Matériaux de construction, indécise
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.881 fois
Env. 10 message Sainte Geneviève Des Bois (91)
J'ai lu quelques articles traitant des différents matériaux pour les murs et l'isolation mais je n'arrive malheureusement pas à me décider.
Entre, brique creuse, alvéolaire, monomur, thermopierre, béton céllulaire ... je ne m'y retrouve vraiment plus :(.
Que conseillez-vous en bon rapport qualité(isolation thermique/phonique, évolution dans le temps...)/prix ?
Nous souhaitons une maison traditionnelle R+1 en dans l'essonne 110m2 (garage accolé), rien d'exceptionnel à priori. Ces choix sont primordiaux.
J'ai pensé au béton cellulaire (thermopierre) 50cm + plaques fermacell mais je ne sais pas du tout si c'est beaucoup plus cher.
Merci,
De : Sainte Geneviève Des Bois (91)
Thermopierre + fermacell, cela va couter effectivement plus cher.
Par qui voulez-vous faire construire, constructeur, maître d'oeuvre ...??
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
heu avec un budget consequent j'aurais penssé aux BCI (blocs coffrants isolants) type fixolite ou thermibloc
murs plus fin donc plus de place
enduit traditionnels
tres bonne isolation bonne inertie
murs naturellement respirants
Merci pour vos réponses.
Pour le BCI, il y a effectivement un problème de budget.
J'hésite encore entre un CST et un maitre d'oeuvre, j'ai rendez-vous avec un maître d'oeuvre samedi. Il serait, semble t-il expérimenté dans la pose de monomur (brique terre cuite 30 cm).
Que pensez-vous d'un mur monomur + isolation extérieure ? (enfin encore faut-il que le constructeur choisi sache le faire)
Quel type d'isolation extérieure conseillez-vous dans ce cas ?
Quel est la solidité/pérennité/résistance aux intempéries de ce type de construction ?
Quel revêtement interne ? (plaque plâtre/fermacell ...)
Est-ce un bon rapport qualité/prix? j'explose peut être le budget niveau prix. En fait je n'en ai aucune idée
Suis-je totalement à coté de la plaque ?
Je me permets de revenir sur ma fameuse isolation extérieure.
Après quelques recherches, il semble que l'isolation extérieure "conseillée" soit le liège.
En effet le monomur doit "respirer" sinon il y aurait un risque de condensation avec d'autres types d'isolants.
Que pensez-vous de cette solution ?
Quelle enduit (chaux) ? Comment se fixe t-il, j'ai en effet lu que les enduits c'est pas top sur du liège ... . Je ne suis qu'un pauvre novice.
Je me permets aussi de reposer les questions précédemment posées :
Quel revêtement interne ? (plaque plâtre/fermacell/enduit/rien ...)
Désolé d'être aussi insistant mais je sais qu'il y a des connaisseurs parmis vous Wink
Merci encore
bonsoir,
pas forcement du liège, très rare d'ailleurs : fonction recherche pour trouver le post de "Cumulo" , il y en a d'autres mais ce post est très fourni en avis, discussions...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h09
