Infiltration d'eau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.651 fois
Env. 30 message Gard
Il a beaucoup plus ce week end sur la région du gard et mardi je me suis apercu que la chape de ma chambre en attente de mon parquet était mouillée et de plus en plus de moisissures en bas du placo. Cette situation commence a m'inquiété.
Merci pour vos avis
Membre utile Env. 800 message Ain
Vous souhaitez un avis sur quoi, au juste ?
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
L'enduit extérieur est il fait?
Maître d'oeuvre - CSPS
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Les placos sont posés et il pleut dans la maison ? W00t
De : Montner (66) (66)
Je reprend mon poste car c'est vrai il manque des détails. Les placos sont posés, l'enduit extérieur n'est pas fait, le carrelage est fait sauf dans les chambres en attente du parquet ou se trouve une chape. Comme je l'ai demandé précédement je me fais du souci car de l'humidité remonte au niveau du vide sanitaire ce qui provoque de plus en plus de moisissures sur les murs et la chape est mouillé. Pas de fuite au niveau du plafond
Merci pour vos avis
Env. 300 message Nimes
Je suis dans le gard aussi, au même stade que toi : pas de remontées d'humidité sur le placo !!! et encore moins de moisissures, non mais ho !!!
Avons eu quelques traces d'humidité au sol avant les vacances, après une grosse pluie et dans un angle car le plaquiste avait adossé du matériel dehors, dans cette angle précisément : Ca faisait goutière.
Bref, s'il est normal que la maison ne soit pas "totalement" étanche avant l'enduit extérieur, tu ne peux pas supporter que ton placo soit déjà humide et moisi : A refaire à mon avis..
Bon courage
De : Nimes
Bonjour Pardy,
et merci de ces précisions !
Il se pourrait (mais c'est difficile d'être plus précis, au vu des seuls éléments que vous donnez) que l'humidité en question soit liée à l'absence de drainage périphérique (ou un mauvais drainage). Savez-vous si des flaques d'eau se sont formées contre les murs durant ces fortes pluies ? Etes-vous descendu dans le vide sanitaire pour voir ce qu'il en est. Voyez-vous une continuité de traces d'humidité sous les pièces présentant le problème. Le fait aussi que l'enduit ne soit pas fait peut expliquer votre problème.
Dans tous les cas, il vous faut commencer par comprendre l'origine de cette humidité excessive. Regardez bien au dessous, au dessus, de l'autre coté des murs, voire au niveau des fluides (tuyau percé ?)...
Courage et tenez-nous au courant de vos investigations.
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
Le 1er rang de parpaings auraient du monté avec du mortier hydrofuge.
Les façades sans enduit extérieur agravent le problème à mon avis.
Je le répète , on pose le doublage après que l'enduit extérieur soit fait.
Ben dis donc, d'après ce que je vois autour de moi, c'est très rarement le cas Jean-Paul ... Sad
De : Nimes
Env. 200 message Champagne
je confirme chez nous les enduits et le crépis ont été terminé avant le doublage.
pc reçu le 07.04.
fondations le 27.04.
emmenagement le22.01.06
De : Champagne
Entre deux, je vais faire un petit tout sur mon chantier cette fin d'apm. Il continue à pleuvoir beaucoup dans le Gard. Et bien vous ne devinerez pas .... Y'a de l'eau partout chez moi aussi, ça dégouline aux murs et ça mouille au sol ... Mais pas encore atteint le placo qui repose sur des cales en périphérie et sur film polyane (c'est ça?) en intérieur...
Bref, qu'est ce qu'il faut faire à ce stade à votre avis ?
W00t
De : Nimes
Env. 80 message
j'ai le mêmeproblème
Nous sommes passés aujourd'hui sur notre chantier de construction et là, mauvaise surprise : nous avons de l'eau sur la chape le long du pignon sud, aussi bien à l'étage qu'au rez-de-chaussez
Il faut savoir que l'isolation a été faite (laine de verre) et que le BA13 a été posé, alors que devons-nous en penser ?
Vous allez me dire qu'il faut faire le crépis avant l'isolation, mais ce n'est pas notre cas, et je ne connais pas beaucoup de constructeurs qui le font avant malheureusement !
Notre constructeur est un constructeur réputé, et tout se passe très bien jusqu'à ce souci ...
pour l'instant nous n'avons vu que le commercial qui nous a dit que de toute façon la laine de verre ne s'imbibe pas d'eau, alors qu'il n'y a aucun soucis à se faire
MAIS MOI JE M'EN FAIS DU SOUCI ...
comme la chape n'est pas encore faite, le placo est surélevé, alors il n'a pas l'air touché, cependant, je me demande ce qu'on doit penser de ce qui se trouve derrière ???
merci de me dire se que vous en pensez ?si çà vous paraît normal, ou plutôt inquiétant ?
demain je retourne voir c qu'il en est vu qu'il doit pleuvoir encore plus, et j'eesayerais de mettre des photos
En cache depuis aujourd'hui à 09h05
