Impossible d'être debout dans la baignoire !! au secours
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 13.193 fois
Env. 20 message Loiret
Je viens d'avoir la désagréable surprise de visiter ma future salle de bain !!!!
Elle est sous pente, mais le constructeur a oublié de nous dire que nous ne pouvions pas nous mettre debout dans la baignoire!!!
Je voudrais savoir s'il y a des normes en ce qui concerne la hauteur minimale entre la baignoire et le plafond (la sous-pente pour moi en locurence).
Merci d'avance pour vos conseils.
Sandrine
Dept : Loiret
C'est d'un classique tu ne peux pas savoir.
Je viens encore de le vivre sur une livraison de 9 maisons.
Le men-foutisme à pris la place de la compétence.
Photographe Env. 2000 message Isere
Heu normalement c'était marqué dans votre plan du permis de construire.
Dept : Isere
Merci Labricotier de me remonter le moral Blush
Mais y a t il quelque chose à faire, une réglementation à faire valoir, enfin quelque chose pour que le constructeur fasse le nécessaire?
Dept : Loiret
Non Missflorine !! Sur le plan, il y a une ligne pointillée qui signalise à quel endroit commence la sous pente, mais il n'y pas de mesure précise notée.
Dept : Loiret
Normalement une baignoire c'est pour y être allongé
Un douche c'est pour y être debout
je crois qu'il n'y à pas d'obligation à mettre 1.80 sous l'axe de la baignoire
Sinon 90% des maisons en FRANCE ne sont pas l"égales
Ton plan de SDB ressemble à quoi ?
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
sandrinesandrine a écrit:Non Missflorine !! Sur le plan, il y a une ligne pointillée qui signalise à quel endroit commence la sous pente, mais il n'y pas de mesure précise notée.
C'est malheureusement le genre de chose auxquelles il faut essayer de penser avant (oui je dis essayer parce qu'evidemment qu'on ne pense pas à tout). C'est vrai qu'on se dit que le constructeur est justement là pour penser à ce genre de chose, mais quand on lit le nombre de témoignages sur les techniques commerciales des constructeurs, on se dit qu'il vaut mieux ne compter que sur nous.
En ce qui concerne une éventuelle réglementation, la baignoire c'est pas obligatoire de pouvoir y prendre une douche, sinon fallait mettre une douche.
Pour le reste, m'étonnerais que le constructeur puisse sur-elever le plafond, donc les seules solutions possibles :
- déplacer la baignoire
- changer la baignoire par une douche
Le mieux serait d'avoir un plan qu'on puisse peut-être vous aider à trouver une solution "acceptable".
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
En général sur un plan les lignes en pointillés indiquent une hauteur d'1,80 m.
Dept : Morbihan
labricotier a écrit:Normalement une baignoire c'est pour y être allongé
+1
Oups, je n'arrive pas à mettre le plan dans le message !!!
Comment fait-on?[/img]
Dept : Loiret
sandrinesandrine a écrit:Oups, je n'arrive pas à mettre le plan dans le message !!!
Soit vous passez par un hebergeur d'images, soit le plus simple, vous créez un récit et vous pouvez facilement inserer vos photos dans vos messages.
J'ai mis le plan de l'étage,donc de la sdb dans les récits de construction : "maison 45"
Dept : Loiret
Le plan est aussi visible dans mon profil.
Dept : Loiret
Malheureusement je crois que c'est "cuit"
Ta baignoire est dessinée dans l'axe des 1.80, et ta salle de bains est toute petite, avec WC
Je pense qu'il va falloir faire avec, mais le plan est clair est précis.
Qui est le constructeur ??
Peux tu mettre le plan du RDC dans ton profil
Effectivement, la baignoire ici et dans ce sens c'était couru d'avance que vous ne pourriez pas vous mettre debout dedans. Pour info, la ligne pointillé représente une hauteur sous plafond de 180cm, donc si on rajoute la hauteur du fond de la baignoire, je vous laisse calculer, comme c'est là la baignoire se trouve entièrement sous rampant, bof bof.
Il aurait fallu disposer la salle de bain autrement, par exemple mettre la baignoire à coté de la vasque, à la place des wc, avec juste un bout sous rampant et mettre les wc de l'autre coté... Mais si comme j'ai cru le comprendre, la salle de bain est déjà réalisée et la baignoire posée, ça me semble difficile de tout refaire faire sans que ça ne vous coûte un bras...
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 03h20
Devis création salle de bains
