fils en plus qui vont de l'écran à la centrale de l'automatisme.
Salutations
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
Classiquement, les portails prévoient un raccordement possible vers un boitier serrure qui fait un contact sec pour déclencher l'ouverture. En se mettant en parallèle ou lieu et place de ce boitier serrure, cela fonctionnera. A vérifier tout de même avec les spécificités du boitier de commande du portail.
Cdt
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
Après contrôle sur le lien, je rectifie, les deux pilotages sont visiblement cablés sur l'écran.
Toutes mes excuses.
Salutations
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
