Réserve pour dilatation parquet collé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.268 fois
Env. 200 message Muret
1 / j'ai vu un peu partout qu'il fallait laisser une marge de 8à10mm sur tout le pourtour des pièces pour la dilation du parquet.
Mais que fait-on au niveau des montant des porte, jointif ou 8mm?
si on laisse 8mm, je ne me vois pas mettre un morceau de plinthe sur le montant des portes.
2 / Que mettriez-vous en plinthe. celles proposées par les gsb ne sont pas terribles : quelqu'un a-t-il utilisé des lames de parquet retaillées?
Merci de vos infos Biggrin
Bernard, Muret
contrat de maîtrise d'oeuvre Muret
Maison livrée le 23/09/2005
Que de pb ce serait trop long d'en parler,
du moins pour l'instant, j'ai encore trop d'occupations à finir les extérieurs.
De : Muret
bonjour
au montant des portes tu pose un sabot de porte
lames de parquet retaillé c'est un peu epais. Les jolis plinthes ont du "fuit" c'est a dire une inclinaison large en bas plus mince en haut avec le bord superieur qui a une forme speciale impossible a realiser sans machine a bois
j'ai essaye de raboter et faire un chanfrein, cel donne une finition tres rustique limite degue a cause des ondulations du rabot
par contre fuie les plinthes avec du melaminé ou du mdf de la M. finie
JF, JF tu mes fais rire, c'est bon.
un sabot de porte, c'est gentil, mais c'est sur l'extérieur de porte, la question posée, c'est sur l'intérieur d l'huisserie, banane.
un joint de 5mm avec rubson de la couleur du bois suffit
Merci de vos infos,
Les lames de mon parquet font 15mm d'épaisseur, et je pensais seulement faire biseauter le haut en arrondi...
j'ai vu également quelqu'un préconiser un joint silicone tout autour de la pièce, dans l'espace laissé pour la dilatation.
Qu'ne pensez vous?
Bernard, Muret
De : Muret
bonjour
gadget du silicone en peripherie la ou on ne le voit pas et sous les plinthes
biseauter le haut faut avoir la machine
bon l'houzzai a encore gagner et le siemens que devient 'il ?
il y a du silicone de la meme couleur que ton parquet donc hop hop a user sans moderation
J'attends le SIEMENS, j'attends
je pensai faire retailler, et biseauter les lames par un menuisier...si pas trop cher.
Car j'ai vu chez LM des plinthes avec un placage imitant le bois, 12€ la barre de 2,20m et je trouve cela pas terrible.
Le support est un agloméré très fin de sciure de bois. quesako???
Bernard, Muret
De : Muret
bonjour
de la M complete tu les scies et elles absorbent l'humidite de la serpillere et se desagregent dans les angles saillants par exemple
A fuir
le truc simple c'est les plinthes en sapin massif que tu peint ou tu lasure toi meme, c'est economique ecologique facile a poser et resistant
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h20
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
