Disjoncteur C20 et D20
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.765 fois
Env. 200 message Bressuire (79)
bonjour
pouvez vous me dire quel est la difference entre un disjonteur legrand C20 et un disjoncteur legrand D20
De : Bressuire (79)
salut,
sans plus d'info ,difficile de répondre....
des références peut étre?
pour une première approche :
C20:courbe C, 20A
D20:courbe D,20A
tous les 2 supportent 20A en courant nominal,la valeur du magnétique est différente.
De : Lens (62)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Oui tout a fait en fait les D20 c'est les courbe de disjonctions qui sont différente...
Tout simplement un moteur de 18A par exemple au démarrage consomme plus que 18A genre 22A (ces chiffre sont au pif).. Au démarrage un moteur a une surconsommation et la courbe D est retardé a la disjonction.. Il va supporté pendant quelque seconde une intensité supérieur mais va ensuite protège a 20A si tu dépasse il sautera...
Un courbe D est utile et indispensable uniquement sur moteur/groupe de clim.... (tout ce qui possède un moteur)..
Ne pas mettre de courbe D sur des prise éclairage ou ce genre de chose c'est déconseillé...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
les constructeurs donnent:
déclenchement 5à 10 In pour un courbe C et 10 à 14 In pour le courbe D
De : Lens (62)
merci pour vos info je vous est posé cette question car il fau que j' achete un disjonteur pour mon chauffe eau
je vai donc acheter un disjoncteur 20C
De : Bressuire (79)
quel mauvaise vonlonté anthonyg79, tu ferais pas un effort de compréhension...
yoda_51 a écrit:quel mauvaise vonlonté anthonyg79, tu ferais pas un effort de compréhension...
pourquoi sa ?
j' ai compri la difference entre C et D
De : Bressuire (79)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h51
