Complexe isolant ROCKWOOL type LABERROCK
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.221 fois
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Dans ma doc technique, mon MOE me propose pour mes murs verticales, un complexe isolant de marque ROCKWOOL, type LABERROCK en 100+10.
Les murs seront en aglo (j'aurai aimé de la brique, mais il semblerai qu'il y ait des risques de fissures, quoi en penser ???). Nous sommes en Haute Normandie.
Qu'en pensez vous ? Y a t-il mieux ?
Merci d'avance
De : Bosgouet (27)
bonsoir, oui une ite, la dalle de l'étage crée un pont thermique avec les murs et il n'y a que l'ite pour résoudre ce probleme
yoda_51 a écrit:bonsoir, oui une ite, la dalle de l'étage crée un pont thermique avec les murs et il n'y a que l'ite pour résoudre ce probleme
Merci de ta réponse, mais j'ai oublié de préciser : mieux en isolation intérieur et sans partir dans un truc extravagant dont je n'aurai pas le budget
J'ai vu des systèmes type armature métallique avec de la laine GR 32 + BA 13.
Avez vous d'autres idées dans ce style ?
De : Bosgouet (27)
Env. 60 message Dole (39)
Salut,
Mon constructeur me propose des panneaux type "ULTRA 32" (PSE de 130mm + platre 10mm) posés sur de la brique GFR20TH+.
J'obtiendrai un mur avec R=5,42.
Je pense que c'est plutôt un bon produit.
De : Dole (39)
tout dépend de la pose avec du doublage 10+100 ou 10+120 c'est tres tres facile de tout saloper, il faut absolument vérifié le boulot fait si tu n'as pas totalement confiance
5.42 pour un mur apm39 et pour ton plafond tu as combien? pas en dessous de 10 j'espere
Ben je n'ai que R=8,55 au toit...c'est pas assez?
De : Dole (39)
Citation: Ben je n'ai que R=8,55 au toit...c'est pas assez?
Ben si, Yoda51 a tendance à fabuler....
De : Lyon (69)
je trouve pas ça tres logique, enfin tu as surement bien réfléchi la dessus je ne critique pas
héo l'ancetre je ne fais que donner mon avis
Tu sais ce qu'il te dit l'ancêtre ???
De : Lyon (69)
Ok. Mais le G32 est mieux que le labelrock d'après les doc technique
De : Bosgouet (27)
Finalement on va mettre un complexe isolant OPTIMA avec ldv GR32 en 120 MM. Vous en pensez quoi? La plus value est de 800€ pour une maison de 150m2 habitable.
De : Bosgouet (27)
En cache depuis avant-hier à 03h53
