Hauteur maximale mur terrain avec dénivellé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.802 fois
Env. 10 message Finistere
[FONT=Arial]
[FONT=Arial][SIZE=2]Je souhaiterai avoir un renseignement sur mes droits pour construire un mur de cloture entre mon jardin et celui du voisin.
[/FONT]
[FONT=Arial]Ce mur serait sur ma parcelle et donc pas mitoyen. la Mairie m'a précisé que je pouvais construire ce mur jusqu'à 2 m à partir de mon niveau de sol. Or mon terrain est un plus bas que celui du vosin (50 cm environ). Donc faire un mur de 2 m pour moi revient à 1,50 m pour eux et donc cela ne me cache en rien de mes voisins. Je souhaiterai savoir si dans ce cas de dénivellé il est prévu quelque chose (c'est à dire que l'on puisse monter à 2 m à partir du sol le plus haut donc le sien soit 2,5 m à partir de mon sol).[/FONT]
[FONT=Arial]Merci d'avance pour votre réponse.[/FONT]
[FONT=Arial][/FONT]
[/SIZE][/FONT]
63 231 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
On voit pas grand chose de ce que tu as écrit!!Huh
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
je recommence !!!
Je souhaiterai savoir mes droits pour construire un mur de cloture entre mon jardin et celui de mon voisin.
Ce mur sera sur ma parcelle et donc pas mitoyen. La Mairie m'a précisé que je pouvais faire un mur de 2m à partir de mon niveau de sol. Or mon terrain est un plus bas que celui du voisin (50 cm environ et il existe déjà un muret pour retenir la terre, ce muret est sur mon terrain, et c'est sur ce muret que je compte élever ce mur). Donc, si je m'en tiens à ce que dit la Marie, faire un mur de 2 m pour moi revient à 1,50 m pour eux et donc cela ne me cache en rien mes voisins. Je souhaite savoir si dans ce cas de dénivellé il est prévu quelque chose (que l'on puisse monter à 2 m à partir du sol le plus haut donc le sien soit 2,5 m à partir de mon sol).
[FONT=Arial][/FONT]
En cache depuis aujourd'hui à 17h56
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
