Chauffage au sol partiel et contrainte sur carrelage..
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.430 fois
Env. 90 message La Baume De Transit (26)
Bonjour!!
Notre MOE prévoit un chauffage au sol à eau pour la partie séjour/cuisine. Le hall d'entrée sera lui chauffé par un radiateur. Ma question: les dalles et surtout leur température étant différentes ne risque t'on pas des soucis au niveau du carrelage surtout que nous comptons avoir le même dans ce hall et le séjour (en fait de la pierre..)? Existe t'il des joints de dilatation pour l'intérieur, je n'en ai jamais vu?
De : La Baume De Transit (26)
bonsoir
pourquoi ne mettre un chauffage au sol que dans ces pièces ?
De : Sur Le Forum (77)
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
+1 ?
vous allez passer d'un sol froid à un sol tiède, ça ne va pas être très agréable je pense et puis la sensation de chaleur n'est pas du tout la même entre un plancher chauffant et un radiateur
et oui il existe des joints de dilatation pour l'intérieur (mon cst en a mis à chaque séparation de pièces)
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.c[...]it-3628.php
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
stephplr77 a écrit:bonsoir
c'est aussi ce que je me demande..j'ai pensé que le chauffage d'un hall par le sol était peut-être déconseillé par rapport aux apports fréquents d'air froid par la porte d'entrée??
Si c'est la raison, ce n'est pas une bonne raison, au contraire
OK merci pour vos infos, je vais modifier le mode de chauffage du hall qui est contigu au séjour..
Par contre je repousse un peu le problème car sur le même plancher il y aura la SDB que je ne souhaite pas chauffer de cette façon et la chambre (que nous ne chauffons quasiment jamais par chez nous)..Mais le carrelage de la SDB sera différent du hall et dans la chambre ce sera du parquet, ce qui sera moins génant au niveau dilatation, un joint sera facile à faire aux séparations de pièces aux niveau des portes . Reste à gérer l'épaisseur de la dalle inutile à ces endroits la...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h05
Devis pompe à chaleurArtisan
