Spot electrique et douche ???
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 24.255 fois
10
Env. 200 message Bressuire (79)
bonjour tou le monde j' ai 2 questions
- dans ma salle de bain j' ai ma douche a l'italienne separé du reste de la piece par une cloison ba13 hydro est ce que je peut instaler un interupteur dans cette cloison coté sdb ?
-sans prendre un bon coup de ju et en restent dans les normes est ce qu' il est possible de mettre des spots special piece humide dans le plafond juste au dessu de la colonne de douche ?
merci pour vos reponses et vos conseils
De : Bressuire (79)
bonsoir
Ce n'est pas compliqué, il faut déja déterminé les volumes de la douche, les interupteurs sont interdit dans les volumes 0,1 et 2,
le volume 3 étant le plus éloigné de la douche les inter sont acceptés
regarde sur cette doc tout est expliqué
http://www.promotelec.com/wd[...]au_2009.pdf
en pratique, tu déroule le metre bien a l'horizontal de 180cm, en partant de la barre de douche, l'axe de la douche ou est le robinet (ou le pommeau si il est fixe)
a la verticale tu te met a la hauteur la plus défavorable c'est a dire entre le sol fini et 2m25 plus haut
en déroulant le metre tu peux contourner la parois et revenir derriere pour avoir tes 180cm, je suis pas tres claire enfaite...
j' avai deja regardé la doc mais je n'y ai pas compris grand chose
De : Bressuire (79)
tu veux un dessin?
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Voilà le dessin à la rigueur :
ou
Pour résumer : interrupteur ipx4 en volume 2 et spots ipx1 si ton plafond > 2.25 m.
Pour le plafond de ta douche tu as ce spot : http://www.ampoule-leds.fr/spot-encastrable-led-rond-alu-special-milieu-humide-240v-60-led-p-466.html
J'en ai installé 2 au dessus de ma douche et j'ai mis l'interrupteur à l'entrée de la salle d'eau.
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
bon merci pour vos info c' est deja + claire
pour l' interupteur c' est foutu il va falloir que je le met ailleur
mais pour mes spot je ne suis pas sur d' apres vous je peu ou pas
il seront encastré dans le plafond a 2,50m du sol fini juste au dessu de la pomme de douche
ma pomme de douche se trouve a 2m sur sol fini
De : Bressuire (79)
Env. 10 message Charente Maritime
Bonsoir j ai le consuel qui est passer justement chez moi aujourd'hui et j ai la meme confifuration cad spot au dessus de la colonne de douche et il n a rien dit donc ça doit etre ok
Dept : Charente Maritime
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
j'en ai DANS ma douche italienne des spots .... ils suffit qu'ils soient "adaptés", c'est tout....
De : Bordeaux Bacalan (33)
Nouvel Aviseur Env. 60 message Massongy (74)
Tu peux en installer au dessus de la douche sans problème, c'est ce que je vais faire.
Ils doivent être en TBT (12V) et avec un indice de protection élevé (ex : IP65)
Surtout de pas mettre de 230V dans cette zone.
De : Massongy (74)
HS74 a écrit:Tu peux en installer au dessus de la douche sans problème, c'est ce que je vais faire.
faux
HS74 a écrit:
Ils doivent être en TBT (12V) et avec un indice de protection élevé (ex : IP65) .
quel est l' indice de protection le plus elevé ? IP65 ou IP44
De : Bressuire (79)
ip 65 est plus élevé, enfin tu as pas l'air de me lire...
tu as réussi a déterminé les volumes?
yoda_51 a écrit:ip 65 est plus élevé, enfin tu as pas l'air de me lire...
sisi je li tous se qui s' ecrit
je croi oui
pourquoi avoir mi faux au message laissé par HS74 ??
De : Bressuire (79)
je croi oui
Il a raison de mettre faux, car forcément on peux mettre du 220V au dessus de 2,25m.
Par contre, mettre un grille pain ou une cafetière au dessus de votre tête ne vous gêne pas?
Ce qui n'est pas dit aussi c'est que votre appareil en 220V doit être de classe II avec protection par différentiel 30mA (surcout d'appareillage), alors qu'en TBT, vous n'en avez pas besoin (juste mettre le transfo en dehors des zones 0,1,2) .
Et ceci est identique pour les interrupteurs, vous pouvez très bien en mettre 1 en zone 1,2 ou 3 si il est en TBT, et même en zone 0 si le transfo n'est dans aucune zone
Pour info les zones pour une douche :
De : Massongy (74)
Env. 400 message Aisne
je suppose que cette partie là est bonne?
Dept : Aisne
En cache depuis avant-hier à 09h58
10
