Un parpaing dans la brique !
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.557 fois
Env. 200 message Meximieux (1)
J'ai besoin d'un petit renseignements sur la construction d'une maison en brique porotherme GF R20TH+.
Le chantier a été ouvert il y a peu et les fondations sont coulées.
Je suis passé sur le chantier et je vois que des palettes de parpaing ont été livrées !!!
Je suis très étonné !
A quoi ça sert ?
Faut-il faire un ou deux rangs en parpaing avant de monter les murs en brique ?
Merci pour vos infos.
Adhérent AAMOI n° 2660
CCMI signé avec Maisons Ganova
Ouverture chantier 14/09/10
Maison livrée le 16/06/11.
RAS
De : Meximieux (1)
Bonsoir cantores ,
Ca doit être pour les cloisons de soutainements interieur ( porteur ) .
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 40000
D'accord, merci.
Ca me rassure, j'avais peur que mon constructeur se soit planté !!
Mais avec 3 palettes pour une maison de 125m²+45m² de garage, ça faisait peu ;)
RAS
De : Meximieux (1)
ou pour le vide sanitaire s'il y en a un
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Non, pas de vide sanitaire !
RAS
De : Meximieux (1)
alors c'est ca, c'est pour les murs porteurs
De : Rocbaron (83)
Env. 40 message Ain
Il est un peu extraordinaire de savoir que l'on doit contrôler soi-même et de ne pas avoir les détails du chantier pour intervenir
Dept : Ain
Effectivement c'est la première maison du membre ;)
Ce n'est pas vraiment une inquiétude mais une interrogation. Je me demandais à quoi pouvait servir des parpaings dans une maison en brique !
De plus, comme on dit dans ma profession : la confiance n'exclut pas le contrôle !
Ca m'a permis de m'apercevoir que l'entreprise qui a viabilisé a mis une plaque en tôle pour fermer le regard du compteur d'eau, qui est situé sur la voie d'accès ! Aucun véhicule ne peut rouler dessus !
RAS
De : Meximieux (1)
Euh !!!!!
Et si c'était pour la réhausse de 25 cm ?Unsure
RAS
De : Meximieux (1)
bonsoir,
même si tu n'as pas de VS, on creuse les fouilles, on coule les fondations, on monte environ 2 rangs, on rempli de "graviers" pour couler la dalle sur terre plein. Ensuite sur la dalle il y aura arase étanche pour poser le 1er rang de briques et les suivants seront en pose collée.
j'ai fouillé dans mes vieux dossiers : on voit 2 rangs d'agglos, les planelles béton, la dalle et au fond le début de la pose des briques.
Merci Elisa21, ça c'est de l'explication.
Merci beaucoup, j'ai tout compris Biggrin
RAS
De : Meximieux (1)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 12h53
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
