Comparatif Blocs Coffrants Isolants
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 143.525 fois
39
Env. 80 message Haute Savoie
Intéressant ! Et que reste t-il finalement ? Et puis, euh... je n'ai pas bien compris ce qu'est un pont thermique bois et béton. Une petite explication peut-être ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Herault
XavierS35 a écrit:cela peu paraître sympa comme système constructif mais c'est bourré de pont thermique, bois et béton.
Les maisons à l'avenir devront obligatoirement ne pas avoir un seul contact avec l'air extérieur et sans pont thermique.
Le parpaing, la brique, l'ossature bois c'est mort pour les années à venir qui seront très chères thermiquement.
Le parpaing , la brique avant de chauffer la maison et ses habitants ils faut d'abord chauffer la coque qui elle est en contact direct avec le froid ou le soleil: donc comme système constructif c'est du passé !
Bonne recherche
Faudrait surtout que t'arretes de raconter des inepties ( pour être poli )...
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Quelqu'un voudrait alimenter le débat ?
Je suis grandement intéressé ! Happy
Ghohm
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Il n'y aura pas de système parfait, de toute façon il n'existe pas sur le marché pour l'instant et aucun entrepreneur au sens large, ne se bouge le c.... pour être inventif. Il y avait le RTH de Perrin 35 qui put être parfait mais il reste artisanal et ils ne veulent même plus le faire que par quantité. Les blocs isolés fibre bois ou polystyrène de chaque côté dans lesquels on coule du béton, bof je n'y crois pas vraiment, chers à la base, mise en oeuvre délicate, faut pas couler trop vite sinon c'est le désastre..... Pas cher et sûr, je ne verrai finalement que le parpaing classique avec une ITE forte densité pour isolation d'hiver et forte densité pour isolation d'été.
Pour ma part j'ai remplacé le parpaing béton par un parpaing pierre ponce isolant et un peu plus cher pour répartir l'isolation entre l'ITE fibre de bois dense et le mur porteur pour isoler plus sans monter trop en épaisseur de mur. Moins d'inertie que le parpaing béton certes mais bon, on gagne d'un côté, on perd un peu de l'autre. Et puis voilà. Tout le monde sait faire maintenant ou presque, fenêtres en tunnel au nu extérieur du mur porteur, des dalles béton et des cloisons en carreau de plâtre pour l'inertie, une VMC DF de qualité et terminé. Des doublages murs extérieurs à l'intérieur en carre au de plâtre aussi pour ne pas percer le mur porteur avec l'électricité, l'étanchéité à l'air étant assurée par un aeroblue projeté sur le mur porteur côté intérieur.
Je suis toujours au niveau du choix des blocs avec un nouveau venu : Isolabloc.
Plusieurs avantages:
- le prix : 71,60 TTC/m2 livré ( l'usine est dans le Tarn )
- l'isolant clavé, comme le GC
- la hauteur des blocs de 25, vu que je vais faire des ouvertures de 225
- un bloc tableau avec un retour d'isolant
J'attends le prix des blocs rectifiés Eclair et Planicoffre (FABEMI).
J'ai fait un tableau comparatif. Que ce soit GC, blocs+ITE ou Isolabloc, le prix tourne autour des 150€/m2 posé avec crépis.
Sauf à poser soit-même l'ITE sur les blocs...
Dept : Herault
Plusieurs chantier avec du thermibloc
le seul a avoir un avis technique du cstb
ca monte assez facilement et rapidement
necessite quelques decoupe dans les angles pour y placer des equerres de renfort
pas trop fragile (comparé à des bloc tout polystyrene)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Plusieurs chantier avec du thermibloc
Et au prix modique de ?
Dept : Herault
Une idée du coût des thermibloc ?
Malheureusement ca je sais pas
et de tout façon, le prix au m² pour une maison indiv et pour (dans mon cas) des residences collectives en R+3 ou R+4 ne doit pas etre tout a fait le même!!
De : Bordeaux (33)
ghohm a écrit:Une idée du coût des thermibloc ?
Ça dépend où l'on se trouve, le transport plombe le prix...
Dept : Herault
felvic a écrit:J'ai fait un tableau comparatif. Que ce soit GC, blocs+ITE ou Isolabloc, le prix tourne autour des 150€/m2 posé avec crépis.
Felvic, on pourra avoir ton tableau comparatif ?
Global construct
bloc bancher
bloc avec isolant
isolabloc
prix/m2
67
20
20
77
pose
30
25
25
30
crépis
32
32
32
32
isolant
15
pose isolant
65
poutres en I
béton+ferraille
13
13
13
12
Total
142
155
105
151
Dept : Herault
Global construct
bloc bancher
bloc avec isolant
isolabloc
prix/m2
67
20
20
77
pose
30
25
25
30
crépis
32
32
32
32
isolant
15
pose isolant
65
poutres en I
béton+ferraille
13
13
13
12
Total
142
155
105
151
Dept : Herault
J'arrive pas à faire le tableau......
Dept : Herault
Fait une impression écran.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h05
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
39
