Pose de plancher chuffant avec irrégularités de la dalle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.817 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
J'ai un soucis lié au fait que ma dalle présente des défauts de planéité compris entre 3 cm et 6 cm, en fonction des différentes zones.
Ce problème m'a été indiqué par le nouveau maçon qui a repris le gros oeuvre de ma maison après avoir fait les frais d'un 1er qui était incompétent.
Le hic c'est que j'ai prévu un plancher chauffant à eau avec une chape liquide. En fonction de ces écarts assez considérables, je risque très fortement, si je conserve en l'état, d'avoir une chape liquide qui fait 6 cm par endroits et 12 à d'autres, ce qui remet en cause son efficacité.
J'aimerais votre aide pour savoir ce qu'il y a à faire, et si l'on peut éviter de recouler une nouvelle chape, ce qui reviendrait à un surcoût assez important.
Merci d'avance de votre contribution
De : Lens (62)
le pb ne va pas être l'épaisseur de chape liquide mais déja l'isolant qui ne sera pas à plat, va bouger et faire bascule aux points hauts, c'est fissures garanties.
De plus un plancher qui est dimensionné pour 4-5cm chauffera moins bien si tu mets 12cm.
Bref, il faut faire un ragréage pour rectifier la dalle avant de continuer ; de plus un ragreage coutera moitié moins que l'équivalent en chape liquide.
+1 avec elisa.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci de vos réponses .
Quel prix pour un régréage? 12 € HT du m²?
Merci de votre aide
De : Lens (62)
J'ai obtenu un prix de 14€ HT du m². Suis-je dans les bons prix?
Le poids d'un ragréage n'a t-il pas d'incidence sur la charge admissible du plancher?
Je pose cette question car au niveau du garage, je dois rattraper 6 cm. Est-ce qu'un ragréage simple permet de rattraper un tel écart?
Merci d'avance de vos réponses
De : Lens (62)
bonsoir
6 cm de ragreage ???
impossible
Env. 20 message Morez (39)
J'ai le même problème, mon architecte m'a parlé de 2 solutions:
-jouer sur les épaisseurs d'isolant
-égaliser avec du sable, qui est la solution la plus simple et la moins onéreuse
De : Morez (39)
Oui, le sable m'est en effet proposé, mais à 14 € HT du m², je trouve ça un peu cher, non?
De : Lens (62)
Le même prix que le ragréage?
Ca me semble étonnant.
Surtout que vous pouvez le faire vous même, il s'agit juste de répandre du sable...
De : Morez (39)
En cache depuis hier à 15h38
Devis pompe à chaleurArtisan
