Comparatif Blocs Coffrants Isolants
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 143.525 fois
39
Membre utile Env. 2000 message Herault
Dept : Herault
Ma question va peut être paraitre bête, mais n'y a t-il pas des ponts thermique avec les bloc type thermibloc au niveau des alveoles ?
J'imagine que le bois isole moins que les morceaux d'isolants qui sont insérés dedans...
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Oui c'est une forme de ponts thermiques mais on la considère peu importante. Le parfait n'existe pas ! C'est le mur manteau.
Ce que tu montres est un T-bloc, prévu pour être dépourvu d'isolant.
Pour répondre à ta question, non la perte n'est pas inférieure...
Dept : Herault
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
felvic a écrit:
Merci pour ce tableau , donc d apres tes devis le bloc coffrant isolant type isolabloc ne serait pas plus cher que que parpaing plus isolation exterieure?
patito a écrit:Merci pour ce tableau , donc d apres tes devis le bloc coffrant isolant type isolabloc ne serait pas plus cher que que parpaing plus isolation exterieure?
Dans le cas de la pose de l'ITE par un pro, oui...
p.s : il s'agit de bloc à bancher rectifiés, pas de parpaings.
Dept : Herault
Dans ce cas, pourquoi payer pour mettre un isolant cher si le bois isole aussi bien ?
Quand on regarde le bloc, il y a bien 10% d'isolation qui est manquante, a mon avis la perte n'est pas négligeable...
Car le bois reviendrait plus cher que le PSE et qu'il est plus lourd...
Dept : Herault
As tu comparé avec parpaing plus ite ? Car sur plusieurs sites montre que. Inertie est aussi bonne dans ce cas precis
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 100 message St Sulpice Et Cameyrac (33)
Le bloc isolabloc a un voile de béton de 12cm d'épaisseur, je pensais que le minimum exigé était de 14cm ?
jpb
De : St Sulpice Et Cameyrac (33)
Vous ne ferez pas mieux que parpaing béton + ITE fibre de bois dense + enduit ou bardage, le reste = bricolage économique non abouti industriellement qui se dévalorisera dans le temps à tout point de vue, trop cher encore pour ce que c'est, même si moins cher. Désolé !
patito a écrit:As tu comparé avec parpaing plus ite ? Car sur plusieurs sites montre que. Inertie est aussi bonne dans ce cas precis
Les deuxieme et troisieme colonnes montrent un bloc avec ITE.
On peut utiliser du parpaing, mais l'inertie sera inférieure sauf à utiliser du parpaing plein...
Dept : Herault
berriere a écrit:Bonsoir,
jpb
Cela dépend de paramètres tels que risque sismique, hauteur du mur, ...
Dept : Herault
JPA46 a écrit:Vous ne ferez pas mieux que parpaing béton + ITE fibre de bois dense + enduit ou bardage
La fibre de bois n'a aucune inertie...
Dept : Herault
""La fibre de bois n'a aucune inertie...""
La fibre de bois dense avec la ouate de cellulose dense sont les seuls isolants thermiques de poids élevé ( entre 50 et 250 kg/m3 ), les seuls, et les seuls à avoir de l'inertie !!! Désolé ! Avec la laine de roche à 140 kg/m3. Bien sûr ce n'est pas du béton mais ce sont aussi des isolants ! Soyons raisonnables !
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
39
