Débutant pour salle de bain
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 9.174 fois
Env. 30 message Cote D'or
J'ai prévu de refaire ma salle de bain et ... je suis... débutant (ne criez pas au fou ;))
j'ai donc plusieurs questions de débutant:
1) les murs sont actuellement carrelés, je souhaite poser la nouvelle faïence sur l'ancienne: quelles sont les étapes à réaliser afin d'être sûr de la bonne accroche sur l'ancienne faience? poncer l'ancienne faience? poser un produit d'accroche puis la colle classique pour carrelage?
2) J'ai également un miroir incrusté dans ce mur carrelé, on m'a dit de casser le miroir et mettre une plaque type wedi qui permettrait de rattraper l'épaisseur avec l'ancien carrelage, qu'en pensez vous, et ou trouver ces plaques?
3) j'ai actuellement une douche d'angle utilisant l'angle de mur et une paroi. je souhaite refaire une douche d'angle, c'est a dire changer le receveur et la paroi mais surtout refaire l'étanchéité de cet angle pour m'assurer de l'étanchéité (la peinture semble subir des infiltrations sur l'autre coté du mur). Comment réaliser cette étanchéité par dessus l'ancienne faïence?
Merci de porter attention a ces questions de débutant qui vous paraissent sans doute évidentes..
Dept : Cote D'or
Env. 200 message 13450 (13)
Pour la question 1, je ne sais pas, pour la 3 non plus, mais pour la 2, ne casse surtout pas le miroir, sinon c'est 7 ans de malheur Biggrin
En espérant que d'autres pourront t'aider mieux que moi.
De : 13450 (13)
amusant mais.. ca m'aide pas bcp ;)
Dept : Cote D'or
Dans le même cas que toi, j'ai enlevé la vieille faience pour repartir à zero.
C'est pas très difficile . Après tu peux coller du placo marine pour avoir une surface bien plane et faire du "neuf" très facilement avec une étanchéité sérieuse.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Brest (29)
1) je pense que le mieu est certainement de retirer l'ancienne faïence et de fixer du placo spéciale salle de bain directement sur le mur + un produit d'accroche assurant ainsi un collage parfait pour les nouveaux carreaux et par la même occasion une étanchéité parfait, de plus de cette façon le miroir sera retiré.
2) si vous souhaitez absolument gardé les anciens carreaux, pour une question de rapidité, un produit d'accroche devrait être très bien, j'ai déjà testé mais sur un sol pas sur un mur.
sinon la technique du miroir c'est bien, si vous gardez les anciens carreaux. pour l'étanchéité du joint a carrelage partout, sauf sur les angles avec le receveur et le mur se sera du joint silicone.
j'espere avoir répondu a vos questions.
cordialement
De : Brest (29)
bonsoir,
j'enleverais l'ancienne faience, dernierement j'ai voulu recoller sur de l'ancien et un vieux carreau s'est décollé, puis un 2ème... autant tout enlever et repartir sur du propre, çà ne prend pas plus de temps et on est sur de ne pas faire le boulot 2 fois.
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
1/ Comme les autres, enlève l'ancien carrelage, c'est pas long, pas trop dur, prends juste un masque pour les yeux, un marteau et un burin, ou même un vieux tournevis plat.
2/ Selon l'épaisseur après avoir retiré ton miroir, tu eux mettre de la colle à carreaux de plâtre, mais si tu as trop d'épaisseur, du Wedi (assez cher pour le sacrifier de la sorte) ou alors un morceau de placo hydro collé au MAP.
3/ Comme dis plus haut, et surtout si tu pense avoir une infiltration, enlève l'ancien carrelage pour voir ce que tu as derrière. Ensuite, si tu as fait le barbare, rebouche les trou que tu pourrai avoir en ayant retirer la faïence, puis met un SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage). Tu as tout les prix, chez Leroy tu as la marque DIP, chez Casto PAREX LANKO, chez point P WEBER.SYS.PROTEC, chez Espace Aubade CERMICRYL de DESVRES...
C'est une sorte de pâte plus ou moins épaisse selon les fabricant, dans mon cas j'ai pris du PAREX LANKO, ça ressemblait à de la Danette
Ensuite, tu as des bandes spéciale vendue au même rayon que la pâte, et ces bandes sont à mettre dans les angles. Cela te fait une fois le produit sec un revêtement un peu élastique qui protège tes murs.
Bonne chance
Tu peux aussi faire un demi stil, sur les anciennes faïences, et repartir sur un support neuf.
Tu peux aussi coller un BA 10 sur l'ancienne faïence, ce qui est plus radide
j'ai bien lu vos réponses, et je vous remercie mais à vrai dire je n'ai à priori pas trop le choix, car si j'enlève la faïence je risque d'arracher le placo dessous d'apres les artisans passés chez moi
j'ai acheté recemment chez casto:
primaire tous supports de chez parex lanko
colle haute performance de chez parex lanko
donc avec ca j'ai de quoi recoller par dessus l'ancien carrelage mais je n'ai pas mon étanchéité refaite au niveau de la douche..
Derniere possibilité : enlever le carrelage coté mur qui n'a pas de placo (et qui a l'infiltration) et poser du placo vert a ce niveau puis colle puis carrelage mais cela me fait des travaux que je n'avais pas prévus..
et pour un ordre d'idée les panneaux de placo hydrofugés coutent combien?
Dept : Cote D'or
bon je me lance je casse ce matin le carrelage des deux murs qui concernent la douche , je vous tiens au courant pour dire ce qu'il y a dessous et demander la marche a suivre.
Dept : Cote D'or
Nurbo, une fois que j'ai enlevé le carrelage (et le miroir) tu me dis que je peux mettre le SPEC parex lanko puis bandes dans les angles puis colle puis faience, sans avoir besoin de poser du placo vert?
Dept : Cote D'or
Ca dépend de l'état de la surface une fois que tu as retiré l'ancienne faïence. Le placo permet de récupérer une surface parfaitement plane si le dessous a été trop endommagé (plâtre qui s'arrache avec la colle).
De : Le Havre (76)
ok mais concernant l'etanchéité, le placo vert n'est pas necessaire si je pose le SPEC cité par nurbo, c'est ca?
Dept : Cote D'or
Non, effectivement. En mettre, c'est ceinture et bretelles dans ce cas.
De : Le Havre (76)
Perso, quand je vois l'état des cratères de mon mur platre après avoir enlevé la faience, je ne pense pas que j'aurais pu tartouiller le SPEC correctement, c'est pour cela que j'ai recollé du placo hydro, qui en plus m'a permis de redresser les murs . Et après, la pose du carrelage c'est un boulevard .
Le placo hydro, c'est environ 10 € le m2 à Kasto.
De : Lyon (69)
10€/m² ok ca va c'est correct..
Je viens d'enlever le miroir incorporé au mur et je tombe sur.. un plaque de bois (ou le miroir etait collé) puis un plaque verte donc je suppose : placo hydrofugé.
A priori tout ce mur comporte ce placo vert.. ce n'est peut etre pas la peine de refaire l'étanchéité finalement et je devrais peut etre poser par dessus l'ancien carrelage du coup, me reste juste a combler le vide du miroir avec une plaque..
Qu'en pensez vous?
Dept : Cote D'or
Bon finalement j'ai posé un placo a la place du miroir et je pose la faience sur l'ancienne avec primaire d'accroche et ajout d'un SPEC (étancheité) au niveau de l'angle de douche.
Dans quel ordre poser les choses? Etanchéité, puis primaire puis colle ? ou primaire puis etanchéité puis colle?
Dept : Cote D'or
fleayou a écrit: primaire puis etanchéité puis colle?
C'est normalement inscrit sur le mode d'emploi, mais moi c'était l'ordre que tu cite.
petit pb avec le miroir que j'ai retiré, j'ai posé une plaque de placo que j'ai collée avec du MAP sur un placo vert mais j'ai l'impression que le map ne prend pas, mauvaise adherence et du coup ma place n'est pas plan avec le carrelage.. une astuce?
Dept : Cote D'or
En cache depuis hier à 01h41
Devis création salle de bains
