Baie de lolo, c pas gagné :-(
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.299 fois
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
hello,
le pire c quoi je dois comander mon matos bientot, j'ai juste mes cables grades 3 qui pendouillent pour le moment
je sais que j'ai besoin de :
- un coffret que je souhaite peu profond (30cm max) car dans un lieu de passage
apres j'ai 24 RJ45 dans la maison donc je suppose
- 24 prises RJ45
- un switch (a voir le nb de port)
j'ai deja un pre amp de mat pour l'antenne mais le tout en coax donc en plus
- repartiteur tv coax avec cable coax/rj45.
- de la place pour ma box (si possible, oui je reve je sais!)
- une multiprise
j'oublie rien, dans le but d'avoir au choix par brassage manuel TV/internet/reseau
PS : ca sert a quoi ca "4 bloc 6 RJ45 CAT5E FTP "
et
désolé mais j'trouve pas l'info, j'vois 6U ... 24U
mais j'comprend pas ces termes
newbie oblige
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
U pour unités 20 U = 20 modules
Il faut des modules RJ45 femelles dans la baies de brassage en catégorie 5 ou 6 (CAT) selon la nature du câblage réseau (du 5 ou du 6)
Il y a du FTP (un feuillard général) ou STP (avec un feuillard par paire), la prise est fonction du type de câble.
Si le réseau c'est du câble téléphone le 5 suffit
Pour un coffret en 30 cm c'est impossible de réserver un petit espace devant / loger la baie / avoir un rayon de faible courbure pour les câbles au fond.
Dept : Cote D'or
merci pour la reponse rapide
j'fais mon lourdo alors 20 modules c quoi ?
1) de quoi mettre une barette de 20 prises RJ45 ? =>donc concerne la largeur
2) de quoi faire jusqu'a 20 niveaux ? (une barette RJ45, dessous un switch, dessous un repartireur tv ....=> donc concerne la hauteur
il faut 60cm alors de profondeur ?
sinon j'prends un photo de mes cables ce soir et j'vous tiens "au courant"! (oui jeu de mot de pietre qualité je saisRolleyes)
c'est la hauteur.
la largeur et la prodondeur sont standard.
1U faut plutot voir ça comme un volume qui est le meme pour tout le monde
voilà le cable alors grade 3 ok mais cat5 ou cat6 ?
ou il est grade 3 ou cat 5 ou cat 6, peu pas etre 2 choses a la fois
tu as compris pour les 20modules ou tu n'as pas vu mon post?
oueh oueh c bon pour les modules.
Env. 1000 message Essonne
Il a l'air sacrément fin pour être un grade 3.
Savez-vous ce qu'il y a d'écrit dessus ?
Cdt.
10Gig
il est pas fin moi j'trouve et je crois me rappeler que sur la bobine c'etait marqué grade 3 mais plus trop sur.
commenet verifier now vu que tous est gainé ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h33
