Comparatif Blocs Coffrants Isolants
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 143.920 fois
39
Membre utile Env. 900 message Yvelines
La dérision est facile mais les petites pollutions font les grandes et les unes ajoutées aux autres en réalisant parfois des cocktails explosifs font les grandes catastrophes. Fukushima, tu as entendu parlé, finalement ce n'était qu'un banal raz de marée, C'est ce qu'on a tous fait au cours du 20ème siècle, on a les conséquences que tu nieras bien évidemment, mais peu importe, tu verras bien le résultat, je ne vais pas m'étendre mais il n'est pas plus difficile de travailler proprement et dans le respect des règles plutôt que comme un sagouin, tu ne penses pas ? Réfléchis-y.....
Bien sûr qu'une cage de faraday doit être fermée sur ses 3 dimensions, on s'en serait douté, c'est comme un bocal de cornichons ....
JPA46 a écrit:La dérision est facile mais les petites pollutions font les grandes et les unes ajoutées aux autres en réalisant parfois des cocktails explosifs font les grandes catastrophes. Fukushima, tu as entendu parlé, finalement ce n'était qu'un banal raz de marée, ....
oh my god!
c'est quoi ces comparaisons à 2 balles....
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Une réflexion: Pourquoi ne pas construire en blocs à bancher normaux montés au mortier au lieu de blocs à bancher à sec qui coutent un bras?
Dept : Herault
Le on parle de ça :
De : Bordeaux (33)
Ouaf, ça ne doit pas être bien perspirant ce truc-là ...... Si la vapeur d'eau doit contourner les blocs de polystyrène et le béton, elle va avoir du boulot .... Faites le rapport des surfaces. Non, dire que ce bloc est perspirant, c'est une très grosse plaisanterie, c'est du béton et du polystyrène avec de la ferraille.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Et"ça" c'est bien
efficace a tout point de vue :
- isolation performante
- etancheité a l'air
- solide
- facile et rapide a monter
- un zeste de perspirance
- une bonne inertie
bon le bestiau n'est pas donné mais a comparer avec une solution brique + ite
a+
Sauf perspirance totalement inexistante honnêtement. Là il ne faut pas y croire un seul instant. Pare-vapeur à l'intérieur pour garder le bloc coffrant en bon état, sinon ce seront les déboires à court terme.
Bloggeur Env. 600 message Alpes Maritimes
JPA46 a écrit:Sauf perspirance totalement inexistante honnêtement. Là il ne faut pas y croire un seul instant. Pare-vapeur à l'intérieur pour garder le bloc coffrant en bon état, sinon ce seront les déboires à court terme.
a priori non, demande à perecheval sur son topic pour voir.
chez lui c'est enduit intérieur et extérieur.
Dept : Alpes Maritimes
Nous essayons de construire notre maison avec Fixolite, pour l'instant j'ai pas encore le maçon... ( ou a des prix exhorbitant : hors d'eau 250 000 euros pour 150m² habitable... + 80m² de garage ) il y a plus de candidats pour du bloc a bancher traditionnel, du parpaing ou de la brique...
Trouvé sur le site de fixolite
"Description: Respiration active
La structure aérée de la matière permet une bonne diffusion de la vapeur d’eau.
Les parois transversales en aggloméré bois-ciment représentent environ 20 % de la surface du mur.
Cette zone de « respiration » active évacue rapidement l’humidité intérieure vers l’extérieur.
Résistance au feu
Un mur de 20 cm enduit 2 faces à une résistance au feu supérieure à 6 heures selon norme ISO 834 (température de 1200 °c)."
Et oui le traditionnel que s'est toujours plus ou moins fait, les blocs spéciaux récents, ils ne veulent pas faire et on additionne le client !
Mais la perspirance, non ! ça crève les yeux que ce n'est quasiment pas perspirant vu le rapport des surfaces des travées perpendiculaires en copeaux/ciment et polystyrène-béton. Ne me racontez pas d'histoire. On doute déjà + ou - de la perspirance des blocs homogènes en brique ou béton cellulaire ou pierre ponce, alors ici ....
Résistance qu feu, le béton oui sûrement mais pas le reste et avec du polystyrène au milieu, ce ne sera pas propre, ça va fumer et couler.... Quant à la perspirance, calculez le rapport des surfaces , il n'y a pas 20 %, 10 % grand maximum.Ce n'est perspirant que pour le marketing, c'est tellement pratique, il faut toute la surface du bloc en perspirant. Les cloisons ne font pas 15 mm d'épaisseur.
Depuis six mois j'ai fait le comparatif de quasiment tous les blocs, livraison incluse dans le sud:
- Thermibloc 32: 92,30 TTC R de 3,68 ----> cher, bloc de 115 (chutes), mauvais contact commercial et technique, R à vérifier, deux camions de livraison, faiblesse mécanique du bloc
- Legnobloc 30 : 55,61 TTC R de 4,30 ----> R fantaisiste
- Fixolite 30 : 75,88 TTC R de 2,94 ----> moyennement cher, bloc de 100 (chutes)
- Isotex 33 : 66,97 TTC R de 3,115 ---> prix correct garanti, bloc de 50, voile de 16, déphasage 10h, très bon contact, stock, manuel de pose, produit allemand
- RTH 32,5 : 77 ou 87€ TTC R de 2,57 ----> R très faible, prix élevé ---> plus disponible
- Global Construct 30: 69,41 € TTC R ~ 3,63 : ---> prix correct malgré le transport, voile de 16, très bon contact, isolant solidaire du bloc
- Bloc bancher + Néopor 32: 39,13 € TTC R ~ 4,47 : ---> prix le plus bas, voile de 16, isolant à coller, Nergalto à visser sur bloc, pose à faire
- Isolabloc 36 : 68 TTC R de 4,6 ---> bloc de 50 hauteur 25, production locale, système Global Construct (isolant total extérieur), très bon contact, isolant tableau prévu
J'arrive toujours pas à comprendre comment Xelis (qui ne fait que revendre les blocs Thermospan sous l’appellation Thermibloc) arrivent encore à vendre leur produit en étant si chers et si mauvais techniquement...
Dept : Herault
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Donc pour toi bloc a bancher avec neopor si j ai bien compris c est ce que tu vas faire ? Merci pour ce retour cela fait une bonne base de donnee et fait gagner du temps de recherche
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Donc pour toi bloc a bancher avec neopor si j ai bien compris c est ce que tu vas faire ? Merci pour ce retour cela fait une bonne base de donnee et fait gagner du temps de recherche
Je préférerais Isolabloc, car j'ai un bon contact avec le créateur Mario Asherro et c'est un produit fabriqué à coté de chez moi.
Ou Bloc à bancher + ITE...
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h43
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
39
