Etayage poutrelle hourdis
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 12.056 fois
6
Photographe Env. 100 message Saint Vincent De Paul (40)
bonjour , je viens d'etayer mon plancher hourdis ( poutelle + seac bois 12 +8 ) et un probleme se pose a moi . j ai mis en contact mes poutres avec mes poutrelles mais lors du coulage que faut il faire par rapport au cintre des poutrelles :
1_ Une fois le plancher en charge je dois liberer mes etais pour eliminer le cintre de mes poutrelles . ainsi le centre des poutrelles est de niveau avec lec extremitées des poutrelles .
2 _ Ou je ne dois pas toucher a mes etais et laisser le cintre des poutrelle
je ne sais pas quoi faire car ses deux solutions me sont proposées par 2 macons !!!!!
merci de vos reponses .
De : Saint Vincent De Paul (40)
j'ai rien compris a ce que tu écris .. mais :
tu met en place tes poutrelles, tu etayes, tu met en place tes entrevous et coule ta dalle. 4 semaine plus tard tu retires tes étais.
normalement en place a vide ta poutrelle n'a pas de flèche.
De : En Haut A Droite. (54)
pour la position des etais, voir la notice de pose fournie avec les poutrelles
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
tant que j'y pense, un truc a faire gaffe (je vois ca souvent sur chantier), c'est l'appui mini des poutrelles sur les murs
faut essayer d'y faire gaffe à ca
De : Bordeaux (33)
et surtout ne pas oublier de mettre des calle entre le bastaing et les poutrelles histoire de ne pas remonter les hourdis.
armand a écrit:et surtout ne pas oublier de mettre des calle entre le bastaing et les poutrelles histoire de ne pas remonter les hourdis.
pas de prrobleme avec le seac bois . l entrevous repose sur le talon de la poutrelle
je dois donc prendre la solution 1 ???
une fois le plancher en charge, je fais baisser mes etais pour enlever le cintre de mes poutrelles !!
Env. 400 message Oise
Oui ça arrive de temps en temps que les poutrelles soit légèrement cintrées à cause d'un mauvais stockage. Pour remédier à cela, il suffit que tu mettes en contact, bastings/étais/poutrelles en serrant légèrement, n'oublie pas de clouer tes étais au bastings sous peine de les voir tomber.
Une fois que tu auras coulé ton plancher béton, tu pourras légèrement desserrer d'1/4 de tour, ils seront peut-être un peu dur à desserrer comme ils seront en pression, il faut que le déserrage soit pareil partout.
Dept : Oise
Env. 60 message Gard
moi en tout cas sur mes chantiers je ne desserre rien car si les poutrelles sont comme ça c'est normal ça na rien a voir avec un problème de stockage c'est du béton precontraint donc ca fait une flêche automatiquement.donc laisse sécher tranquillement et enléve le tous dans 1 mois.
lecorse2b a écrit: c'est du béton precontraint donc ca fait une flêche automatiquement.
Ce n'est pas une flèche mais une contre-flèche.
Dept : Eure
dsl me sui trompé!!
Pas de mal.
Dept : Eure
lecorse2b a écrit:moi en tout cas sur mes chantiers je ne desserre rien car si les poutrelles sont comme ça c'est normal ça na rien a voir avec un problème de stockage c'est du béton precontraint donc ca fait une flêche automatiquement.donc laisse sécher tranquillement et enléve le tous dans 1 mois.
Si le stockage n'est pas approprié, on fait subir des contraintes aux aciers précontraint pour l'effort de traction ce qui fait la déformation de la poutrelle.
Après ça ne change en rien la résistance de la poutrelle il est vrai, c'est juste un détail sauf si la précontrainte est énorme.
Dept : Oise
Env. 800 message Ain
disons que vous allez etre oblige de mettre 4 cm de beton mesure sur la poutrelle la plus haute.......et non par rapport aux planelles ou coffrage de rive............ lol
Dept : Ain
Env. 10 message Correze
j'ai suivi avec intérêt cette discussion, cependant un doute subsiste..
Les poutres sont posées, elles ont un arc puisqu'elles sont précontraintes, ok
Les entrevous sont posées et le ferraillage ok,
par contre le constructeur donne 5cm de béton, mais 5cm par rapport a quoi  ?
le milieu des poutrelles soit le point le plus haut et dans ce cas on 10 cm sur les rives ?
Quelqu'un sait ?
Je vous en remercie d'avance
Franck
Dept : Correze
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
