Passage entre vos porte d'intérieur
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.258 fois
Super bloggeur Env. 500 message Cires Les Mello (60)
bonjour bonjour, c'est encore moi (pour ceux qui me reconnaitront) avec mes pb de porte.
Mon pb de porte d'entrée ayant été résolu, je me pose une question maintenant sur mes portes d'intérieures.
Sur mes plan il est indiqué 80, j'ai donc mesurer le cadre et on a bien 80, le porte fait 73 de largeur et le passage à peine 69 cm meme pas !
Est ce que cela est normal mais est ce aux normes de faire un passage si petit ?
http://notre-maison-cireslesmello.blogspot.com/
remise des clées le 03 septembre 2010 ; on a emménagé le 24 septembre 2010, un pure plaisir de vivre dans notre nouvelle maison même si tout n'est pas parfait.
De : Cires Les Mello (60)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
La norme handicapés, impose un passage libre de 0.83
la maison n'est pas prévu pour de la location, et j'ai accepté une porte de 80 comme ils disent. tu crois que je peux aussi les faire chier avec ça ? mdr oui oui je suis une chieuse néeBlush
voilà le plan pour mieux voir. Le passage minimum obligatoire pour une habitation standard c'est quoi donc ?
0.83
donc je vais pouvoir les faire chier alors, ils vont me maudir ptdr.
Mais alros pk m'avoir fait accepter un plan avec 80 ? ils sont vraiment con ma parole...Dry
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsession[...]id#LEGIARTI000017726254
Vola le texte officiel
Faut t'en prendre à toi même, tu as pris le plus con des constructeurs, qui sème le vent récolte la tempête
rooo labricotier, j'ai suivi l'avis d'hommes moi, a la base je voulais pas de phenix car metallique
et labricot : je vais pouvoir les faire chier encore ptdr
C'est sur, si c'est ton mari qui décide de tout, et toi qui résout les merdouilles, faut revoir votre couple.Sad
non en generale c'est lui qui resoud les grosse merdouilles mais on a écouté l'entourage. En soit nous sommes contents mais il est vrai que geoxia se fiche de respecter certains points. pis je reconnai que notre cdt est pas mal aussi.
As tu vraiment un PB pour passer par des portes de 69, (étrange comme chiffre), ou c'est juste pour faire joujou avec ton constructeur ?
on est pas gros donc ça va on passe mais s'il y a des normes c'est ps fait pour les chiens. Encore une fois geoxia se croit tout permis et croit pouvoir passer au dessus des lois. (ça je ne te l'apprends pas). J'ai pris mon metre et j'ai mesurer et ce devant mon cdt, pour te dire... Donc si je peux rammasser aussi de l'argent comme pour ma porte d'entrée, je dis pas non
Vénale, en plus!
S'il n'y avait que l'argent !Laugh
Env. 400 message Sgdb (91)
Sur des plans (hors exécution) la cote indiquée représente le passage libre et non pas la cote hors tout. Donc en fait pour être dans la norme il faut que votre porte ouverte à 90° le passage entre la porte et le cadre fasse 80cm (hors poignée). Si ce n'est pas le cas il faut une porte plus large. Pour être dans encore plus dans la norme, cette règle ne s'applique pas dans un couloir de 90cm (minimum obligatoire) avec une porte placée latéralement. Dans ce cas il y a un calcul bien savant.
Ne pas oublier que toutes les règles d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite s'applique à toutes les constructions de logements dont le permis est déposé après le 01/01/2010. Seule exception: Construction d'une habitation individuelle à usage du Maître d'ouvrage. Dans ce cas les règles ne sont pas obligatoires au dépôt du PC, mais doivent pouvoir être appliquées dans le logement sans modification du gros œuvre.
Vous pouvez mettre une porte de passage de 40cm si bon vous semble à partir du moment ou vous construisez ou faites construire pour vous; dans une cloison oui, dans un refend non.
Tout ça pour dire que si sur le plan on vous à mis une porte cotée 80, vous coupez un tasseau à 80 et temps que ça ne passe pas sans manœuvrer, vous faites refaire ou - valus.
De : Sgdb (91)
Faire refaire bonjour l'ambiance.
Surtout qu'il faut bien voir que les handicapés ils s'en tapent complétement. Il était certes urgent de faire quelque chose dans ce sens, mais toutes ces dispositions vont dans un seul sens:
T'es malade, accidenté ou vieux demandant un suivit, et bien l'état te propose de ne plus s'occuper de toi dans ses établissements qu'il ferme. On part au plus urgent et la convalescence, avant suivit par le corps médical dans ses murs, ce passe à la maison.
Les plus chanceux auront de quoi ce payer un lit médicalisé et le dépassement d'honoraires des infirmières et aides à domicile. Pour les autres, dommage; on vous aime bien et j'espère que vous avez une famille qui vous aime aussi parce qu'il va falloir voir avec eux!
De : Sgdb (91)
Il ne faut pas non plus exagérer dans le pinaillage....
OK, la norme d'accessibilité c'est 79 cm de passage. mais pas obligatoire si la maison est à l'usage du maître d'usage, ce qui est le cas, donc cette norme n'absolument pas opposable au constructeur dans ce cas précis. Sur les plans montrés, la cotation des portes à 80 cm ne saute pas aux yeux....
Par contre, je viens de vérifier, j'ai une maison Phénix des années 80 et j'avais signé un descriptif type qui précise la dimension des portes : 73 cm et 63 cm pour les WC. A mon avis, c'est ce document qui fait foi.
Et puis , je comprends pas. Si 83 cm, c'était obligatoire, pourquoi la majorité des portes proposées par les vendeurs sont en 73 cm, qui me parait une dimension très raisonnable. Il n'y a pas de Pb d'économies car je ne pense pas que 10 cm de porte en plus coûte plus cher que 10 cm de cloison. Ce serait plutôt l'inverse.... Des portes de 83, c'est bien si on a des couloirs larges,
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Et puis , je comprends pas. Si 83 cm, c'était obligatoire, pourquoi la majorité des portes proposées par les vendeurs sont en 73 cm, qui me parait une dimension très raisonnable.
Mais oui.
mgarrig a écrit:Il n'y a pas de Pb d'économies car je ne pense pas que 10 cm de porte en plus coûte plus cher que 10 cm de cloison. Ce serait plutôt l'inverse.... Des portes de 83, c'est bien si on a des couloirs larges,
La dimension la moins chère est celle la plus répandue.
De : Sud De Toulouse (31)
Suis entièrement d'accord avec toi mgarrig, je tenais juste à signaler le point sur la norme. Mais même pour ton usage personnel, la DDE peut t'imposer de passer une porte en 80 si tu est dans un refend. Nous avons eu un PC refusé parce que il n'y avait pas possibilité d'installer une douche dans ce qu'ils appellent l'unité de vie.
Des associations font pression pour faire appliquer les lois là dessus; c'est vrai que c'est plus simple de faire chier le particulier qui ne peut que se la fermer, plutôt que la SNCF ou la RATP
De : Sgdb (91)
Allez, un petit deterrage.
Je me pose la question des dimensions de mes futures portes interieures.
@Marcdu91 : comment un PC peut il être refusé sur la base de l'aménagement vu que les plans interieurs ne sont pas demandés ?
Une bonne pratique ne serait-elle pas de prévoir des portes en 83 sur tous les murs de refends ?
Question subsidiaire : Une porte de 83+ 07 qui donne sur un couloir de 90, c'est OK ou ça coince un chouïa ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 03h40
Devis portes intérieuresArtisan
