Reserve d'eau en Ba
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.148 fois
Env. 60 message
j'ai le projet de realiser une reserve d'eau d'environ 300m3, dimension du radier; 15m sur 7m et des mure en BA de 3.20m de hauteur (un peu comme une grande piscine quoi! mais en plus profond). La structure sera semi enteree, nous allons decaiser sur environ 1.5m pour arriver sur le bon soll qui est de type calcaire. je pense realiser un radier de 0.20m d'epaiseur avec 2 lit de HA 12mm # 0.20m espacer par des chainages0.10m*0.10m tout les 2m et un chainage pheriferique sous les mur de 0.10m*0.40m. tout sa poser sur un lit de gravier de 0.10m épaisseur, pas de beton de propreté.
Je compte faire les mure en BA 0.20m d'epaiseur avec des acier HA 12mm # 0.25m. (cella vous parait t'il assez vu la hauteur d' eau de plus de 3m)
Le béton restera brut pas de revêtement, juste un produit d'etancheiter.
Faudrait t'il que je mete un mur de refend en BA au milieux du basin pour rigidifier mes mur qui font qund meme 15m?
Que pensez vous du radier cela est il suffisant?
Faut t'il prendre des precosion particulière vus que ce bassin peut un jour etre vide et le lendemain etre rempli.
Merci d'avance pour vos réaction.
oula
sans une etude beton precise, tu arrivera pas à grand chose
il faut prendre en compte la poussée de l'eau , la poussée de terre, les gradiant thermique...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 60 message
Merci,
se projet vas être construit sur une petite île en Thaïlande ou il n'y a pas de distribution d'eau, cette réserve vas alimenter environ 200 personnes.
Il n'y a pas d’ingénieur sur place qui pourrais nous calculer tout ça, c'est pour cela que j'en reviens a votre expérience. J'ai deja réaliser des projets piscine mais jamais de cette dimension.
pour ce genre de projet "humanitaire" tu devrais demarcher des BE ici en France, en les caressant dans le sens du poil et en leur disant que leur nom apparaitra en gros sur le projet
il pourront peut etre te faire un predimensionnement suffisant pour bosser
De : Bordeaux (33)
ca serait pas plus simple circulaire plutot que rectangulaire?
De : Bordeaux (33)
comme une piscine le probleme se pose uniquement quand elle est vide ... une fois pleine des boites de camembert tiendraient.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 60 message
merci pour vos reponse,
Gill, je n'y avais pas penser mais je doute qu'un bureau d'etude situe en franque ne s’intéresse a un petit projet se situant a l'autre bout du monde.
Faire le basin circulaire sera certainement plus solide mais la place nous manque, d'un cote nous avons une route de l'autre une construction existante, j'ai une largeur exploitable de environ 8m, ce qui sera loin des 300m3.
Armand, pas de boite de camembert ici peut être que des boites de riz feront l'affaire.
pensez vous que mon projet tient la route ou je devrais augmenter le radier a 0.25m voire 0.30m épaisseur(se qui me semble énorme vus la nature du sol qui est extrêmement dure) et passer a des murs de 0.25m d'epaiseur, les murs seront aussi ferailler par 2 lit de HA 12mm avec un enrobage de 4cm.
merci pour votre aide.
de toute facon il te faudra une étude de sol avant de savoir ou tu va.
regarde tes mp
De : Bordeaux (33)
Env. 60 message
armand
Le sol est de type calcaire nous somme sur un terrain montagneux, je compte décaisse sur 1.5m a 2m de profondeur pour etre sur, puis je ferai un remblai de 10cm de caillou.
Mais je crois que pour une faciliter de mise en œuvre je vais réaliser 2 réservoirs sur 2 radier différents avec des dimension de 7.5*7.5*3.2m j’espère ainsi pouvoir réduire les quantité de beton et acier.
Quend penser vous?
Env. 60 message
BonJour,
Voici le plan de ferraillage, quand pensez vous?
Env. 60 message
bonjour.
Voilla quelque mois on passer depuis et le projet a enfin commencer il y a quelque jours. Les dimension retenue pour la reserve d'eau son 6m * 11.4m * 3m de hauteur, le bassin sera sera donc de forme rectangulaire avec un mur de refend aux milieux ( Gill, la forme hexagonale aurait été peut esthétique). Le radier fera 20cm reenforcer par 2 lits de fer HA 12mm avec des chainage sous les murs.
Pour rappel le bassin est sur un terrain en forte pente, il est donc totalement enterrer d'un cote et enterre a la moitie de l'autre. Le herrison de 12 cm a ete poser hier, le ferrailage est en preparation. (j'ai des fotos si ca vous interesse).
La question qui se pose est, est ce que les murs pourront supporter la pousser de l'eau et de la terre (voir shema plus haut). Les seul information que j'ai pus tirer sont pour des murs de max 1.50m.
La 2 eme question, vus qu'il y aura un mur de refend au milieux du tank, sera t'il possible de remplir q'une moitie du tank a la fois ou sella aura des consequence sur le radier.
Tu me parais mal parti, en projetant un bassin de cette taille, sans étude béton sérieuse.
Les bassins doivent répondre à des caractéristiques bien précise en terme de calcul et de conception.
Avec 3 m d'eau, tes parois subissent une pression en pied 3t/m2.
A vue d'oeil, tu es beaucoup trop juste.
Sans compter qu'il faut le calculer vide, plein, partiellement plein, avec la poussée des terres, sans, etc.. De nombreux calculs fastidieux et longs.
Sans compter qu'il faut calculer en fissuration très préjudiciable si tu ne veux pas le voir fissurer et fuir, tenir compte du gradient thermique, etc..
Pas d'étude de sol et sur une terrain très pentu ? Plus que casse gueule.
Dept : Eure
Env. 60 message
merci pour votre intérêt.
Pour changer le radier, il est trop tard! tout le ferraillage a ete installer aujourd’hui double lit de ha12mm espacée de 20cm (ici sur l’île, personne na jamais vus un radier avec autans de ferraille) ou bien est ce les mur qui ne vous inspire pas confiance?, il y a toujours moyen de réduire la hauteur d'eau ou de faire les murs plus epais. Quelle epaiseur serait approprie?
Sur le haut des murs, je compte faire des poutres qui relieront les murs ensemble. Cela aidera t'il a renforcement de la structure?
Un peu aide, merci
Env. 60 message
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h28
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
