Fondations coulées mercredi, dale coulée vendredi...
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 7.341 fois
Env. 20 message Drome
Bonjour à tous !
Bon, alors je flippe un peu. Les fondations ont été coulée mercredi, et aujourd'hui je vais sur le chantier.
Les sous bassement ont été fait hier ou ce matin, l'empièrement fait et la dale coulée !
J'hallucine comment les parpaing tiennent...
Heu, je continue à m'inquiéter ? J'appelle mon constructeur ? Il pleut un peut, ça va pas tirer de suite mais bon.
Effectivement c'est des rapides ! W00t
Encore qui se fait du soucis, là ou tout va bien !
Tu vas nous faire le coup des 21/28 jours de séchage ?
labricotier a écrit:Encore qui se fait du soucis, là ou tout va bien !
Non, ça je me suis renseigné avant de poster. Mais je trouvais que là c'était rapide (voir trop beau pour que ce soit bon).
Je suis pas maçon et donc je n'ai pas toutes les connaissances.
Si vous me dites, non, tout vas bien... Ok, j'ai par principe de ne pas faire confiance aveuglément !
Aucun souci à te faire, tout cela est normal
Espérons que la suite sera aussi rapide Wink
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Moi je me pose quand même des questions. Ce sont des rapides mais pour moi il y a des choses qui doivent être éclaircies. MERCREDI fondations coulées bien JEUDI 3 rangs d'agglos + remblai + compactage obligatoire car il s'agit d'un dallage!!!! monter des agglos, remblayer et compacter (au rouleau vibreur) sans foutre en l'air les agglos fraîchement posés, mon oeil, ils ont peut être simplement "oublié" de compacter. En plus je ne vois pas de joint de désolidarisation entre les agglos et le dallage (2cm de polystyrène)
Autrement la pluie ne pose aucun problème au contraire. En résumé il ne faut pas confondre vitesse et précipitation
De : Boulange (57)
Belle citation !
@ PIERREYVON, je pense que ils n'ont rien fait Jeudi mais je n'y suis pas passé pour être sûr...
Une équipe de deux hommes aux parpaings, une autre équipe sur le compactage, un manoeuvre pour les deux équipes
Ca doit pouvoir ce faire
J'y suis retourné hier. Rien n'a bougé, les dimensions respectent les plans à la perfection, c'est propre...
Normal, hier c'était DIMANCHE
labricotier a écrit:Normal, hier c'était DIMANCHE
La dale n'a pas poussé les murs ! Même si c'est dimanche les murs travaillent ....
Donc le compactage olé olé! Faites quand même une réserve écrite car si le compactage n'a pas été fait correctement le sol se tassera et le dallage suivra cela se verra au bout d'un an ou deux. Regardez aussi cette histoire de polystyrène en périphérie du dallage
De : Boulange (57)
Oui, merci! Ce soir j'ai fait le tour des autres maisons qui se construisent autour et pas de trace de ce polystirene.
Le sol où est le chantier est tres compact naturellement, est il possible que le compactage ne soit pas nécessaire?
Crocko a écrit:Oui, merci! Ce soir j'ai fait le tour des autres maisons qui se construisent autour et pas de trace de ce polystirene.
Il a bien fallu décaper puis terrasser pour réaliser tes fondations puis remblayer....
Pourquoi parles-tu du sol naturel?
Moi, ce qui m'inquiète de sont les attentes , surement des poteaux dans la dalle, ces poteaux sont ils désolidarisés du dallage?
Pouvez-vous mettre les plans sur le forum tout cela me semble bizarre, +1 aussi sur le post de jpaul, en + ces "poteaux" ont-ils des fondations particulières ou pas
De : Boulange (57)
Parce que j'ai pas le vocabulaire !
Je voulais juste dire que le sol est déjà très compact d'origine de par sa nature (argile sableuse à quelques galers/graviers).
Si je me trompe pas, le chainage vertical des poteaux reposent sur des fondations de 50. Mais ces chainages sont pris dans la dale.
Env. 10 message Niort (79)
Bonjour.
Il me semble que Pierreyvon fait des remarques pertinentes
A savoir,
le remblaiement doit être obligatoirement compacté dans le cas d'un dallage flottant (ce qui est le cas) et le matériel de compactage doit être adapté à l'épaisseur de remblais, si ce n'est pas le cas le remblai risque de se tasser progressivement et faire fissurer la dalle ce qui peut être désastreux en cas de carrelage collé directement sur la dalle.
On note effectivement l'absence polystyrène en périphérie du dallage, la mise en place d'un polystyrène sous dallage et en remonté est obligatoire sauf s'il est prévu un plancher chauffant, dans ce cas l'isolant se trouve entre la dalle et la chape
Pour ce qui est des armatures de poteau béton à l'intérieur de la maison, la logique voudrai qu'ils soient désolidarisés du dallage, ce n'est pas très grave si le carrelage est posé sur chape indépendant du dallage, sinon il sera nécessaire de scier tout le tour du poteau sur l'épaisseur du dallage.
Quoi qu'il en soit il n'est pas sérieux de réaliser l'ensemble de ces taches en une journée même si cela est humainement possible car pour assurer un bon compactage il faut pouvoir passer au bord des murs là ou le remblai est le plus épais, on vois sur la deuxième photo que les agglos sont juste montés et qu'ils ont été obligés de les maintenir.
Une intervention coup de point de ce type n'est pas forcément rassurante et apporte d'autres interrogations(qualité de pose des canalisations, ferraillage, traitement antitermites s'il est obligatoire dans votre région, et je ne voit pas sur les photos de film plastique en remonté des murs intérieurs.
Votre constructeur doit être capable de répondre à toutes ces questions.
A bientôt
De : Niort (79)
+1 tout a fait scouby
De : Boulange (57)
Env. 10 message Ardennes
c'est quoi ces maison sur terre plein? vous ne faites pas de vide sanitaire vous autres
Dept : Ardennes
Va en Gironde, tu ne verras pas beaucoup de vide sanitaire
Maître d'oeuvre - CSPS
les vides sanitaires sont obligatoire dans le cas ou le sol naturel est de l'argile gonflante
il est préconisé en cas de terrain humide ou d'une nécessité de remblaiement trop épais
Dans les autres cas le dallage sur terre plein reste le moins cher
a bientôt
De : Niort (79)
Env. 10 message Saint Donat Sur L'herbasse (26)
bonjour, je vais pas te dire d'attendre 28j mais 48h c'est quand meme pas mal avant de faire passer un 30 t de blocage sur tes fondations. on peut voir sur la photo que les 3 rangs sont presque alignés, normalement il faut croiser les agglos avec mini 20 cm. isolation sous dalle si pas plancher chauffant et 50 mm polystyrene en peripherie pour dilatation et pont thermique. polyane et treillis soudé en fil de 7mm et maille de 19*19. a bientot
De : Saint Donat Sur L'herbasse (26)
Pour voir tout ça, en fait je suis un peu pris de cours. Je suis allé tout vérifier, rien n'a bougé. C'est déjà bien ! Les murs montent vite et bien ! J'essaierai de voir un des maçons pour lui demander comment ça à été fait.
Merci pour vos messages!
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
