Comment déboucher un tuyau de retour d une chaudiere murale?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 10.669 fois
Env. 10 message Villerupt (54)
bonjour voila mon probleme j ai un radiateur qui chauffe seulement en haut(avec du mal) apres de longue heure de recherche, j en ai conclu que le probleme venait du tuyau de retour qui je pense doit etre bouchée ! pour info j ai verifier mon radiateur ,la vanne d arrivée ,le té de reglage tout est ok!le thermostat changé! donc j aurais voulu savoir comment je devrais proceder pour deboucher ce fameux tuyau? merci
De : Villerupt (54)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut ton tuyau n est pas bouche,soit il faut purger l air du radiateur,soit les radiateurs qui sont avant dans le circuit ont de l air,purge tous tes radiateurs et regarde,si ce n est pas ca ,renvoie moi un message,si ce n est pas ca aussi
De : Houlgate (14)
pardon,il y a erreur,ci c est bien ca
indique moi le quand meme
De : Houlgate (14)
bonjour merci d avoir repondu mais je ne pense pas qu il y est de l air dans les autre radiateurss car je les aient deja tous purgés,j ai meme inversé ce radiateur problematique avec un autre et le probleme reste pareil a cet endroit .j ai meme essayer de regler les tés de reglage de chaque radiateur ,j ai passé enormement de temps sans resultat donc j en conclus que le retour ne se fait pas .ce qui est embetant c est que les tuyaux se trouvent dans les murs .
De : Villerupt (54)
Tuyauterie en cuivre ou PER et nourices?
De : Finistére (29)
bonjour le tu tuyau retour au niveau de la chaudiere est bleu en plastique souple(per?) mais dans le tuyau retour radiateur est en cuivre
De : Villerupt (54)
je ne vois qu 1 chose,mais se serait tres etonnant,desemboue le radiateur,de la crasse qui avec le temps et l eau forme un bouchon,pour le savoir,isole ton radiateur,demonte le ,et envoie ton tuyau d arrosage dedans avec de la pression pour evacuer,tu devrais avoir comme de la boue qui sort,si c ca tu ne devrais plus avoir de soucis apres
De : Houlgate (14)
bonjour mais ce n est pas ca le souci car j ai essayé le radiateur problematique a un autre endroit dans mon appartement(2 meme radiateur dans la meme piece) est il chauffe parfaitement .
De : Villerupt (54)
si le retour est bouché je vois pas comment l'eau chaude pourrait arriver en haut du radiateur.
bonjour tous les raditeurs (3 a l etage) et 1 au rez de chaussée sont parfaitement chaud mais le deuxieme du rez de chaussée ne chauffe presque pas et quand je dis qu il et chaud en haut,c est a peine chaud est au bout d un long momment .si ce tuyau n est pas bouchée je vois pas trop d ou est le probleme a moins d une mauvaise installation. j habite en appartement ,j ai 3 voisins avec les appartements identique,meme chaudiere ,meme marque,meme nombres de radiateurs,eux n ont pas ce probleme .
De : Villerupt (54)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
petit truc... ferme tous les radiateurs sauf celui qui te cause du soucis et regarde si ça marche mieux.
si oui, c'est juste un problème d'équilibrage.
sinon quel est la marque de la chaudière ?
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
bjour la marque la chaudiere est chafoteaux ,en fermant tous les radiateurs ,bien sur il chauffe plus vite mais pas completement ,en meme temps c est logique je pense mais j ai deja essayer d equilibrer les radiateurs pendant des heures et plusieurs fois ,mais toujours pas la solution
De : Villerupt (54)
selon les modèles de chauffe-toto il y a une pompe à deux vitesses.
la deuxième est peut-être hs.
peut etre mais je crois que je vais devoir appeler un chauffagiste mais bon faut encore en trouver un bon!c est ca qui est difficile!merci
De : Villerupt (54)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h12
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
