Position du compteur EDF
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.958 fois
Env. 80 message Finistere
j'ai une question sur la position théorique du compteur EDF et de la DTI.
Mes fourreaux EDF et Telecom arrivent dans mon garage à l'opposé de ma GTL, je dois faire une chape de ravoirage dans mon garage.
Est-ce que je peux faire continuer les fourreaux sous cette chape pour pouvoir mettre le compteur près de la GTL ?
Je pense qu'il vaut mieux que je passe moi même le câble EDF ainsi que le Télécom avant de couler ma chape car du coup je vais
avoir des angles assez difficiles à passer dans mes gaines si je le fais après ?
Est-ce que cela est faisable ?
bonsoir, non edf va vouloir posé le compteur a l'entrée de la maison, il te suffit juste de faire une liaison compteur/tableau qui sera protégé par le DB
merci pour la réponse mais c'est quoi le DB ?
En fait je voulais mettre le compteur le plus pret possible de la GTL ainsi que ramener le cable telecom (donc le GTI) le plus
prêt également de mon tableau de comm pour que ce soit plus pratique.
le cable FT je pense que ça ne pose pas de probleme, par contre ils passent eux meme le cable donc si tu as des coudes c'est pas terrible
surtout pense a remplacé le tire fil en nylon, il ne sert juste a passé une aiguille et en aucun cas a tiré sur un cable
le DB c'ets le disjoncteur de Brnachement, le disjoncteur qui se regle suivant l'abonnement que tu choisi, par exemple un 30/45/60A mono ou 15/30/45
Merci pour ces précisions,
je ne peux donc pas passer le cable elec d'alim entre le coffret extérieur et le compteur moi même ?
et même question pour le câble telecom ?
le cable telecom c'est ft qui le passe, ils le raccorderont au dti et feront les test, ce cable ne t'appartient pas, ce qui t'appartient c'est apres le dti
pour le cable edf il faut voir la configuration, il faudrait que tu vosi avec edf si ils acceptent.
je sais qu'en général edf n'aime pas quand le cable traverse une habitation, avant le compteur c'est la norme c14-100
ce qu'ils vont te proposer c'est de poser le compteur dans le coffret extérieur, comme ça tu pourra faire passer le cable ou tu veux
Donc pour ne pas être ennuyé, je prévois le DB et le compteur juste au dessus de l'arrivée de la gaine dans mon garage et je prévois une ligne
en 10 mm2 pour aller jusqu'à mon tableau.
Je fais pareil pour la DTI et je met un câble telecom qui va jusqu'à mon coffret de comm.
J'ai bon ?
oui, mais 10mm² c'est pas gros, préfere du 16mm² cela évitera une chute de tension lors des gros apel d'intensité
pour le dti oui c'est a toi de le poser et FT vient raccorder son cable dessus puis test la ligne sur cette prise
Je met ce sujet à jour vu que le consuel est passé et que france telecom et ERDF également.
J'ai donc fait poser le compteur et le disjoncteur de branchement juste au dessus de la gaine TPC dans laquelle arrive le cable passé par ERDF.
La liaison entre cette platine et mon tableau est en 16 mm2 à l'autre bout du garage.
Le cable telephone j'ai réussi ( non sans mal et avec l'aide du technicien) à le faire aller directement dans mon boitier de comm dans ma GTL.
Merci pour l'aide et les infos.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h52
