Resistance poutre BA
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.280 fois
Env. 50 message Pas De Calais
Quelqu'un peut il me confirmer que ma poutre peux supporter 1T /ml
Poutre de 5 metres, avec 2 vides de 2, 4 m à franchir et un poteau 20x20 central
Poutre beton armee de 20 de largeur sur 22,5 de Ht.
2 rang inférieurs constitués de 2xHA10 + 2x HA14.
2 rang supérieur en 2HA 10.
Cadres de 6 espacés de 7,5 cm sur 60 cm sur chaque appuie (aux extremités des 5 m mais aussi au centre de chaque coté du poteau) puis de 15 cm au milieu des vides.
Chapeaux en 2 x HA 14 de 150cm au dessus du poteau sur le rang supérieur.
HA inférieurs non crossés mais repris de 50 cm dans la maconnerie.
Merci par avance à ceux qui savent d'aider ceux qui essayent de comprendre.
JMD.
Dept : Pas De Calais
alors :
b=20cm
h=22,5cm
2HA10+2HA14 = 4,65cm²
moment résistant = 3,2 t.m = 32kN.m
charge 1T/ml (ELU?)
portée = 2,4m
moment agissant = 7,2kN.m
ca passe
apres faut affiner le calcul pour les aciers en chapeaux, les cadres...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci GILL ,
pour les cadres et les chapeaux tu pense que ca peut etre juste?
Pour le poid repris par cette poutre j'ai un pignon: 2tonnes de briques (sur 6m linéaires) + 1/4 du poids du toit (4T), le reste c'est pour tenir 1/2 plancher bois en bastaings 6,5/18 + agglo 22 hydro avec la charge (grenier / habitation) de 20m2 soit 10m2.
gill a écrit:alors :
Est ce le poid que peut reprendre cette poutre?
JMD.
