Utilité de retourner la terre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.220 fois
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour a tous, j'ai une plate forme de terre de mauvaise qualité, je vais remettre qq centimetre de vegetale dessus, histoire que le gazon et plantes poussent plus facilement. je la prend qq metre a coté ou elle est bonne, je vais la mettre en place avec une pelleteuse. ma question est qu'etant donné que je vais prendre cette terre au godet, puis jeté au sol et etaler, faut il que je la retourne quand meme avec moto culteur ou bineuse, ou puis-je semer mon gazon direct et rouler ensuite? j'ai peur de faire remonter cette mauvaise terre si je retourne l'ensemble.
merci a vous.
De : Vosges (88)
L'idéal serait de passer le motoculteur sur la "mauvaise terre" afin de l'ameublir.
Puis de mettre "la bonne terre" par dessus et de passer un coup de fraise en surface (ou alors au crochet).
merci pour cette reponse rapide, sachant que je dois aussi decaisser la "mauvaise" terre pour remettre la plate forme de niveau, dois-je quand meme passer le motoculteur? (ce n'est pas le boulot en lui meme qui me fais peur, c'est que je n'en ai pas, il faut que j'en emprunte un, et si ce n'est pas forcement utile, je ne veu pas embeter mes connaissance pour le pret.)
merci.
De : Vosges (88)
Plus ta terre sera meuble et aérée en profondeur, plus ça poussera correctement.
Plus elle sera compactée (passage d'engins...) en dessous de la terre végétale, plus ta pelouse souffrira en été lors des grosses chaleurs.
Si tu peux, tu le fais... sinon, tant pis.. mais pour la terre végétale au dessus, c'est 15 cms mini pour avoir un résultat correct (surtout si tu ne passes pas le motoculteur avant).
encore une fois, merci pour ces conseils, je vais donc les suivre.
De : Vosges (88)
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos jardins
Photos jardins
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
