Comment brancher DTI test à BOX
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 18.642 fois
Env. 100 message Moselle
Quelqu'un pourrait me dire comment je branche mon arrivé de ligne FT dans le DTI test à ma BOX?
L'entrée de ligne est une RJ11 4 fils jaune - vert - rouge-noir lesquels je branche dans le DTI test?
Dept : Moselle
le dti est propriété de FT, tu ne dois pas toucher aux fils en amont
pour le branchement de la sortie du dti il y a une foultitude de post a ce sujet fais quelques recherche avant de poser ta question
Merci je n'ai pas attendu tes remarques pour le faire mais si tu es si malin donne moi un seul lien qui répond à ma question
Merci pour ta bonté
Dept : Moselle
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
ombelge a écrit:Bonjour,
l'entrée de ligne est une RJ11 4 fils jaune - vert - rouge-noir lesquels je branche dans le DTI test?
oui ca devrait marcher
Dept : Loir Et Cher
Env. 2000 message Dijon (21)
romain41 il est hors sujet mdr
et pour info yoda ne t'a pas agresser il a raison il y a plein de sujet qui en parle.
en general on branche la paire jaune/orange, perso j'ai kan meme brancher lautre paire sur la 2ieme sortie du DTI
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:romain41 il est hors sujet mdr
j'ai un cordon entre la prise test du DTI et ma box et ca marche tres bien.
C'etait pas la question ?
Dept : Loir Et Cher
Merci Romain41, la question était ce cordon (rj11?) comment est il branché dans le dti test (quel fils?) lol
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 100 message Besancon (25)
Ben si c'est une prise test par def ça sert à des test pas à être utilisée en permanence^^
De : Besancon (25)
Effectivement mais en attendant de cabler un tableau de com ca dépanne pas mal cette prise.
Dept : Loir Et Cher
oui c'est sur mais attention il me semble que si elle est utilisé les autres sorties du DTI sont coupées.
De : Besancon (25)
Pas grave, quand on fait du VDI, on utilise rarement plusieurs sorties du DTI.
De : Le Havre (76)
Tout à fait.
De : Besancon (25)
Env. 70 message Essonne
ombelge a écrit:Merci Romain41, la question était ce cordon (rj11?) comment est il branché dans le dti test (quel fils?) lol
le vert de ton cable rj11 sur le gris de FT (A), et le rouge sur le blanc (B).
Lam's MERCI beaucoup enfin la réponse
Dept : Moselle
ombelge a écrit:Lam's MERCI beaucoup enfin la réponse
Ceci-dit, la solution de Romain41 est peut-être meilleure. J'ai voulu faire les branchements dans les normes dans mon boitier Socamont (j'ai même mis un joli rail DIN récupéré sur un vieux tableau électrique pour y mettre le DTI).
Et au final, mon DTI n'arrivait pas à dénuder proprement les gaines de mon câble (un câble quelconque acheté en GSB que j'ai sectionné à mi-longueur). Quand le technicien Free est venu, il a tout de suite identifié le souci, et il m'a branché directement le tout avec des scotchlocks. Ca permet aussi d'éviter les soucis avec le-dit DTI (apparemment, parfois il perd le contact électriques). Décidemment, Legrand c'est de plus en plus souvent des produits foireux.
Merci mais on est d'accord que je branche le vert et le rouge sur la partie droite au dessus du (1)?
en dessous du module RC et que mon arriver FT est en dessous côté gauche dans le "dominos transparent"
Dept : Moselle
Moi j'etais parti sur DTI avec une prise RJ !
Dept : Loir Et Cher
Pas compris ta phrase
Dept : Moselle
Env. 300 message Reze (44)
pris sur google :
De : Reze (44)
Merci mais une RJ11 n'a pas 4 paires
Dept : Moselle
A priori , il faut cabler la paire rouge/vert en B/A
http://f-electricite.fr/att-2905_couleurs-fils-DTI-FT.htm
De : Reze (44)
Merci parfait
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h58
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
