Bordures en bois pour retenue de terre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.608 fois
Env. 200 message Elven (56)
Salut à tous,
après travaux d'applannissement dans notre jardin nous nous retrouvons avec deux niveaux de terre. Nous souhaiterions habiller cette différence au en plaçant à l'horizontal, et sur trois rangs, des bordures brutes de sciage en pin 100mm*200mm et 2,40 m de longueur.
La question que nous nous posons est comment maintenir ces bordures de façon à ce qu'elles résistent à la poussée de terre?
Longueur finale 26m sur 60cm de haut, soit 33 pièces de bois.
D'avance merci aux bricoleurs et bricolettes qui pourront nous mettre sur la voie !!
[IMG]http:///[/IMG]
De : Elven (56)
Env. 900 message Mayenne
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Photolover Env. 7000 message
On ne retient pas 60cm de terre sur 26m de longueur avec du pin brut Huh
Faites un muret en pierre, la Bretagne n'en manque pas .. ou alors prenez un bois dur et dense qui retiendra les terres d'une part mais supportera le contact permanent avec le sol et l'humidité .. vous avez le choix entre du bois exotique, du robinier ou du chataignier ou du chêne éventuellement. En aucun cas le pin brut ne convient à ce type de travaux, ni même le bois autoclavé.
Picto recompense Photolover
+1,
cette technique n'est pas adaptée a ta problématique:
- retenue trop importante
- pérènité de l'ouvrage absente
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Photographe Env. 900 message Mayenne
Tu peux envisager retenue avec rondins de pin en classe 4 qui sont prévus pour être enterrés
Il faut ensuite calculer les renforts (espacement) en fonction du volume ....
Perso j'ai pas grand chose à retenir : tous les 2 mêtres avec poteaux carrés. Tout est fixé à la tige filetée de 10 ...
Socle en béton pour chaque poteau ...
Il est moins couteux de les mettre dans le sens de la longueur ...
J'avais aussi une trentaine de metres à faire. J'en ai eu pour environ 500 euros.
Le plus galère c'est de tout monter avant et ensuite de sceller l'ensemble.
Les rondins existent en diamètre jusqu'à 160 je crois. C'est costaud !
Dept : Mayenne
Env. 20 message Herault
Ramsess a écrit:Bonjour
Bonour Ramsess,
J'ai à peu-près le même type de projet à faire que vous décrivez.
Après plusieurs années, comment se porte votre mur aujourd'hui ? je serais aussi intéressé d'avoir des informations sur la pose & protections du bois que vous aviez éventuellement mis en place.
Dept : Herault
Bonjour Kino
Pas vraiment en avance ma réponse ...
J'ai deux rondins plus deux poteaux pourris ..
Le boise acheté était à mon avis déjà depuis longtemps en extérieur. Cela a tenu dix ans. Ce qui est peu.
Je n'ai pas procédé au remplacement qui va être un peu galère.
Je pense utiliser de la tige filetée inox. Et je vais protéger mon poteau avec du bitume.
Dept : Mayenne
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
